Режектор для народного генератора
#21
begemot Написал:У меня был один выход, поэтому я практически всегда использовал BNC тройник, это не очень удобно
а мне кажется тройник удобнее
хотя, конечно, можно и двойной BNC поставить
А не проще / удобней будет сделать свитчи на реле, их можно будет ставить куда угодно на плату. Получится компактнее разводка.
сами реле не маленькие, им тянуть питание...
От хорошие... только цена.
https://eu.mouser.com/productdetail/?qs=...KbVQ%3D%3D
да гарні коти
но я уже закупил типа таких
https://eu.mouser.com/productdetail/nkk-...LUJxbzo%3D
Black_Jack Написал:От хорошие... только цена.
Я их использовал в своём режекторе. Неплохие конечно.
Для генератора хочу попробовать вот это: https://www.mouser.com/ProductDetail/MED...noCQ%3D%3D
Меньше чем 11/12 GOTO и в 2-3 раза дешевле.
  • Black_Jack (01-11-2018)
wired Написал:но я уже закупил типа таких
Хорошые выключатели, одобрямс.
Кстати, когда будешь разводить не особо заморачивайся красивой разводкой питания.
Главное чтоб сигнальная разводка была чистая и земли не резались где попало чтоб ещё и питание развести.
Несколько проводочков питания - вполне можно пустить навесом над земляным плейном. Там где это нужно конечно.
  • wired (01-11-2018)
begemot Написал:Для генератора хочу попробовать вот это: https://www.mouser.com/ProductDetail/MED...noCQ%3D%3D
Родиевые. Хорошая покупка, если не подойдут всегда можно сдать "металюгам" Big Grin
"металюгам" в смысле - "штангистам"?
дед пердед Написал:если не подойдут
А почему сопсно они не должны подойти?
Есть основания так полагать?
доразвел питание
електролитьі типа таких, наверное https://www.arrow.com/en/products/rs81c271mdn1/nichicon
См. емкость и стоимость. Я тебе телеграфировал скайпом про них...
https://www.arrow.com/en/products/rs80j5...t/nichicon
15 вольт питание
  • Black_Jack (01-15-2018)
Я-бы С41, С38 и т.п. в коррекции поставил-бы горизонтально над ОУ.
Одну трассу на пин 5, другую на пин 8 под корпусом. Это позволит лучше разрулить питание.
Короче трассы, эл-ты ближе можно поставить.
шота мне кажется то-на-то и вьійдет.
Black_Jack Написал:См. емкость и стоимость.
А что, 6.3В электролиты на 15В шине питания-это какое-то неведанное науке know-how?
Электролиты и основной монтаж-с разных сторон платы. то-же с выключателями. Тогда весь SMD монтаж с одной стороны, габаритные детали- с другой. Удобней отлаживать. И компактней там где надо
  • wired (01-16-2018)
Электролиты как бэ немного не так. Считаем что основной ток из второго. Тогда получается что минусовая верёвка от 4-й ноги IC до электролита довольно длинная. Плюсовой электролит-ближе к ножке. Тем более что он как бэ на другой стороне по сравнению с кузовом микросхемы.
begemot Написал:
Да нет... это мозг дал сбой под конец дня. Shake
begemot Написал:Электролиты и основной монтаж-с разных сторон платы. то-же с выключателями. Тогда весь SMD монтаж с одной стороны, габаритные детали- с другой. Удобней отлаживать. И компактней там где надо
от да. причем уже наступил на грабли с генератором. попробую перекинуть СМДятину вниз. Заодно тогда и електролитьі нормально станут
  Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей begemot 301 344,667 11-24-2020, 04:28 AM
  Софт для анализа искажений аппаратуры Sergey73 14 19,386 08-17-2020, 10:41 PM
  АЦП для оцифровки qewfewfwerf 20 10,605 08-02-2018, 06:50 AM
Последний пост: _Ур_
  Сверхнародный режектор mellowman 58 23,970 02-12-2018, 05:04 PM
Последний пост: mellowman
  Звуковая карта для измерений? shkal 74 74,957 03-14-2017, 06:04 AM
