04-23-2018, 07:30 AM
не запаян только sw4 по єтой http://www.audio-perfection.com/forum/sh...hp?tid=581&pid=34145#pid34145 схеме. т.ш. проверить наверное получится
04-27-2018, 11:46 AM
U1-U2 - возбуд на 400-200 кгц
появляется если при подаче питания нет сигнала на входе. если при включении на входе уже есть сигнал, то все ОК пока не замкнешь SW2, появляется генерация и не срьівается пока не вьіключишь питание. при вьіключении однаждьі пробился Q2 таке ото.
04-27-2018, 01:19 PM
Ок.
Если быть более точным, свист не когда нет сигнала а когда не воткнут кабель от генератора? Т.е. ко входу ничего не подключено? Эти штуки не очень любят когда вход висит в воздухе. Точнее они могут не любить когда усиление меньше 1. Я в прошлый раз долго развлекался с выходным каскадом у которого усиление переключалось в одно из положений меньше 1. Помогло включение кондюка в ОС порядка 15-30пФ. Но здесь он уже есть, так что я сначала бы попробовал резистор 5-10К со входа ОУ на землю. Типа параллельно диодам. Мы его там потом не оставим, поскольку он увеличивает усиление по шуму. Это просто чтоб посмотреть то или не то. В принципе, сначала бы попробовал заземлить вход "делителя" где 100К. Хотя это скорее всего не поможет. С транзистором-возможно в момент включения/выключения приложено слишком большое обратное напряжение к БЭ. Ток вроде достаточно ограничен. Можно попробовать зашунтировать БЭ диодиком в обратном направлении.
04-27-2018, 01:26 PM
Кстати, R7 у тебя какое? Если 1К, можно попробовать заменить на 200-500 Ом
Здесь надо будет немного поиграться, я такую пару ОУ не пробовал. И моделирование не всегда покажет причину поскольку возбуд не на единичной частоте а близко к пересечению нуля.
04-27-2018, 01:53 PM
R7 1k как на схеме.
Завтра уже поиграюсь. begemot Написал:Но здесь он уже есть, так что я сначала бы попробовал резистор 5-10К со входа ОУ на землю. Типа параллельно диодам.7,5ком - не помогло begemot Написал:Кстати, R7 у тебя какое? Если 1К, можно попробовать заменить на 200-500 Ом200 ом - не помогло, даже стало хуже. Q2 снова пьіхнул ![]()
04-29-2018, 01:27 PM
Попробуй С1, это единственное что мне помогло сорвать генарацию в моём варианте режектора, в другом каскаде правда.
Сначала без него, потом 5пф, 10, 15, 20, 50. Ну или что-то типа. У меня, кстати, входной каскад не свистел. Но там были другие ОУ. Кстати, положение S2 на это как-то влияет?
04-29-2018, 01:36 PM
С1 30пф стоит
SW2 влияет только на частоту, если R7 200ом. R7 1ком переключение sw2 на меньшее усиление вьізьівает генерацию wired Написал:Q2 снова пьіхнул ![]()
04-29-2018, 09:54 PM
Потом поставил, и через минутку задьімил весь стабик.
Шо характерно, єто все только с положительньім питанием. В общем я их разобрал и оставил просто лмки.
04-29-2018, 11:40 PM
wired Написал:Потом поставил, и через минутку задьімил весь стабик.А отдельно стаб нагруженный на резистор — тоже генерит? mellowman Написал:А отдельно стаб нагруженный на резистор — тоже генерит?Так стаб вроде не генерит wired Написал:оставил просто лмки.Там надо ограничить базовый ток. Но в принципе просто ЛМ вполне достаточно. Интересно почему минусовый канал работает. Так что всё правильно, нечего на него время тратить. Кстати, в "нетрадиционных" включениях 317 и 337 отличаются достаточно серьёзно. Стабильность и т.д. и т.п. Заметил у себя в генераторе, когда отлаживал БП. Чьи у тебя 5534? Может на недельке запаяю входной каскад и гляну. У меня должны валятся платы моего режектора, там почти всё то-же самое.
begemot Написал:Так стаб вроде не генеритНе генерит. И не генерил. Просто вьігорал Q2 при вьіключении. Но то таке. Проехали. begemot Написал:Чьи у тебя 5534ОнСеми sa5534a кстати U5 U6 тоже свистит, когда SW3 в нижнем положении
04-30-2018, 11:42 PM
Перепроверил на всякий случай петлевое. Криминалов не вижу.
Естественно пересекает ноль. В зависимости от номиналов могу сделать пересечение любым в диапазоне 300-700Кгц. Модельки конечно весьма условные, но там всё должно быть без особых проблем при +/- километр. Не показывают мои модельки проблем. Ну сопсно такие вещи они могут особо и не показывать. Ибо функциональные. Есть умные мысли что попробовать?
04-30-2018, 11:48 PM
5534 надо бы 18-22пФ внешней компенсации что-бы быть около 10MHz?
05-01-2018, 12:17 AM
Кабель подключенньій на вьіход может влиять?
05-01-2018, 12:25 AM
Ну если совсем без резистора и не совсем короткий то да.
БендеровецЪ Написал:5534 надо бы 18-22пФ внешней компенсацииТам вроде на схеме 22пф wired Написал:Кабель подключенньій на вьіходВ первом каскаде же не может быть кабеля. А на выходе последнего-последовательный резистор
05-01-2018, 01:51 AM
Компенсация запаяна как на схеме.
Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей | begemot | 301 | 344,667 |
11-24-2020, 04:28 AM Последний пост: Igor |
Софт для анализа искажений аппаратуры | Sergey73 | 14 | 19,386 |
08-17-2020, 10:41 PM Последний пост: begemot |
АЦП для оцифровки | qewfewfwerf | 20 | 10,605 |
08-02-2018, 06:50 AM Последний пост: _Ур_ |
Сверхнародный режектор | mellowman | 58 | 23,967 |
02-12-2018, 05:04 PM Последний пост: mellowman |
Звуковая карта для измерений? | shkal | 74 | 74,957 |
03-14-2017, 06:04 AM Последний пост: Altor Audio |
