10-11-2017, 06:47 AM
А вот такие штуки никто не пробовал использовать? http://www.ergonoptix.com/online-shop/in...oupes.html
Недорогой цифровой микроскоп с USB интерфейсом
Я типа таких пользую. https://www.amazon.com/PHYHOO-Head-mount...rds=Loupes
с 7-ркой увеличения ничего. 2.5 или 3 маловато На днях држал в руках вот это https://www.amazon.com/Illuminated-Multi...+Magnifier Так и не понял оно мне надо или нет. Игрался как-то давно с чем-то типа таких, только без подсветки. https://www.amazon.com/dp/B06XFFBX48?psc=1 Пользоватся практически невозможно, очень маленькое фокусное Но вообще, нормальный микроскоп ничего не заменяет.
10-11-2017, 07:12 AM
begemot Написал:Так и не понял оно мне надо или нет.оно только подсветкой отличается?
10-11-2017, 07:25 AM
Не знаю, конкретно эти не пользовал. У большинства таких очень маленькое фокусное. Они выглядят привлекательно до тех пор пока не попробуешь. Типа ка серьёзная штука. Ну и вообще, было как-то неудобно. Но с подсветкой может и ничего
10-11-2017, 07:49 AM
begemot Написал:У большинства таких очень маленькое фокусное.печально, хотел себе что-то такое купить
10-11-2017, 06:09 PM
У меня такие https://masteram.com.ua/ru/headband-magn...it-ma-016/
Паять можно только при меньшем увеличении, при большем - фокусное очень маленькое, только рассматривать. И линзы там пластик, и для большего увеличения ставятся 2 последовательно (что ессно качества не добавляет) Подсветкой не пользуюсь, есть безтеневая.
10-12-2017, 02:12 AM
оо, у меня такая же шапка, только без стикера "проскит", свет включаю, помогает.
10-12-2017, 02:34 AM
shkal Написал:Паять можно только при меньшем увеличениитолько 1,8х? а какое фокусное при этом?
С одной линзой 17-18см, с двумя - 10см. Это в очках от дальнозоркости, сфокусированных примерно на 30 см.
Вторая линза это не то, что снаружи. Там внутре есть вторая линза, которая по размеру совпадает с основной и откидывается вверх, когда не используется. Я поэтому и заинтересовался медицинскими лупами, приличная оптика+выбор фокусного от 30 до 60 см при заказа + DOF 20см обещают. Дорого, как и всё медицинское, но глаза что-то совсем садятся последнее время.
10-12-2017, 05:43 AM
с двумя линзами неудобно паять, слишком близко к носу. С одной нормально, 20см у меня где-то с ней.
10-12-2017, 08:39 AM
Вот китайские есть, но поле зрения и глубина резкости сильно меньше
http://opticstrade.ru/lupa/binokulyarnye...ya_sinyaya
10-12-2017, 06:26 PM
Вот такая приблуда тоже полезная http://www.ebay.com/itm/USA-Dental-Surgi...SwCGVX7iWG
10-12-2017, 09:13 PM
решил протестировать качество оптики в своей шапке с линзами, которая суть копия проскит шапки указанной в ветке выше. Ну что сказать, увеличение, которое практически юзабельно с фокусом порядка 200мм, даёт зуум порядка 1.2 в линейных размерах, или, если это считают в светосиле, где-то полтора. Разрешение способное хоть как-то помочь глазам, только в центре, чуть в сторону - муть. Вот фотки, сделанные на 24мпх камеру с богатой в плане разрешения линзой Sigma 35 1.4 ART. Слева без шапки, справа с ней. Обе картинки 100% кроп, без ресайза.
10-12-2017, 09:23 PM
10-19-2017, 02:47 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-19-2017, 02:47 PM Black_Jack.)
От вот такого наголовника можно ждать чего-то хорошего?
https://www.amazon.com/Magnifying-Magnif...asses&th=1
10-20-2017, 12:02 AM
то же самое, пластиковые "линзы".
11-07-2017, 07:12 AM
Пришли заказанные на работу https://www.amazon.com/Magnifying-GenLed...5X+20X+25X
Не с Амазона, но по виду-точно такие. Линзы конечно пластмассовые, но довольно не плохие. 10 и 15 - одиночные, 20, 25-двойные. Подсветка работает неплохо. Без подсветки пользоваться практически невозможно Естественно что для пайки они не подходят, ну то есть совсем. Расстояние - порядка 2 см, ну может на 10х-3см. Но для визуальной инспекции-ничего. Если конечно плата совсем плоская.
11-07-2017, 07:14 AM
спс, в топку значит
Я тут отрыл у себя в барахле остатки старого школьного микроскопа, ну сопсно там оставалась подставка с вертикальной подвижкой.
Кусочек люминевого уголка из ближайшего строительного магазина и получилось вот такое чудо. Есесьно рассеиватель для светодиодов как предложил Назар. Бликует намного меньше, хотя хотелось бы получше. Вообще, даже нормальные камеры для сьёмки через микроскоп и с нормальной подсветкой всё равно слегка бликуют и надо подстраивать освещение и всякие яркости/контрастности и гаммы в совте. В принципе можно было сделать немного длинней, держит жёстко и не болтается. Но и этого вполне достаточно. При такой высоте (10см) паять вполне удобно, увеличение на моём мониторе примерно 10-12, т.е. то что надо для 0603 и 0402. По крайней мере я обычно использую примерно такое же и на оптическом. Если не хватает увеличения-плату всегда можно поднять повыше, например используя зажимы которые показывал Анатолий Поле достаточно большое, глубина резкости то же неплохая. Надо конечно привыкнуть смотреть на монитор. Нормальная оптика есесьно лучше, но в принципе получилось что-то годное для использования. Особенно учитывая стоимость $25. Не думаю что что-то в ценовом диапазоне до $100-150 будет работать существенно лучше.
01-02-2018, 03:06 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-02-2018, 03:07 PM Black_Jack.)
Вот такое увидел на Массдропе
https://www.massdrop.com/buy/elecrow-dig...-3-display Видео они показали ниче так... Может кто компетентный похвалить\осудить (такскать) этот гаджет? ЗЫ Он и на сайте производителя есть и не намного дороже :) https://www.elecrow.com/digital-portable...splay.html |
