Pest Написал:Трансформаторы не секционированные?Бреве секционированные
Опрос: Какие входы Вы используете или какие Вам нужны У вас нет прав голосовать в этом опросе. |
только USB | 29 | 26.36% | |
USB и S/PDIF в равной степени | 37 | 33.64% | |
USB и практически никогда S/PDIF | 29 | 26.36% | |
только S/PDIF | 11 | 10.00% | |
другой вариант (написать в сообщении) | 4 | 3.64% | |
Всего | 110 голос(ов) | 100% |
* Вы проголосовали за этот ответ. | [Показать результаты] |
05-02-2018, 03:09 AM
s3t Написал:Заклеить заднюю стенку фольгой, выбросить РЦАшки с спдифаЗадняя стенка будет алюминиевая, просто её напильником сложнее точить :) А вместо рцашек впаять коаксиал на пигтейле? Они сдвоенные и туда по-моему кроме рца ничего не войдёт. Оно прям сильно хуже делает?
05-02-2018, 03:59 AM
Выпаять разьемы, припаять кабель. Рцашки всеравно там не к месту, такая гигантская фиговина с непонятным около40 сопротивлением, плюс учитывая короткую линию отражения попадают в момент транзиента, фигня получается)
05-02-2018, 04:11 AM
s3t Написал:Выпаять разьемы, припаять кабель. Рцашки всеравно там не к месту, такая гигантская фиговина с непонятным около40 сопротивлением, плюс учитывая короткую линию отражения попадают в момент транзиента, фигня получается)Ну сейчас подумаю что-нибудь такое. А есть в продаже подходящие тонкие коаксиальные провода? я брал вроде самые тонкие и гибкие canare (L-3C2VS и L-3CFW), и всё равно хрен согнёшь :) На сайте пишут что бывает L-1.5C2VS, но он только по спецзаказу, в магазинах не нашёл
05-02-2018, 04:16 AM
Использую для таких дел кабель как в ноутбуках на wi-fi антенны используют. Удобно весьма. Думаю его можно где-то найти в продаже.
05-02-2018, 07:09 AM
Короче пока впаял то что было :) Вроде работает.
Полярность для спдифа не важна?
05-02-2018, 07:27 AM
Всем добрый день. Есть один вопрос. Кто сравнивал звучание этого DACa с DAC Symphony. Пользуюсь DAC Symphony уже 4 года почти все устраивает звучание хорошее, вот только фонит, когда с корпуса плату достаешь то фон почти проходит, то уже как то смерился с этим фоном, когда играет то его не слышно. Но не в этом дело, как говорится совершенству нет предела, вот и думаю приобрести этот DAC. Но вот вопрос, существенная разница в звучании будет? Может Назар скажет свое мнение об этих цапах.
Заранее благодарен.
Там фон может быть например из за наводки от сетевого транса усилителя, изначально Симфония проектировалась для использования в авто.
Фирдак будет на голову лучше по звуку.
05-02-2018, 07:37 AM
mellowman Написал:Ну не, это слишком глобально уже :) Ну так ты же место для 3-го Фирдака оставил, соответственно прицеливаешься на трехполоску с цифрокроссом. Отсюда сразу вопросы: 1. Почему сразу не оставляешь место для 4-го Фирдака? Сабовый канал нужен, как ни крути. 2. Кто будет в качестве усилителя и динамиков? 3. Если для дома - то все +-хорошо, а для улицы задержки нанодиги впритык. 4. Псевдобаланс? Ай-яй-яй... Сопротивления-то хоть выровнены? 5. Синфазник сетевой должен стоять прямо на вводе сети в корпус. Лучше сразу поставь комбинированный Epcos с inlet'ом. 6. Где выходные синфазники?
05-02-2018, 08:10 AM
nazar Написал:Фирдак будет на голову лучше по звуку.Сколько стоит Фирдак? Только мне нужен без Юсб. Чтобы было два коаксиальных входа. Такой вариант возможен?
05-02-2018, 08:13 AM
BesPav Написал:Ну так ты же место для 3-го Фирдака оставил, соответственно прицеливаешься на трехполоску с цифрокроссом.В этом корпусе места нет на 4х Цитата:2. Кто будет в качестве усилителя и динамиков?ZD-50 и Yes-3 пока Цитата:3. Если для дома - то все +-хорошо, а для улицы задержки нанодиги впритык.А для стадиона как? :) Цитата:4. Псевдобаланс? Ай-яй-яй... Сопротивления-то хоть выровнены?Вон выше автор платы, к нему вопросы :) Цитата:5. Синфазник сетевой должен стоять прямо на вводе сети в корпус. Лучше сразу поставь комбинированный Epcos с inlet'ом.Не влезает
05-02-2018, 08:19 AM
mellowman Написал:ZD-50 и Yes-3 покаОк. mellowman Написал:А для стадиона как? :)Мощники слабоваты. :) mellowman Написал:Вон выше автор платы, к нему вопросы :)У него железобетонная отмазка: nazar Написал:Малые габариты устройства позволяют эффективно встраивать его в УМЗЧ и усилители для наушников тем самым минимизируя проблемы интерконнекта. Итого остается главный вопрос - почему не встроить ЦАПы в мощники? Устами классика - быть или не быть? %)
05-02-2018, 08:40 AM
BesPav Написал:Итого остается главный вопрос - почему не встроить ЦАПы в мощники?Я наверно осенью сяду рисовать моно-диф-1334-цап, пока некогда, собрал пока всё в кучу что есть, чтобы дотянуть :)
05-13-2018, 01:48 PM
mellowman Написал:Короче пока впаял то что было :) Вроде работает.Но не очень долго, нанодиги зараза перегревается в таком корпусе ![]()
08-19-2018, 07:37 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-19-2018, 07:38 AM antiluser.)
Решил оценить паразитную емкость между USB и остальной частью ЦАПа. Получил примерно 5 пФ. Фламенко от Энергетика дал примерно 80 пФ. Комментарии, как говорится, излишни.
08-19-2018, 09:22 AM
antiluser Написал:Фламенко от Энергетика дал примерно 80 пФ.С какой развязкой? antiluser Написал:Комментарии, как говорится, излишни.кончно шзлишни, было и так понятно, что у спдифтрансформатора емость меньше чем у любых микросхемных развязок. Другое дело на что и как это влияет, плюс спдиф это....
08-19-2018, 09:33 AM
Altor Audio Написал:С какой развязкой?ADUM1401. Но там и оптопары переключения режимов присутствуют. Замерял в составе ЦАПа, как и назаровский. За абсолютные цифры емкости не ручаюсь.
08-19-2018, 09:35 AM
Altor Audio Написал:Другое дело на что и как это влияет, плюс спдиф это....Согласен, это уже другая тема для обсуждения.
08-19-2018, 10:09 AM
Есть еще оптика, но она дюже дорогая.
08-19-2018, 11:13 AM
antiluser Написал:ADUM1401. Но там и оптопары переключения режимов присутствуют. Замерял в составе ЦАПа, как и назаровский. За абсолютные цифры емкости не ручаюсь.У оптронов обычно емкость мньше чем у микросхемных развязок. У адумов - 2.2пФ, у опторонов, например TLP281-4 - 0.8pF. |
FIRDACmicro v2 | nazar | 23 | 8,886 |
10-23-2024, 04:22 AM Последний пост: nazar |
