он для того чтоб при включении не пробило входные диоды
Т.е. если будет перекос питанию при включении?
Эммм... всего-то.
А я тут тэории развел панымаш.. :)
nazar Написал:потому что она для минимум +3/-2, см ДШ
22pf между ножками 8_5 или лучше 8_6?
Вот эти нормальные?:
https://www.ebay.com/itm/132417195881
https://www.ebay.com/itm/161275824669
Еще попробовал LTspice. Какой же убогий интерфейс по сравнению с micro cap, неужели нельзя его адаптировать под типовые виндоуc программы? Ctrl+Z не работает, чтобы переместить надо нажимать на ручку, чтобы выделить на другую ручку...
Воткнул модель Назара (Спасибо!), еще где-то нашел модель NE5534 от TI, поставил емкость между пинами 6 и 8, вроде ничего получается.
Может кто подскажет как создать ОУ из спайс модели в microcap?
.asc   LM7171+NE5534.asc (Размер: 8.37 KB / Загрузок: 1)
mr-marlen Написал:Какой же убогий интерфейс по сравнению
Отличный интерфейс... учите кнопки :)
Вот памятка - можно напечатать 2-ю страницу, за неделю запомните.
http://cds.linear.com/docs/en/software-a...FlyerC.pdf
mr-marlen Написал:22pf между ножками 8_5 или лучше 8_6?
можно и так http://s-audio.systems/diy/ne5534
mr-marlen Написал:Вот эти нормальные?:
можно взять сейчас выпускаемые от ОНсеми
mr-marlen Написал:Еще попробовал LTspice. Какой же убогий интерфейс по сравнению с micro cap, неужели нельзя его адаптировать под типовые виндоуc программы? Ctrl+Z не работает, чтобы переместить надо нажимать на ручку, чтобы выделить на другую ручку...
ЛТ все на шорткатах, после того как привыкнете МЦ покажется убогим в этом плане.
Чтоб не засорять поле ставите директиву .inc LM7171_SN.lib
mr-marlen Написал:еще где-то нашел модель NE5534 от TI, поставил емкость между пинами 6 и 8, вроде ничего получается.
может на днях найду время сделать модель 5532/5534
nazar Написал:можно и так http://s-audio.systems/diy/ne5534
Это по картинке где между V+ и 8 пином 100...200 пФ.
nazar Написал:можно взять сейчас выпускаемые от ОНсеми
Можно, но нужно набрать еще всякого, чтобы за доставку много не отдавать.
nazar Написал:ЛТ все на шорткатах, после того как привыкнете МЦ покажется убогим в этом плане
Да, надо осваивать.
nazar Написал:может на днях найду время сделать модель 5532/5534
Было бы замечательно :).
Зачем эта лотерея, если можно купить ON Semi на Эрроу с бесплатной доставкой? Обойдется в 4 раза дешевле и приедет меньше чем за неделю.
https://www.arrow.com/en/products/search...e:SOIC%20N;
P.S.
А что? У Вас локально их негде купить?
В Украине на Имраде по 30 центов, правда TI.
Black_Jack Написал:Зачем эта лотерея, если можно купить ON Semi на Эрроу с бесплатной доставкой? Обойдется в 4 раза дешевле и приедет меньше чем за неделю.
https://www.arrow.com/en/products/search...:SOIC%20N;
Я такой не знал конторы, спасибо!
Black_Jack Написал:P.S.
У нас везде TI. Onsemi есть по 87р за 1 шт. или от 68 за шт, но мне туда ехать влом и ждать 4 недели.
Пардон за оффтопик:
Тут многим известно, что при заказе на Arrow они могут прислать e-mail с документами для заполнения (типа экспортный контроль, ядреное оружие и т.п.)
Ничего сложного в этом нет, но надо иметь фото подписи. Доки заполняете, подпись вставляете как картинку и высылаете им взад :)
Так что, будьте готовы.
Black_Jack Написал:Тут многим известно, что при заказе на Arrow они могут прислать e-mail с документами для заполнения (типа экспортный контроль, ядреное оружие и т.п.)
Вот уж это точно не проблема - подпись в скане, в автокаде, для Acrobat DC, где хочешь и кого хочешь Big Grin. Без такого навыка мы бы не один проект не сдали, да и жизнь такая, не сделаешь себе пару писем - не попрешь Big Grin.
Зачем 5534 в фильтре. 7171 будет работать точнее. Хотя это и не принципиально
Mистер Маркс-Ленин, цивилизованные люди, например кв- аматоры в таких случаях используют диплексеры, чтобы выровнять импеданс и избежать ненужного роста усиления. C Кu=100-200 корректно с трудом справится даже OPA842 {400 мгц} или LMH6624 {1500мгц}- в скобках указан GBW. Руперт Нив замутил бы гибрид из дифкаскада на MPSA56 и NE5534 либо ADA4898- 160 дб петлевого и целевой GBW до 200 кгц в эквиваленте-3-5 ГГц . В студийной технике так и делают- преампы, миксбусы. Я так делал МС RIAA. Агеев правильно намекает на раскорректированный LM725- OP06- К551уд1, причем наш даже лучше.
Что это было?
  • Black_Jack (12-26-2017)
Ку вообщето = 3/1,2=2,5 а не 100-200
Перемудрил чуток- нойз гейн больше 100 получается в нелепом выхлопе с LC фильтром после ЦАП, но Марлен им интересовался.
Занятно..
А Вы в курсе, что
"Основной членик усика (скапус) муравья обычно намного длиннее всех остальных. Задний отдел груди (эпинотум) представляет собой первый сегмент брюшка, слившийся с заднегрудью. Собственно брюшко присоединяется к эпинотуму стебельком, образованным первым или вторым сегментами. У муравьёв некоторых подсемейств (мирмицины, понерины и других) имеется развитое жало. Крылья с редуцированным жилкованием"
Видать его отовсюду опять тряпками изгнали хдхд аж кашрут соблюдать начал бггг
Хотяб ник сменил бы, ему у тета учиться и учиться)))
Щас приступ, разрывы и все такое. Пошел греть попкорн)))
Дааа ... тет был величина...
Скучные пошли троли, штанг не нюхавшие... в обкомах не тусовавшиеся... даже формулу диклофенака походу не знающие...
P.S.
Пардон за оффтоп. Но каждая уважающая себя тема его должна иметь :)
  • flipper (12-26-2017)
Назар абсолютно прав насчет UDA1334/1328- большинство мультибитников просто проигрывают по звуку плюс простота реализации плюс отсутствие РЧ мусора на выходе.
А кстати, если уж говорить об антике, почему не pcm63?
  XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки ActiveStalker 241 47,670 12-11-2024, 01:11 PM
Последний пост: Black_Jack
