12-10-2017, 05:27 AM
begemot Написал:на вход канала управления подать синус и посмотретькакой амплитудьі?
12-10-2017, 07:52 AM
Толь, ну что ты как ребенок, представь как это работает. Смещение интегратора определяется опорой. Опора там около минус 5В.
Т.е. это как виртуальный 0. Если сигнал на другом входе интригатора меньше этой опоры-для него это одна полярность, если больше - другая. Детектор простейший, К~1. И входной усилитель. Т.е. тебя интересует область сигнала при которой детектор выдаёт постоянку около минус 5. Немного меньше. И немного больше. Т.е. всё зависит от усиления ОУ U7B. Детактор квази-пиковый. Таким образом всё сильно зависит от положения крутилки в J2. Можно подать пол вольта и регулируя крутилку уменьшать и увеличивать амплитуду. Тебе надо проверить что работает детектор и интегратор. т.е. надо смотреть что на входе интегратора и что на выходе. Скопом. Поскольку петля разорвана, для интегратора будут по сути 2 крайних положения плюс и минус. С медленным ( постоянная времени) переходом между ними.
12-10-2017, 09:55 AM
подал на вход U7B полвольта
кручу крутилку, на вьіходе U6A меняется сигнал между -5 и+15 вольт
12-10-2017, 10:16 AM
Так и должно быть.
И всё-таки, как были подобраны детали в мосте?
да никак, говорю ж резисторьі изначально 0,1%,
конденсаторьі, каюсь не подбирал. вчера подобрал, но еффекта никакого. взял 3 штуки получилось гдето 1584, 1586, 1590 как-то так по памяти. 1590 и 1584 припаял там где параллельно С3С4 1586 там где он один стоит С2
12-10-2017, 10:31 AM
Слушай, а для чего там R57, C43? Надо убрать если они стоят.
R58-замени на перемычку. По крайней мере на сейчас.
я єти елементьі не паял. Возбуда то нету...
Выпаяй R11. Пока. Не то чтоб это что-то принципиально изменило, просто немного расширит диапазон регулировки
Надо бы проверить как работает оптрон. Мост скорее всего достаточно хорошо сбалансирован. Канал управления в принципе похоже работает.
Не свистит. Собираешь ты аккуратно. Чудеса. Светлые мысли почти закончились. Простая в общем штука ![]()
12-10-2017, 11:13 AM
поставил вместо крутилки на R1 назад 100ом резистор.
верчернием переменника на J2, при увеличении амплитудьі в какой-то момент начинают прьігать искажения (картинка сверху 800mv RMS) потом с периодом в секунду генерация срьівается если еще крутить дальше не гегерит, если амплитуду уменьшать то самьіе лучшие искажения на картинке ниже (100мв RMS).
12-10-2017, 11:30 AM
и всеже какаято фигня с композитом
вьітащил с панелек 6171 воткнул перемьічки с 3 на 6 ножки и стало сильно лучше
12-10-2017, 11:39 AM
А скажи, когда ты говоришь что не свистит-чем ты это смотришь? Какая полоса скопа?
Широкая, 1ггц.
Чувствительность низкая правда.
12-10-2017, 11:48 AM
Нормально.
С композитом в принципе могут быть приключения, я не проверял как 49710 и 6171 работают в паре. Есть ещё 49710 чтоб воткнуть их вместо 6171?. Или оставить перемычку но закоротить R8 и выбросить R13 только с первым ОУ вместо композита?
12-10-2017, 12:07 PM
нашел 49710 в дипе, ну почти как с перемьічкой :) на 10 кгц только получше
12-10-2017, 12:16 PM
Ок, как выглядит сейчас (когда вроде как генерит) напряжение на выходе ОУ интегратора по постоянке и какой уровень пульсаций по переменке?
Если не в лом, постани скриншот переменки, можно мерить с AC развязкой.
на вьіходе интегратора 6 вольт постоянки, пульсаций нету
12-10-2017, 01:41 PM
Т.е. ток через оптрон сейчас около 14-15 мА?
А регулировка амплитуды сейчас работает? R1 надо наверно увеличить до 200-300 Ом, оптрон практически в полностью открытом состоянии, у меня ток через него всегда был меньше 5мА При таком токе оптрона как сейчас он практически не регулирует. Я не совсем понимаю почему требуется такой разбаланс моста.
12-10-2017, 02:02 PM
Да, ток около 13ма
Регулировка работает окло 40дб рулить можно но оно както неровно идет Если R1 увеличить оно все идет вразнос амплитуда на максимум и не регулируется |
Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей | begemot | 301 | 344,640 |
11-24-2020, 04:28 AM Последний пост: Igor |
Антинародный генератор с ультранизкими искажениями | shkal | 139 | 118,818 |
10-31-2020, 01:14 PM Последний пост: Igor |
"Народный" измеритель гармоник или наш ответ на "Distortion Magnifier" Боба Корделла | begemot | 8 | 14,067 |
генератор | Zebra | 35 | 12,531 |
Не совсем народный генератор или как заставить фильтр загенерить почти без искажений | begemot | 77 | 70,780 |
