̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp
Он будет жужжать на второй гармонике. Электрически это будет выглядеть как потери и как модуляция индуктивности с соотв результатом. Я не мерял сколько получается для такова провода и формы но на тонком я как-то намерял чтото вполне ощутимое.
  • mellowman (05-12-2018)
А насколько плотно надо заливать эпоксидкой — чтобы образовать внешнюю цельну границу, или внутри чтоб всё внутри было заполнено?
Шоб не жужжало же.
Обмотать по оружности чем-то, что впитьівает и окунуть в смолу. Будет на мой взгляд достаточно
wired Написал:Шоб не жужжало же.
В оригинале вроде без обматываний обошлось :)
Я, как это негигиенично не звучит, мокал прямо в пятиминутную эпоксидку, и потом еще зубочисткой проталкивал и, кхм, размазывал.
Вот что пришло в голову... набить внутренности рога поролоном, пропитанным олдскульным силикатным клем.
Дешево и сердито.
P.S.
Наверное придется долго ждать пока высохнет... может феном прогреть в щадящем режиме.
Как вариант - Миллипутом. Но это, наверное, дорого.
Кстати, очень зачетная весчь этот Миллипут.
Госпади, шприц двухкомпонентной эпоксидки стоит копейки и есть чуть ли не в каждом хозяйственном. Мешается за 30 секунд той же зубочисткой. Минут через 40 уже можно спокойно трогать. Зачем придумывать эти трудности?
Да ее и бутыль целая стоит не так, чтобы дорого и не так, чтобы ее трудно было достать.
То-ж я абсолютно не против эпоксидки.
Подумал, что есть причина как-то выкрутиться без нее.
Да не, я уже замазал, но и дырки большие остались, и видимо плохо перемешал — уже почти сутки не сохнет никак
Ну я по жтой причине брал "быструю" :)
Типа такой только дешевый вариант - http://www.selleys.com.au/adhesives/hous...-everyday/
А можно немного пооффтопить?
Плата под этот усилитель мне нравится, за исключением одного: одна пара выходников.
Если вот так сделать - сильно хуже?
Оно, естественно, только черновик.
Я не вижу особых проблем ни с тем ни с другим расположением самих транзисторов. Но в моем варианте (в т.ч. и с двумя парами) эмитерные сопротивления были полностью спрятаны под конденсаторами питания. Это уменьшает площадь контуров пот которым будут течь те самые нелинейные токи и максимально отодвигает их от входных сигнальных цепей. С другой стороны если площадь платы позволяет их отодвинуть достаточно далеко то собого вреда быть не должно.
  • Юрий_Uri (11-14-2018), EDWARD (11-15-2018)
Да!
У Вас просто площадь петли выходников минимальная - прямой ток прямо под обратным получается и очень коротко. Это здоровская компоновка, как по мне. Так как я нарисовал - компромисс между удобством пайки, ЭМС и возможностью умощнения. Петля пошире будет. Можно по-Агеевски, но это громоздко и неудобно в монтаже, хоть и тоже хорошо: по сути запараллеленые Ваши ВК.
Хорошо, я понял, спасибо!
Да, классная компоновка.
БендеровецЪ Написал:в т.ч. и с двумя парами
Ээээ... прошляпил эту фразу. Не видел с двумя, хде??
Ну оно было в перенесенной теме. Вот картинка
  • Юрий_Uri (11-15-2018), EDWARD (11-15-2018)
Ага, тут маленько похуже... но это и естественно. Уже жалею, что спросил - теперь выбирать придется :)
mellowman Написал:Да не, я уже замазал,
Чем ?
EDWARD Написал:Чем ?
Ну как чем, эпоксидкой естественно :)
Пользователи, просматривающие эту тему: 49 Гость(ей)
