Sennheiser’s HDVD 800 & Sennheiser HD 800
#21
В микросхемах ЦАП или в ЦАПах как устройствах?
И вы не путайте например цифровое изменение громкости (перемножением), простые алгоритмы ресамплинга, ... с оверсамплингом в ЦФ.
Цифровую обработку можно сделать так, чтобы она была почти не заметна на слух, но для этого нужны серьёзные вычислительные ресурсы.
bobby_ii Написал:РГ - сдвоенный потенциометр.
Судя по фото - счетверённый.
У меня оно в руках. Могу обфотать.
Цитата:Ещё можно регулировать громкость подавая на МК убывающее/увеличивающееся напряжение с потенциометра.
Можно, но тогда хватило бы и одинарного, и вал бы к нему не тянули
bobby_ii Написал:простые алгоритмы ресамплинга, ... с оверсамплингом в ЦФ
феерично!
bobby_ii Написал:У меня оно в руках. Могу обфотать.
Хто "оно"? ALPS что ли?
У меня у самого их несколько, ещё и Pioneer c моторами и светодиодами встроенными в ручки.
БендеровецЪ Написал:Можно, но тогда хватило бы и одинарного....
Да, конечно.
Кстати, там, если не ошибаюсь, какая-то прошивка есть, только я не уловил для чего она.
ну так там входо-выходы симметричные маячат на фоне - для этого и счетверенный пот. не парятся они такими мелочами ))
Для контроля цифры могли затолкать самый простой пот за три копейки, а не альпс стоимостью с половину аппарата ))
Судя по радиатору там вобще может быть AB/B выход. Да и не особо вижу смысл городить класс D в таком устройстве. Все остальное потребляет в несколько раз больше чем выходной усилитель. Да и не от ААА запитывается.
bobby_ii Написал:В микросхемах ЦАП или в ЦАПах как устройствах?
Вы канешно же спец по цифровой обработке. Уже всем это доказали :) Это вы "не путайте". А вобще лучше не рассуждайте о том о чем имеете очень общее представление.
HDVD 800 по фотографиям:
B&B PCM1792
все остальное на OP275G (приемнкик/буфера)?
Ближе к радиатору - какие-то другие (не видно).
Под радиатором скорее всего какая-нить микруха типа (6202)
atq203sa - рэлюхи (если мне не изменяет яндекс)
Понятно, что "нутрянка" данного УН аналоговая.
Что за детальки типа транзисторов стоят вертикально между выходным разъемом ИБП (бело-черно-зеленый провод) и группой из 4х конденсаторов по 470мкФ?
БендеровецЪ Написал:Вы канешно же спец по цифровой обработке. Уже всем это доказали
Что-то я зарекся что-то кому-то доказывать. До спеца мне конечно далеко, но кусочные знания есть.
По искажениям ресамплеров была где-то статейка. По искажениям умножения (громкости) - скорее всего тоже есть.
Оно понятно, что цап работающий в полную шкалу более линеен, чем не в полную. Другое дело, не запаришься ли эти искажения выслушивать, если они на уровне <120дб от полной шкалы.
Что касается громкости, то при 24 битах нужно ну очень сильно убавить, чтобы хоть что то заметить. Тем более при 32х.
bobby_ii Написал:B&B PCM1792
PCM1792А
cyberflipper Написал:Оно понятно, что цап работающий в полную шкалу более линеен, чем не в полную
как раз наоборот
bobby_ii Написал:По искажениям ресамплеров была где-то статейка. По искажениям умножения (громкости) - скорее всего тоже есть.
И? Например в фильтре цапа тоже есть умножение, и не одно. И транкация. Что теперь делать?
Вы помоему не доказывать зареклись а думать над тем что пишете.
Вот не поленитесь, найдите 'статейку которая тоже есть', и почитайте. Только что-то хорошее, а не бред ребят у которых 'есть кусочные знания'
В ЦФ происходит оверсамплинг без изменения сетки.
Я имею в виду ресамплинг в др. сетку или дробный (не кратный 2м) регулятор громкости.
К Сенхейзеру это не относится.
bobby_ii Написал:В ЦФ происходит оверсамплинг
В ЦФ происходит цифровая фильтрация. Т.е. перемножение и сложение в рекуссивной или нерекурсивной (в зависимости от типа фильтра) форме.
Причём тут оверсамплинг и ресамплинг?
Может, в др. ветку????
Куда именно?
