02-09-2018, 04:25 AM
БендеровецЪ Написал:Того глядиш и генератор не понадобится.:) ну так это ж плюс. Даже если гейн < 1 всё равно может само по себе загенерить?
Сверхнародный режектор
02-09-2018, 06:36 AM
Если взять индуктивную трехточку... но тут же и не <1
02-09-2018, 07:26 AM
БендеровецЪ Написал:Если взять индуктивную трехточку... но тут же и не <1А если ограничиться RC-only MFB? ![]() На входе 1V 20khz + 1V 40k, выход: C1 = C2 = 4.7n, r3=2r1 и подгоняются под частоту для таких r2: .step r2=5 Total Harmonic Distortion: 0.460219%(0.460220%) .step r2=10 Total Harmonic Distortion: 0.812961%(0.812961%) .step r2=33 Total Harmonic Distortion: 2.599295%(2.599295%) .step r2=50 Total Harmonic Distortion: 3.929804%(3.929804%) .step r2=100 Total Harmonic Distortion: 7.797980%(7.797980%) Пришлось ОУ поставить идеальный (E), т.к. у реальных паразитные параметры слишком сильно сносят частоту :)
Чем больше — тем лучше конечно. Её точно посчитать тяжело, я думаю надо будет подстраивать частоту подавления с помощью R2, а заодно и добротность поменяется. Задача улучшить исходный генератор по гармоникам, но не накрыть всё шумами в условиях моих ацп и длины ффт. Вот с разными добротностями и идеальным ОУ и частотой 10к, приближенной к реальности:
Код: Measurement: q Т.е. вроде как везде шумит намного больше чем надо, но кроме 1й частоты везде и гейн меньше. Но с другой стороны, это же гейн сигнала от источника, т.е. шум получается уже с учётом всех гейнов, и с ним ловить нечего. Или чего-то не учёл? :) Можно ёмкости чуть увеличить, по 2 штуки бутербродом напаять например, но это вроде не кардинально уменьшит Хотя щас ещё раз глянул, самый маленький Q=17 давит 2ю гармонику на 28 дб, а шумит всего ~26nv/√hz на 20к. Вроде и не плохо?
02-10-2018, 02:30 AM
02-10-2018, 09:27 AM
mellowman Написал:Надо наверно с режектором мерять,В первую очередь! Без полосового можно и обойтись - взять генератор хороший, типа Викторовского. А вот с АЦП - только режектор, если мерять с нулевой выще -20-30дБ.
02-10-2018, 04:34 PM
Теперь осталось добавить к полосовику вычитатель и получится режектор.
Только добротность фильтра надо уменьшить до 2-3. В режекторе высокая добротность не нужна. Кстати, какие конденсаторы и резисторы использовались?
Altor Audio Написал:Без полосового можно и обойтись - взять генератор хороший, типа Викторовского.С ним такую стройную палку не получишь :) Цитата:А вот с АЦП - только режектор, если мерять с нулевой выще -20-30дБ.Да, похоже в этом дело. Надо кучку проводов теперь спаять чтобы это всё соединять :) begemot Написал:Теперь осталось добавить к полосовику вычитатель и получится режектор.Так режектор есть, в первом посте. Просто оказалось что его мало, т.к. в 0404 усб и АЦП и ЦАП кривее чем то что я хочу им мерять. Можно там поудалять разные защитный диоды и жфеты, поменять оу, параметры чуть улучшатся, но всё равно не достаточно хорошо Цитата:Кстати, какие конденсаторы и резисторы использовались?"10к" = 10500 0.1%, написано susumu RNC, хотя такая серии что-то не гуглится, но вроде нормальный резистор :) "5к" = 2 по "10к" бутербродом в режекторе 1.8n = https://www.vishay.com/docs/45199/vjcomm...series.pdf 1% но он не первой свежести (куплен c 10к у Scarp'а) в бандпассе 33нф нп0 5% общего назначения без изысков, название не записал когда перекладывал ленту из магазинного пакета, подозреваю что мурата, но может быть кемет или avx, других вроде не покупал похожего номинала. R2 = два vishay mma204 1%, 25Ω || 102Ω. Частоты не идеально совпадают, но достаточно близко
Уот :)
АЧХ режектора (для проверки 1го поста): -6дб тестовой частоты в генераторе после режектора дают такую же амплитуду как -54дб 2й гармоники и -57 3й. И как -62 для 1кгц. Смотрел по отдельности, но и вместе тоже совпадает: Бандпасс+режектор, без сигнала: Непонятно откуда-то 50 гц взялось, вроде не было вчера, но сильно не должно помешать :) Искажения ему-режектор-ему: Искажения ему-бандпасс-режектор-ему: Т.е. снижение искажений очень неплохое Все кроме 1го при одинаковых уровнях на выходе и усилении на входе (но не нормировал никак, просто покрутил чтоб более менее видно было)
02-11-2018, 05:32 AM
mellowman Написал:С ним такую стройную палку не получишь :)Зато полосового не надо :)
02-11-2018, 06:03 AM
Altor Audio Написал:Зато полосового не надо :)Ген чуть посложнее фильтра из оу и 5 пассивных элементов то :) + я что-то насчитал 2ю гармонику ≈ -140дб, а если ещё допилить саму е-му, чтобы исходно искажало поменьше, то ещё чуть лучше будет. Правда если выход фильтра пригрузить, то наверно чуть похуже
02-12-2018, 02:17 PM
Ну если никто не возражает, то будем считать что получены такие искажухи:
Код: 1 0db
02-12-2018, 04:38 PM
mellowman Написал:то будем считатьМожно поподробней как Вы это посчитали?
02-12-2018, 05:04 PM
Режектор для народного генератора | wired | 229 | 81,586 |
08-26-2019, 01:22 PM Последний пост: Co_balt |
