Тема закрыта
наткнулся тут на интересный файлик от SPL Phonitor X https://spl.audio/wp-content/uploads/Pho..._BA_EN.pdf
Там приведен график задержки, весьма ржачная вещь
Мало того что задержка не соответствует углу, так сама задержка даже до 1кГц не работает, а при выборе большего угла диапазон частот в котором задержка работает будет еще уменьшаться. Вот так вот все известные бинауралки/кроссфиды такой же шлак как в этом Phonitor X.
#22
Ну собственно по звуку оно и понятно, единственное, что они делают - ухудшают стереобазу и АЧХ, другого эффекта я никогда не обнаруживал.
Всю свою жизнь слушал наушники в режиме "АС, 2 канала". "Звуки в голове" таки лучше, чем "звуке в жопе".
Если предлагаемое тобой решение и правда так эффективно, возникает вопрос, хорошо ли ты защитил его от кражи? Пипл здц какой ушлый пошёл.
#23
(05-07-2018, 10:20 AM)flipper Написал:  Если предлагаемое тобой решение и правда так эффективно
Эффективно - сложно сказать, но вот сегодня отдал девайс послушать и после всего двух дней «перделка из бочки» и «тетка в голове» уже раздражают.
(05-07-2018, 10:20 AM)flipper Написал:  хорошо ли ты защитил его от кражи?
По предлагаемой цене надо бежать и покупать, ушлые пусть попробуют сделать ощутимо дешевле, а серьезные бренды будут вынуждены выкатить это в радикально другой ценовой категории.
#24
Кстати нашел IMD полной шкалы (какая была нагрузка не помню, <300ом), справа алиасы(<-100db)
#25
Всем доброго дня!
Скажите, встроенный РГ, который в цифровом домене, ослабляет выход не только ушника, но и выход DAC, который предполагается для АС? Или выход фирдака ничего не ослабляет?
#26
mellowman Написал:но видно что на 0дбфс появляется мусорок около 1кгц
этот баг пофиксил
ivbasul Написал:Скажите, встроенный РГ, который в цифровом домене, ослабляет выход не только ушника, но и выход DAC, который предполагается для АС?
да. Если использовать как цап то надо на 0дб ставить
  • mellowman (05-16-2018), ivbasul (05-16-2018)
#27
nazar Написал:этот баг пофиксил
Это теперь всё заново переслушивать надо? :)
#28
mellowman Написал:Это теперь всё заново переслушивать надо? :)
Да, только по другой причине.
Удалось провести еще одну оптимизацию кода и на этот раз сделать очень точную аппроксимацию HRTF. Результат превзошел самые смелые ожидания. Долгая и нудная работа над бинауральным аудио процессором наконец то закончена. Почему спросите? А в звуке один субъективный эффект подтверждает это wink
  • wired (05-16-2018), ivbasul (05-18-2018), Black_Jack (05-19-2018), vladimir sim (05-20-2018)
#29
(05-19-2018, 01:39 PM)mellowman Написал:  "... Усилитель мощности сделан в классе АБ, ...»
Вот зря это там написано, ибо вывести его в АБ надо еще постараться, а с некоторыми наушниками и вообще не получится.
Надо нарисовать кривые мощность/сопротивление для А и АБ с пометкой громкости известных моделей наушников, может тогда будет понятнее.
#30
Ну дето до 20ма он будет в А. Но это для звука абсолютно не важно.
#31
На фото девайс для sergy2001 немножко модифицированный для работы с IEM наушниками Campfire Andromeda https://campfireaudio.com/shop/andromeda/
Наушники имеют высокую чувствительность но импеданс на НЧ всего в 4ома! И это не проблема :)
  • wired (05-19-2018), Black_Jack (05-20-2018), ivbasul (05-20-2018), sergy2001 (05-22-2018)
#32
И так работа над прошивкой завершена.
- Сделана очень точная аппроксимация HRTF и т.п.
- Улучшен apodizing ЦФ для 44,1кГц.
