Пайка радиокомпонентов с использованием HeatGun'а
begemot Написал:Жала кстати прикольно меняются, удобней чем в Хакко. Просто вытащил и вставил. И в новых БП даже перезапускать
не надо. Разогревается за 1-2 секунды.
T12 у хакко так же. Ну мож 5 сек.
Почти. Но вообще, основное достоинство что Хакко что Меткаля-много разных хороших жал
http://www.ebay.com/itm/878D-2in1-Solder...SwMPpZ0DXE
Где засада? $14?
dkhkuffrhgu5412 (0 )
Продавец с нулевыми отзывами
И фришипинг из Канады ворлвайд?!
И что? Вы ничем не рискуете.
nazar Написал:dkhkuffrhgu5412 (0 )
This listing (**********) has been removed
Недолго мучилась старушка...Обидно, однако...
Попробовал тут на днях http://www.chipquik.com/store/product_in..._id=420002 chipquik'овскую Solder Paste SMD291SNL10
Проблема была в том что 0201 находился в труднодоступном месте, подлезть 0.4мм припоем и 0.4мм жалом не получалось,
из-за смачивания припой поднимался вверх по жалу и на самый кончик не попадал.
А с пастой, получилось её нанести на край пада и она прекрасно по нему растеклась после небольшого прогрева самым кончиком жала.
Удобно в некоторых случаях.
Правда эта паста относительно тугоплавкая, 220 градусов, но работает прекрасно.
Интересно, а кто нибудь пробовал менее тугоплавкие, например SMD291AX10 http://www.chipquik.com/store/product_in..._id=410002
У этого температура 183 градуса
Или эту: SMDLTLFP10 http://www.chipquik.com/store/product_in..._id=440003 С температурой 138 град
лид фри в топку, обычной паяю на работе всякие кюфн блохи 1*1 и больше
Я обычно то-же, для реворков на работе пользую свинцовый.
Но вообще, в разных компашках к этому по разному относятся
Кстати, народ, а какие термозащитные коврики используте для пайки? Что можно покупать что не стоит?
Да какие коврики.....
Я вот на старой работе спросил за антистатические кроссовки - послали... правда культурно :)
Нужно было просить антистатичную машину, антистатичный диван и антистатичный телевизор.
Коврик ему. Кровать антистатичную!
Хотя рабовладелец мог выдать каждому по антистатичной гире, вешающейся за антистатичную цепь на ногу, и тогда все проблемы решаются)))
я бы купил какой-то силиконовый, удобно, наверное. а так паяю на 5мм фанерке или в тисках на столешнице:)
Силиконовый, тот что для выпечки, не годится точно. Электризуется весьма и весьма. Проверено на коте :)
Я паяю на куске текстолита, по колхозному :)
  • wired (11-28-2017)
vd-two Написал:Силиконовый, тот что для выпечки, не годится точно. Электризуется весьма и весьма. Проверено на коте :)
эммм, я про что-то такое:
https://www.banggood.com/DANIU-Heat-resi...rehouse=CN
Но вот не факт, что он так-же не електризуется
А чем плохо просто поставить на стойки pchsn-25 и дуть? Я так делал :)
  Пайка паяльной пастой дома shkal 6 2,083 10-22-2020, 05:48 PM
