#81
Ничего более вразумительного в голову не приходит
А 32мм это твоё последнее слово? Я так понимаю что разницы по цене между 100х32 и 100х50 нет.
begemot Написал:разницы по цене между 100х32 и 100х50 нет
та да, только, и так места свободного дофига :)
Кста... можно тут заказать. Сделать по 2 платы на одном гербере.
Будет наверное неплохо по стоимости. Получите 20 шт.... Может, конечно это дофига.
https://www.itead.cc/open-pcb/pcb-protot...m-max.html
P.S.
На "Новаторе" наверное будет дешевле всего.
Black_Jack Написал:"Новаторе" наверное будет дешевле всего.
только бьістрее но не дешевле и не качественнее. Хотя 4-хслойки получились у них очень неплохие
wired Написал:та да, только, и так места свободного дофига :)
Если вопрос о том как сделать получше-то места там нет совсем даже на 100х50
Вот скажи, кто тебя научил ставить разьём питания рядом с выходом?
Зачем создавать потенциальные проблемы, если проще их избегать. Пусть это и выход а не вход.
Мы же хотим сделать что-то лучше -130дБ.
Для 130 можно вообще ни о чём не думать, получится и так.
begemot Написал:Вот скажи, кто тебя научил ставить разьём питания рядом с выходом?
та никто не учил.
begemot Написал:Мы же хотим сделать что-то лучше -130дБ.
ХОТИМ
Тогда наверно надо делать 100х50
  • wired (01-21-2018)
begemot Написал:Тогда наверно надо делать 100х50
100x40
Для D8 ещё тогда надо наверно добавить предохранитель = 1ом от входных разъёмов?
А землю недоливать на входные кондёры разве есть смысл? Мне кажется не айс как-то.
Землю залить всю, нечего засорять воды китайской желтой реки всякими примесями меди.
Разьём лучше наверно развернуть зеркально (на 180 градусов) чтоб пины были поближе к краю.
Тебе же всё равно с какой стороны замок. И воще его наверно лучше ставить слева, т.е. со стороны выхода
Ты можешь "thermal relief" на земле кондюков сделать раза в 2 потолще?
Может и с нижней стороньі залить?
Конечно. И переходных отверстий между ними понатыкать
Я серьезно
begemot Написал:Ты можешь "thermal relief" на земле кондюков сделать раза в 2 потолще?
Могу.
Но єто все уже завтрв
А если еще и дорожки на углах скруглить?
Это только для эстетов.
  • wired (01-22-2018)
БендеровецЪ Написал:Это только для эстетов.
Аватара недостаточно красноречива?
Я скруглял исключительно из соображений, что так они менее охотно отлипают при нагреве. Но у тебя платы не рукопашные, поэтому разве что для эстетики )
Ну... для всяческого хайспеед хорошо скруглять.
Но "тут, у нас в аудио" скорее всего не критично, а красоты для.
P.S.
Кстати, технологи не любят острых углов. Перестраховка, чтобы травильный раствор вымылся хорошо.
  Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей begemot 301 344,667 11-24-2020, 04:28 AM
  Софт для анализа искажений аппаратуры Sergey73 14 19,386 08-17-2020, 10:41 PM
  АЦП для оцифровки qewfewfwerf 20 10,605 08-02-2018, 06:50 AM
Последний пост: _Ур_
  Сверхнародный режектор mellowman 58 23,976 02-12-2018, 05:04 PM
Последний пост: mellowman
  Звуковая карта для измерений? shkal 74 74,957 03-14-2017, 06:04 AM
