01-19-2018, 01:12 PM
R31 и С16, R13 и C9
Режектор для народного генератора
R31 и С16, R13 и C9
01-19-2018, 01:21 PM
Black_Jack Написал:R13 и C9не вижу особой разницьі
01-19-2018, 01:32 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-19-2018, 01:33 PM Black_Jack.)
Это я по какаму-то старому скрину случайно посмотрел ... в последнем не надо.
01-19-2018, 01:44 PM
Black_Jack Написал:Это я по какаму-то старому скрину случайно посмотрел ... в последнем не надо.Надо поудалять скриньі лишние
01-20-2018, 12:28 AM
А насколько тут критично использовать разъёмы BNC? У меня например в звуковухе балансный вход, и в Нано АЦПе, которым вроде Wired пользуется тоже. Ну понятно что после генератора обычно будет не сразу АЦП, а ещё какой-нибудь промежуточный DUT, но и в усилителях тоже чаще не BNC входы, а XLR
01-20-2018, 12:33 AM
Могу RCA поставить
Баланс? На вход только, но чот смьісла не вижу. Да и там ж чувствительность вьібирается разньім входньім разьемом
01-20-2018, 01:18 AM
wired Написал:Могу RCA поставитьНу если для меня — то не надо, у меня RCA (аналогового) ещё более нигде нет, чем BNC :) Цитата:Баланс? На вход только, но чот смьісла не вижу. Да и там ж чувствительность вьібирается разньім входньім разьемомНа вход ещё может быть что у генератора BNC, я про выход. Куда это подключать, кроме скопа? Специально для режектора кабель заделывать? Выбор чувствительности кстати не мешает диффампу, 2 по 100 от одного входа и 2 по 10 от другого, и по 10 в оос/землю.
01-20-2018, 02:17 AM
mellowman Написал:Специально для режектора кабель заделывать?Под АЦП я себе заделал
01-20-2018, 08:32 AM
Можно и дифференциальный, но всё-таки хочется ограничится разумной сложностью. И не очень хочется
увеличивать шумы.
окончательньій(?) вариант
возле ОУ електрлитьі будут єти наверное https://www.arrow.com/en/products/rne1c471mdn1/nichicon
Сопсно диф вход добавить легко. Каскад типа первого, в его ОС - резистор типа 10К и 20-30пик, на инверт вход первого с его выхода - резистор 10К.
Но тогда наверно удобней поставить переключатель на входные резисторы чуики. И другой разьём. Типа XLR. Иначе типа 4 разьёма-довольно громоздко. Но отлаживал бы я это всё равно начиная с несимметричной топологии незапаивая этот резистор 10К. Ибо как оно всё засвестит... Из моих экспериментов, правда на других ОУ, это евенские штуки не очень любят коэффициентов усиления около 1 и ниже. Отсюда кстати и родился кондёр 20-30пФ параллельно резистору ОС. Это единственное что срывало генерацию в этих случаях. И эта..., приготовьтесь к тому что измерять надо будет при длине ФФТ порядка 512К-1М. Оно не очень тихое с таким (даже не дифференциальным) входом и, особенно, фильтром. Но ставить нормальный фильтр-это примерно увеличить сложность всего в 2 раза. Тем более не факт что само измеряемое устройство очень "тихое".
01-20-2018, 09:37 AM
wired Написал:окончательньій(?)О, неплохо. Но.. R46 немного вправо и заводи питсние к С43 не между ОУ и С43, а справа от С43. Зачем тебе провод питания около ОУ? И с остальными каскадами так же. Последний каскад-чуть левее. Т.е. сама пара ОУ-компактно. Но между каскадами-расстояние. Так как у тебя между первым и вторым. Какой сейчас размер платы получается?
wired Написал:возле ОУ електрлитьіХочешь 8мм диаметр? Уверен что не 6.3? Хотя вроде всё влезает. Кстати, вот посмотри как стало удобно с 0603. Всё влезает, всё компактно. А казалось бы, 0805 и 0603-почти одно и то-же.
