begemot Написал:У меня был один выход, поэтому я практически всегда использовал BNC тройник, это не очень удобноа мне кажется тройник удобнее
хотя, конечно, можно и двойной BNC поставить
begemot Написал:У меня был один выход, поэтому я практически всегда использовал BNC тройник, это не очень удобноа мне кажется тройник удобнее хотя, конечно, можно и двойной BNC поставить
01-11-2018, 12:06 AM
А не проще / удобней будет сделать свитчи на реле, их можно будет ставить куда угодно на плату. Получится компактнее разводка.
01-11-2018, 01:12 AM
сами реле не маленькие, им тянуть питание...
01-11-2018, 03:45 AM
01-11-2018, 04:00 AM
01-11-2018, 08:16 AM
Black_Jack Написал:От хорошие... только цена.Я их использовал в своём режекторе. Неплохие конечно. Для генератора хочу попробовать вот это: https://www.mouser.com/ProductDetail/MED...noCQ%3D%3D Меньше чем 11/12 GOTO и в 2-3 раза дешевле.
01-11-2018, 08:24 AM
wired Написал:но я уже закупил типа такихХорошые выключатели, одобрямс. Кстати, когда будешь разводить не особо заморачивайся красивой разводкой питания. Главное чтоб сигнальная разводка была чистая и земли не резались где попало чтоб ещё и питание развести. Несколько проводочков питания - вполне можно пустить навесом над земляным плейном. Там где это нужно конечно.
01-11-2018, 09:33 AM
begemot Написал:Для генератора хочу попробовать вот это: https://www.mouser.com/ProductDetail/MED...noCQ%3D%3DРодиевые. Хорошая покупка, если не подойдут всегда можно сдать "металюгам" ![]()
01-11-2018, 10:01 AM
"металюгам" в смысле - "штангистам"?
01-11-2018, 11:48 AM
дед пердед Написал:если не подойдутА почему сопсно они не должны подойти? Есть основания так полагать?
доразвел питание
електролитьі типа таких, наверное https://www.arrow.com/en/products/rs81c271mdn1/nichicon
01-15-2018, 12:30 PM
См. емкость и стоимость. Я тебе телеграфировал скайпом про них...
https://www.arrow.com/en/products/rs80j5...t/nichicon
01-15-2018, 12:39 PM
15 вольт питание
01-15-2018, 01:12 PM
Я-бы С41, С38 и т.п. в коррекции поставил-бы горизонтально над ОУ.
Одну трассу на пин 5, другую на пин 8 под корпусом. Это позволит лучше разрулить питание. Короче трассы, эл-ты ближе можно поставить.
01-15-2018, 01:45 PM
шота мне кажется то-на-то и вьійдет.
01-15-2018, 02:40 PM
Black_Jack Написал:См. емкость и стоимость.А что, 6.3В электролиты на 15В шине питания-это какое-то неведанное науке know-how?
01-15-2018, 02:46 PM
Электролиты и основной монтаж-с разных сторон платы. то-же с выключателями. Тогда весь SMD монтаж с одной стороны, габаритные детали- с другой. Удобней отлаживать. И компактней там где надо
01-15-2018, 02:54 PM
Электролиты как бэ немного не так. Считаем что основной ток из второго. Тогда получается что минусовая верёвка от 4-й ноги IC до электролита довольно длинная. Плюсовой электролит-ближе к ножке. Тем более что он как бэ на другой стороне по сравнению с кузовом микросхемы.
01-15-2018, 04:22 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-15-2018, 04:24 PM Black_Jack.)
begemot Написал:Black_Jack Написал:См. емкость и стоимость.А что, 6.3В электролиты на 15В шине питания-это какое-то неведанное науке know-how? Да нет... это мозг дал сбой под конец дня. ![]() begemot Написал:Электролиты и основной монтаж-с разных сторон платы. то-же с выключателями. Тогда весь SMD монтаж с одной стороны, габаритные детали- с другой. Удобней отлаживать. И компактней там где надоот да. причем уже наступил на грабли с генератором. попробую перекинуть СМДятину вниз. Заодно тогда и електролитьі нормально станут |
Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей | begemot | 301 | 344,667 |
11-24-2020, 04:28 AM Последний пост: Igor |
Софт для анализа искажений аппаратуры | Sergey73 | 14 | 19,386 |
08-17-2020, 10:41 PM Последний пост: begemot |
АЦП для оцифровки | qewfewfwerf | 20 | 10,605 |
08-02-2018, 06:50 AM Последний пост: _Ур_ |
Сверхнародный режектор | mellowman | 58 | 23,966 |
02-12-2018, 05:04 PM Последний пост: mellowman |
Звуковая карта для измерений? | shkal | 74 | 74,957 |
03-14-2017, 06:04 AM Последний пост: Altor Audio |
