T12/T15
О калибровке.
begemot Написал:Да не важно это всё если ты не используешь 10 станций одновременно.
это не важно когда ты юзаеш одну марку припоя и флюса и ни с кем никогда на эту тему не общаешся)
burnway Написал:дык это 45w, может не хватить в некоторых моментах ?!
всегда можно найти моменты когда чего-то не хватит))) я поднял питание до 21в см пост выше
Цитата: Можно подумать калибровка что-то изменит. Вот в Меткале вообще нет регулировки температуры, просто жало меняешь и всё. И в 99% этого достаточно. А паять им удобней чем всякими Хакко. Причём родными, совсем не дешёвыми и есесьно не китайскими.
Махаю Меткалами последние десять лет, несколько неудобств - тяжелый силиконовый кабель, тянет вниз, я его цепляю сверху за стойку увеличительной лампы. Вторая проблема - большой разброс температуры жала, производитель знает об этом и утверждает что не может это победить. При падении жала на каменный пол ВЧ резистор часто разрушается Sad
dimitri Написал:большой разброс температуры жала,
сколько в грд.?
Говорят что 1.1 градус без нагрузки. Насколько это держится под нагрузкой-не мерил. Но особых проблем не замечал.
https://www.okinternational.com/File%20L...-Sheet.pdf
Шнурок у старых ручек-да тяжеловат. Особенно если не снимать резинку для смены жал. Т.е. если как у меня дома всё время сваливается с угла
стола (поскольку стол завален всяким г...) - да, осюсяется. Но если лежит большей частью на столе-не напрягает.
У новых ручек провод значительно легче, без проблем.
Это стабильность температуры а не разброс температуры жал. Я думаю что там градусов 20 как пить дать, поэтому интересны реальные измерения.
Приехали китайцЫ, микроволна и хай грейд чисель 1,6. Через неделю приедет еще ориганальный хакковский чисель со штатов и тогда сравним, может т12 както реабилитируются в моих глазах.
ЗЫ поспрашивал ремонтников че никто меткаль не юзает, как и предполагалось из за огромного разброса температуры жал(и +-50 бывает) и отсутсвия рег. температуры и соответственно расходов на два комплекта одинаковых жал на разные температур. юзают или ерсу или жбц.
как тьі такими топорами паяешь?
Чисель 1,6мм кстати самое универсальное жало для смд, поэтому оно часто стоит комплектным. Чтоб нормально паять физический размер жала должен соответствовать размеру места пайки/детали, 1,6мм это как раз для 0805.
Ты еще "топоров" не видел wink
та видел то я разное. но все равно, на мой взгляд крупноватьі у тебя жала
nazar Написал:Чтоб нормально паять физический размер жала должен соответствовать размеру места пайки/детали, 1,6мм это как раз для 0805.
И 1,6мм он с одной стороны, а с другой 0,2-0,5
ну єто почти как мой крючок
https://www.hakko-shop.ru/t12-js02-detail
Теоретик...Rofl
Тут в интернетах пишут, что жало в виде ножа очень крутое и заменяет многое
Сам то пробовал?
Можно сыр на бутере жарить с одновременным намазыванием.
Jenko Написал:Тут в интернетах пишут, что жало в виде ножа очень крутое и заменяет многое
Вот и ты пиши...
Например им можно паять кастрюли
не, тефлон царапается
И правильно пишут.
Только часто "ножи"попадаются негодные, в частности Т12 мне ни одного годного не попадалось. А 200-е - вполне.