begemot Написал:Последний каскад-чуть левее. Т.е. сама пара ОУ-компактно. Но между каскадами-расстояние.100x32mm сдвигать каскадьі не знаю получится ли, т.к. переключателями как то еще и пользоваться надо. если только както по другому разместить R24-R30
01-20-2018, 10:21 AM
begemot Написал:паять только,.. но то один раз можно и потерпетьwired Написал:возле ОУ електрлитьіХочешь 8мм диаметр? Уверен что не 6.3? 8мм диаметр влезает
01-20-2018, 12:23 PM
begemot Написал:Но отлаживал бы я это всё равно начиная с несимметричной топологии незапаивая этот резистор 10К. Ибо как оно всё засвестит...Даже при выполнении формальных требований по устойчивости? Цитата:Отсюда кстати и родился кондёр 20-30пФ параллельно резистору ОС. Это единственное что срывало генерацию в этих случаях.Так это можно тогда сразу более медленное ОУ брать. А с последовательными композитами тоже такие трудности? Я с 8066 и 815 немного экспериментировал вроде хорошо себя чувствуют. Сколько искажают пока не знаю, хочу выяснить :) Цитата:И эта..., приготовьтесь к тому что измерять надо будет при длине ФФТ порядка 512К-1М. Оно не очень тихое с таким (даже не дифференциальным) входом и, особенно, фильтром.У меня wavespectra только 128 умеет. Но это ещё потом можно усреднить в 10-100-300 раз, по идее должно помочь?
01-20-2018, 12:32 PM
begemot Написал:Из моих экспериментов, правда на других ОУ, это евенские штуки не очень любят коэффициентов усиления около 1 и нижеу меня с Ку -0,1..0,2 работает
01-20-2018, 01:30 PM
wired Написал:сдвигать каскадьі не знаю получится лиЯ тебя ещё не замучил? Смотри как потекут возвратные токи по земле. Считаем что заливка сплошная. Тогда получится как-то так. Это конечно не сплошная линия, там ток будет спадать влево и вправо, типа такое колоколообразное распределение плотности тока, но идея примерно такая. Постоянный нам по барабану, переменный вроде как локально развязан. Но, всё равно, какая-то часть переменки потечёт примерно так. Это несложно посмотреть в Cadence Sigrity PI, но неохота переводить из твоего совта. Да и так в принципе распределение тока примерно понятно. Эту часть тока не сложно определить зная импедансы нашей локальной развязки. Но вот величину связи, т.е. наводки, численно определить не очень просто. Т.е. я не знаю даст ли в практическом плане это что-то, поскольку численных значений у меня нет. И возможно что в данном случае это дутьё на воду. Но в принципе это не идеально, поскольку будут области где возвратный ток потечёт параллельно сигнальной разводке. Для того чтоб уменьшить влияние этого тока, его путь надо направлять. Т.е. сделать несколько частичных разрезов в земляном плейне. Но здесь возникает противоречие, потому что при этом надо обеспечить нормальное протекание земляного тока между сигнальными цепями и входным и выходным резьёмами. Т.е. полностью заливку спереди разрезать нельзя. Сейчас ввод питания сбоку. Поэтому если разрезать заднюю часть-ток питания просто потечёт спереди. Т.е. те-же грабли. Если не хуже. А вот если конденсаторы питания (ввод на плату) перенести назад, тогда можно сделать несколько разрезов в середине. При этом большая часть тока потечёт от локальной развязки назад, а передняя часть останется низкоимпедансной.
01-20-2018, 02:31 PM
Сейчас на топе сплошная заливка, все развелось в одном слое.
Ввод питания назад снесу. А вот где в таком случае резать заливку не догоню, кроме того что тогда какбьі и необходимости не будет |
Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей | begemot | 301 | 344,667 |
11-24-2020, 04:28 AM Последний пост: Igor |
Софт для анализа искажений аппаратуры | Sergey73 | 14 | 19,386 |
08-17-2020, 10:41 PM Последний пост: begemot |
АЦП для оцифровки | qewfewfwerf | 20 | 10,605 |
08-02-2018, 06:50 AM Последний пост: _Ур_ |
Сверхнародный режектор | mellowman | 58 | 23,971 |
02-12-2018, 05:04 PM Последний пост: mellowman |
Звуковая карта для измерений? | shkal | 74 | 74,957 |
03-14-2017, 06:04 AM Последний пост: Altor Audio |