- Добавлена возможность выбрать Slow Roll-Off Minimum-Phase DF для ЧД 44,1кГц, аналогичный “Listen” фильтру в Ayre серии MP - https://www.ayre.com/pdf/Ayre_MP_White_Paper.pdf 4страница. Для выбора данного ЦФ надо при старте девайса чтоб были замкнуты два джампера показанные на рисунке ниже:
P.S. Так как релизный вариант устройства сильно отличается от прототипа то обсуждение прототипа позже удалю из ветки.
  • ivbasul (05-25-2018), hrapykin (05-25-2018), sergy2001 (05-25-2018)
#33
nazar Написал:- Добавлена возможность выбрать Slow Roll-Off Minimum-Phase DF для ЧД 44,1кГц, аналогичный “Listen” фильтру в Ayre серии MP
при сохранении возможности выбора азимута в бинауральном процессоре?
#34
ivbasul Написал:при сохранении возможности выбора азимута в бинауральном процессоре?
да, написано ж
nazar Написал:Для выбора данного ЦФ надо при старте девайса чтоб были замкнуты два джампера показанные на рисунке ниже
#35
Запишите меня в список на приобретение! :)
#36
А будет возможность использовать бинауральный процессор и ушник с сигналом от линейного выхода другого источника? То есть при необходимости - без функции ЦАП?
Вдруг захочется подключить CD- (SACD-, Blu-Ray-) проигрыватель или "новомодный" Hi-Res плеер, похвастать которым зашёл сосед?
#37
Аналоговых входов тут нет, есть S/PDIF или USB, вот по ним и можете подключить
snb Написал:"новомодный" Hi-Res плеер
#38
Вообще, мне кажется, что идея универсальности должна была посещать Назара.
Ведь это же просто фантастика! Захотел - используешь по-полной: DAC + DSP + ушник. Вдруг понадобилось - подал сигнал с другого источника, пропустил через DSP и "ушёл" на усилок для АС. Ведь как я понял, вариант DAC + ушник (без DSP) возможен уже сейчас, да и линейный выход тоже (на другой усилитель).
Вобщем, этакий "конструктор" из трёх кубиков, которые можно "собирать" в необходимой последовательности, при желании исключая ненужные, был бы просто фантастическим. А какие тесты можно будет проводить! Да с такой штукой можно будет любой "сетап" проверить, выяснить что на что и как влияет. "Огонь!", как выражаются современные подростки :)
#39
nazar Написал:Аналоговых входов тут нет, есть S/PDIF или USB
"На нет и суда нет".
S/PDIF тоже сгодится, лишь бы можно было подать сигнал на DSP без участия DAC'а "Фокуса".
А если подключать к плееру по USB, то "Фокус" будет определяться как внешний DAC и плеер будет служить "транспортом" между файлом в памяти плеера и DAC'ом "Фокуса", правильно я понимаю?
#40
snb Написал:подал сигнал с другого источника, пропустил через DSP и "ушёл" на усилок для АС.
Если у источника есть S/PDIF выход, то это и прямо сейчас не проблема, как сказал Назар чуть вышеwink а чтоб с линейных выходов через DSP гнать, так это надо АЦП, и опять же на выход будет работать вся цепь DSP+DAC+Amp, тогда не понятно, зачем нужен внешний источник аналогового сигнала, если его сначала через АЦП, потом DSP, потом обратно в аналог и потом на колонки. Могу ошибаться, но мне кажется, что если аналоговый сигнал уже был сформирован при помощи обычных brickwall и т.п., то плюшки в DSP, которые реализовал Назар, уже не помогут. Если пытаться это через АЦП завести на DSP и потом обратно в аналог.
snb Написал:да и линейный выход тоже (на другой усилитель)
Как я понял, искажения и линейность имеющегося HeadAmp'а таковы, что нет надобности исключать его, чтобы выводить сигнал на АС. Только отключить бинауралку и всё. Ну и вопрос с коммутацией решить.
Тема закрыта
Последний пост от nazar
05-23-2024, 04:03 PM
05-16-2021, 02:27 PM
