Сказал спасибо: 115
На др. форуме возник вопрос по выбору и принципу построения БП для усилителей классов D, T и Z (ШИМ).
Пришла в голову очевидная идея - что ИБП должен работать синхронно с ШИМ УМ.
Но почему-то я не встречал реализаций данной идеи. Они есть?
И как должен выглядеть схемотехнически такой ИБП?
11-23-2014, 07:28 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-23-2014, 07:30 AM
begemot.)
В некоторых случаях можно делать и синхронно. Но вообще, если БП светит так что это заметно и ещё и может с чем-то перемножиться-в топку его.
Хотя мне в последнее время нравятся резонансные LLC конверторы, там синхронно не сделать. Сам принцип работы основан на перестройке частоты
Сказал спасибо: 115
Если частоты не совпадают - полюбому заметно получается. Получается, что у ИБП разная ситуация в зависимости от того, отработал ШИМ или еще нет. Т.е. ИБП работает в нестационарных условиях. Есть схемы более индиферентные, есть менее. В любом случае получается суммарная/разностная частоты в питании, если УМ-ШИМ без ООС - оно всё попадает на выход. Если с ООС - надо смотреть, как оно на это отреагирует. В любом случае УМ-ШИМ - вещи с неустранимой задержкой в петле.
На самом деле я понял, как надо сорганизовать: любой первичный БП, далее или линейный стаб и ключ с опр. временем, или ключ и компаратор, суть в том чтобы зарядить конденсатор до опр. напряжения. Далее ключ размыкается, срабатывает ШИМ УМ. В это время он работает только от заряженного конденсатора. Аналог "Васянинского" синхронного выпрямителя, тока не на 100Гц, а на частоте работы УМ.
11-23-2014, 02:26 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-23-2014, 02:34 PM
БендеровецЪ.)
Мне нравится этот звдаватель вопросов. Его совершенно не волнует что ему ответят. У него на все есть свой ответ :)
Сказал спасибо: 115
Правильно заданный вопрос - ... .
Я когда задаю вопрос, тоже над ним думаю. Через какое-то время рождается ответ. Или нет.
ответ то конечно рождается, но зато какой!
Самое интересное что вас же ответ не связан с вашим же вопросом напрямую :)
Сказал спасибо: 115
11-24-2014, 05:13 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-24-2014, 05:14 AM
bobby_ii.)
Хотел спросить, делает ли кто-то что-то подобное (синхронизацию БП с ШИМ УМ).
И если делают, то как?
Если так не делается, то почему?
Хотел посмотреть, как делают. Ответов пока нет. Куда копать самому - тож не ясно.
Придумал, как сделать проще и дешевше (под свою компетенцию).
11-25-2014, 05:29 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-25-2014, 06:28 AM
БендеровецЪ.)
bobby_ii Написал:Если так не делается, то почему?
Вам привели пример, и что? Как всегда, пропустили мимо ушей и начали бред нести.
bobby_ii Написал:Придумал, как сделать проще и дешевше (под свою компетенцию)
И как, помогло?
