U1-U2 - возбуд на 400-200 кгц
появляется если при подаче питания нет сигнала на входе.
если при включении на входе уже есть сигнал, то все ОК пока не замкнешь SW2, появляется генерация и не срьівается пока не вьіключишь питание.
Ок.
Если быть более точным, свист не когда нет сигнала а когда не воткнут кабель от генератора? Т.е. ко входу ничего не подключено?
Эти штуки не очень любят когда вход висит в воздухе. Точнее они могут не любить когда усиление меньше 1.
Я в прошлый раз долго развлекался с выходным каскадом у которого усиление переключалось в одно из положений меньше 1.
Помогло включение кондюка в ОС порядка 15-30пФ.
Но здесь он уже есть, так что я сначала бы попробовал резистор 5-10К со входа ОУ на землю. Типа параллельно диодам.
Мы его там потом не оставим, поскольку он увеличивает усиление по шуму. Это просто чтоб посмотреть то или не то.
В принципе, сначала бы попробовал заземлить вход "делителя" где 100К. Хотя это скорее всего не поможет.
С транзистором-возможно в момент включения/выключения приложено слишком большое обратное напряжение к БЭ.
Ток вроде достаточно ограничен.
Можно попробовать зашунтировать БЭ диодиком в обратном направлении.
Кстати, R7 у тебя какое? Если 1К, можно попробовать заменить на 200-500 Ом
Здесь надо будет немного поиграться, я такую пару ОУ не пробовал. И моделирование не всегда покажет причину поскольку возбуд не на единичной частоте а близко к пересечению нуля.
Попробуй С1, это единственное что мне помогло сорвать генарацию в моём варианте режектора, в другом каскаде правда.
Сначала без него, потом 5пф, 10, 15, 20, 50. Ну или что-то типа. У меня, кстати, входной каскад не свистел. Но там были другие ОУ.
Кстати, положение S2 на это как-то влияет?
Потом поставил, и через минутку задьімил весь стабик.
Шо характерно, єто все только с положительньім питанием. В общем я их разобрал и оставил просто лмки.
wired Написал:Потом поставил, и через минутку задьімил весь стабик.
А отдельно стаб нагруженный на резистор — тоже генерит?
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-29-2018, 11:54 PM begemot.)
mellowman Написал:А отдельно стаб нагруженный на резистор — тоже генерит?
Так стаб вроде не генерит
wired Написал:оставил просто лмки.
Там надо ограничить базовый ток. Но в принципе просто ЛМ вполне достаточно. Интересно почему минусовый канал работает.
Так что всё правильно, нечего на него время тратить.
Кстати, в "нетрадиционных" включениях 317 и 337 отличаются достаточно серьёзно. Стабильность и т.д. и т.п.
Заметил у себя в генераторе, когда отлаживал БП.
Чьи у тебя 5534? Может на недельке запаяю входной каскад и гляну.
У меня должны валятся платы моего режектора, там почти всё то-же самое.
Перепроверил на всякий случай петлевое. Криминалов не вижу.
Естественно пересекает ноль. В зависимости от номиналов могу сделать пересечение любым в диапазоне 300-700Кгц.
Модельки конечно весьма условные, но там всё должно быть без особых проблем при +/- километр.
Не показывают мои модельки проблем.
Ну сопсно такие вещи они могут особо и не показывать. Ибо функциональные.
