wired Написал:R27 R25 R24 RP2 - номинальі оставить?
Да
Я бы залил землёй стабовую часть налево практически до конца. Разрез не обязательно делать в палец шириной.
А то там заземление кондёров очень куцое. Разрез чуть глубже вправо (на 3-5мм), практически до следующей большой линии сетки.
А так-в принципе криминалов не вижу.
Значит что-то пропустил. Rofl
  • wired (01-30-2018)
begemot Написал:Значит что-то пропустил. Rofl
ничо, проводками допаяю :)
R46, R47,... - как-то "длинно" выглядят на 3Д. Обман зрения?
С футринтами все гут?
Уверен что радиаторы на стабы влезут и не будут касаться электролитов внутри? Место то есть
Радиаторьі D01 влезут
Black_Jack Написал:R46, R47,... - как-то "длинно" выглядят
То у меня такой 1206 совместимьій с 0805
Тоесть по длине он 1206 а внутри стает 0805
В ушнике использовал и в генераторе тоже
Может проверить на "висящие" проводники?
Например
А шо там не так? , земляная ножка, на другой стороне сплошная заливка
Ну... грубо говоря - это стаб.
На земле в этом случае, думаю не критично.
Ничо не понял, какой стаб?
На твоей картинке вьіходной двухетажньій BNC
стаб = stub
[Изображение: images?q=tbn:ANd9GcTYDov6Ga_2Bv4otQ3tHrW...Zn7z4p4HFA]
Несоответствие жаргонов вышло :)
усьо, жду платьі
Black_Jack Написал:На земле в этом случае, думаю не критично.
На частотах, где "это" работает - стабы нигде не критичны :)
Ну, а почему-бы не делать всегда правильно, независимо от частот?
Тем более это ничего не стоит ... :)
Black_Jack Написал:Ну, а почему-бы не делать всегда правильно
Это не всегда верно. У Делла и Интела есть петенты на тему когда добавление стабов уменьшает crosstalk при разводке памяти.
  • Black_Jack (02-01-2018)
Хм.. спасибо, интересно.
Но, пмсм, применение такого способа нетривиально.
Black_Jack Написал:применение такого способа нетривиально.
Это да. Я думаю что они это заметили случайно когда симулячили и вырывали себе последние волосы поскоку ничего путного не получалось. И это очень частный случай компенсации на очень близко расположенных трейсах.
Про стабы был интересный репорт у Зайлинкса. У них на плате был SMA вертикальный с through-hole сигнальным пином, торчащим на обратной стороне ПП.
Гоняли какие-то тесты на ошибки, и когда обрезали пин - число ошибок значительно уменьшилось...
Они потом начали ставить на киты SMA с SMD сигнальным пином от Rosenberger. Помню дорогущие они были...
P.S.
Сорри за оффтопик.
почти собрал, питальник вроде работает.
сам режектор недособран, нехватило одного тумблера и переменника.
как бьі проверить сами композитьі.
тем временем заказал вот єти многооборотники https://www.ebay.com/itm/WXD3-13-2W-4-7K...=891297639&hash=item33c8d7855c:g:AKkAAOSwax5Ypsmy
если не понравятся совковьіе, или наоборот
wired Написал:єти многооборотники
У меня такие же, правда нигде ещё не пробовал. По тактильным ощущениям-крутятся равномерно, сделаны достаточно аккуратно. Хотя и не идеально. Цена конечно подкупает
wired Написал:как бьі проверить сами композитьі
Ну так питание работает, смотри чтоб не свистело. Покаскадно, начиная с первого.
Сначала без сигнала, потом небольшой сигнал, потом перегрузи по входу и посмотри чтоб после выхода из клипа сохранялась стабильность.
При всех положениях переключателя. Или без него если ещё не запаял.
  • wired (04-23-2018)
  Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей begemot 301 344,667 11-24-2020, 04:28 AM
  Софт для анализа искажений аппаратуры Sergey73 14 19,386 08-17-2020, 10:41 PM
  АЦП для оцифровки qewfewfwerf 20 10,605 08-02-2018, 06:50 AM
Последний пост: _Ур_
  Сверхнародный режектор mellowman 58 23,975 02-12-2018, 05:04 PM
Последний пост: mellowman
  Звуковая карта для измерений? shkal 74 74,957 03-14-2017, 06:04 AM
