измерения на сигналах близких к музыкальным
#41
mellowman Написал:значит остаётся только хороший АЦП :)
то тоже не так все радужно, 1% кондьоры в аналоге АЦП...
Так они 2 раза применяться будут к разным сигналам, т.е. вычтутся. Главное чтобы нелинейностей не вносили.
это если одним каналом мерять
Так цель - измерить? Или услышать?
Во втором случае никаких проблем не вижу, неполная компенсация исходного сигнала тут не помешает, кмк.
Цель-понять что происходит, что, когда и почему не так.
Услышать, увидеть, измерить...
nazar Написал:это если одним каналом мерять
Ну да: сначала меряем АФЧХ двух каналов усилителя двумя АЦПами, все погрешности включены. Потом не переключая провода, сразу писать музыку
Надо мерять двумя - один на вход усилителя, другой через делитель на выход. Это нужно чтобы отсчёты были одновременными в обоих каналах, тогда в цифре будет лучше всё вычитаться. Проблемы в том что один из каналов будет линейно отличаться от другого нет, в цифре всё скорректируется (для этого просто нужно снять АФЧХ обоих каналов уже подключенных к усилителю).
  Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей begemot 301 347,752 11-24-2020, 04:28 AM
