01-07-2018, 01:00 PM
Собственно вот такой буфер. С некоторыми вариациями применяется во всех ЦАпах и предах Mark Levinson. Вопрос в том, что ОУ всегда стоят с ТОС (ADEL2020, AD810) и не очень понятно почему именно так.
Буфер ML
01-07-2018, 01:08 PM
Потому что из за специфики применения оу с ТОС у них довольно большой максимальный выходной ток и довольно небольшое выходное сопротивление на вч.
Но все это было актуально когда я был молод, а МЛ под стол пешком ходил ![]()
01-07-2018, 11:16 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-07-2018, 11:22 PM vladimir sim.)
Еще лучше работает на первой паре 2N3904/3906, бета360, вторая пара- NEC 2SD882/2SB772,бета560, опер AD812 или LM6172, режимные токи 1 ма и 30 ма, получаем шум 2 нв/Гц, выходное 0,5 Ом при Rист= 10 ком и искажения -140дб при 2V/ 5Ком. Эмиттерные резики во второй паре отсутствуют, первые надо подбирать, плюс тепловой контакт всей четверки. С регулятора громкости такой буфер звучит намного лучше любого опера.
01-08-2018, 12:04 AM
Хороший буфер. Ну сопсно что ещё можно ожидать от симметричного Баксандалла со следящим питанием.
Насчёт того что лучше любого опера - не уверен. Особенно со следящим питанием. Вариации на тему http://www.audio-perfection.com/forum/sh...5#pid15535 Насчёт того что лучше многих - могу поверить.
01-08-2018, 12:50 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-08-2018, 01:14 AM vladimir sim.)
Wd two, а ТОСник стоит затем, что у него векторная ошибка меньше , нежели у обычного VFB , поэтому видимо разработчики на слух пришли к такому решению. Т е в данном случае важен такой параметр, как дифференциальная фаза. По измерениям разницы в звуковом диапазоне не будет хоть с NE5532, хоть с EL2020, или с AD812.
Такой буфер ставил в свой ЦАП «Eclipse» eclipsevl http://eclipsevl.org/
523 компонента, 1661 контактная площадка, 4962 проводника, 368 переходных отверстий, 23 полигона…
01-08-2018, 02:52 AM
ТОСник там с величиной резистора в ООС под 7кОм - и это не ошибка.
01-08-2018, 06:20 AM
Я б не искал тайного смысла в МЛ, по их схемах видно что во многих случаях ставилось не то что лучше звучит вообще, а то что лучше споется с остальным. ТОСнику может зарезали полосу чтоб устойчивость буфера получить лучше.
begemot Написал:Ну сопсно что ещё можно ожидать от симметричного Баксандаллаа где там баксандал когда все каскады ОК? begemot Написал:Насчёт того что лучше любого опера - не уверенпроще сказать что лучше чем все, чем перечислять те 1-2калеки которые могут составить хоть какуюто конкуренцию ![]()
01-08-2018, 06:39 AM
То, что ТОСнику так зарезали полосу, даже мне, юному радиолюбителю, понятно :) Может я зря ищу тайный смысл там, где его нет... но отгадывание таких задачек мне всегда нравилось. Ну неспроста же, меняя в разных версиях другие детальки, они с упорством ставили туда такие ОУ.
01-08-2018, 07:18 AM
А зачем что то менять если оно работает и детальки есть в поставщиков? Инженеру за инициативу денег никто не заплатит)))
nazar Написал:баксандал когда все каскады ОКОна и есть ОК-ОК vd-two Написал:тайный смысл там, где его нет.Да нет там никаких тайных смыслов, они должны обеспечивать достаточный ток, К~1 и достаточную скорость. Желательно чтоб они имели неплохой коэффициэнт использования питания при этих токах Вместо них может работать любой приличный повторитель. Обычный ОК не подойдёт, а вот Баксандалл или Шиклай с соответствующей полярностью-вполне. Если конечно не засвистят
ОУ там делают иногда еще одну работу - защиту от короткого на выходе буфера, резистора там нет, вообще. А продукт коммерческий. И без защиты такие схемы народ сжигает на раз.
01-08-2018, 08:43 AM
begemot Написал:Она и есть ОК-ОКскинь ссыль на первоисточник, я просто помню что баксандал это обычный оэ перед которым ок и заведена следящая связь по току оэ, а в схеме мл обычный паралельный каскад.
Вот это.
Но используется как ОК-ОК а не как ОК-ОЭ.
01-08-2018, 09:59 AM
спс напомнил, да согласен что тут это баксандал ок-ок
01-08-2018, 04:45 PM
А нащот того, что в буфер МL можно засунуть любые скоростные ОУ, например АD8042- RRIO, независимо от их микроархитектуры, то вперёд , атвичаю. Результат простой- на слух как будто под ёлкой насрано, вроде и хвоей пахнет, но и говнецом припахивает.
01-08-2018, 05:50 PM
Р-Р сюда уж точно никаким боком не катит
01-09-2018, 10:40 AM
Начиная с номера 28 МЛ использует перемножающий ЦАП (для дистанционного управления громкостью) и вся схемотехника переведена на ОУ (удешевление). Этот буфер использовался в предварительных усилителях 38, 380 и в ЦАПах 36, 360. Еще была модификация с MMBT5087/89 транзисторами и AD810 ОУ. AD810 имели 3к в цепи ОС. Как заметил vladimir sim, сейчас можно сделать и получше.
Я не очень понимаю как можно услышать этот буфер после десятка ОУ (перед балансным перемножающим ЦАПом и после него).
01-09-2018, 11:51 AM
dimitri Написал:Я не очень понимаю как можно услышать этот буфер после десятка ОУ (перед балансным перемножающим ЦАПом и после него).наверное потому, что регулировка на перемножающем ЦАПе, не настолько плоха, как может показаться?
01-09-2018, 12:53 PM
Я возможно неправильно выразился, у меня нет претензий к перемножающему ЦАПу, у меня есть претензии к двум инструментальным усилителям на 4 ОУ каждый, один перед ЦАПом, один после - буфер после этого всего
Высоколинейный неинвертирующий буфер | Роман | 84 | 21,208 |
04-15-2021, 07:12 PM Последний пост: БендеровецЪ |
Ультралинейный малошумящий неинвертирующий буфер со следящим питанием | begemot | 122 | 122,219 |
03-31-2021, 09:19 PM Последний пост: Юрий_Uri |
Дискретный буфер с ООС (один каскад усиления напряжения) | Parakol | 17 | 12,231 |
09-05-2016, 07:19 AM Последний пост: nazar |
Простой и отлично звучащий буфер для регулятора громкости | Sergey73 | 23 | 45,083 |
09-08-2015, 04:25 PM Последний пост: Lazertok |
