Black_Jack Написал:Корпус длиннее, чем надо.
там буквально 2-3 мм, но это не мешает, скину фото, все будет понятно
Black_Jack Написал:Корпус длиннее, чем надо. там буквально 2-3 мм, но это не мешает, скину фото, все будет понятно
12-08-2018, 04:12 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-08-2018, 04:26 AM Black_Jack.)
Спасибо за фото.
Как по мне, то этот корпус скорее не подходит, чем подходит.... Я бы еще фаску снял поболее, миллиметров на 5-7 в глубину Вот таким Но можно удлинить и штоки тумблеров. Берете колено от антенны подходящего диаметра, режете и садите на шток с эпоксидкой. Торец закрашиваете, цвет - по вкусу :)
12-08-2018, 09:58 AM
Black_Jack Написал:Вот таким я планировал отдать фрезеровщику, сделать овальные углубления, должно получится нормально а корпус был бы чуть меньше по высоте, было бы лучше, но есть половинный размер, а там высота 40 мм, думаю не влезло бы. И в живую смотрится совсем по другому
Вот такой неплохо может подойти, я для ушника брал. Металл, кстати, получше чем модушоповский, обрабатывается легче и покрытие не как у итальяшек, пятнами не берется.
https://s.click.aliexpress.com/e/cNvqeJeg Магазин, кстати, неплохой -большой выбор на любой вкус и размеры. (Не реклама). С фрезеровкой беда, трудно найти на единичные заказы вменяемого и пряморукого фрезеровщика.
Не думал, что у вас, в Харькове, туго с фрезеровкой
12-10-2018, 12:59 AM
datsko, а можете выложить фото нижней стороны платы? Желательно покачественней, на свету.
12-10-2018, 03:26 AM
snb Написал:datsko, а можете выложить фото нижней стороны платы? надо полностью разбирать, буду отдавать фрезеровщику, сделаю
12-10-2018, 07:52 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-10-2018, 07:54 AM Black_Jack.)
snb Написал:datsko, а можете выложить фото нижней стороны платы? Желательно покачественней, на свету. Извиняюсь за интимный вопрос - а зачем это надо? А если и спрашивать, то задав вопрос Назару это будет цивильнее ... неее? ![]()
12-10-2018, 08:11 AM
думаю да, лучше у Назара спросить
12-11-2018, 02:05 AM
У меня к Назару вопросов нет, о чём мне его спрашивать? Он всё чётко описал в своих сообщениях.
12-11-2018, 08:33 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-11-2018, 11:32 AM Black_Jack.)
Хм... а зачем тогда спрашивать Datsko о фото нижней стороны ПП, которую разработал присутствующий тут Назар?
12-11-2018, 01:10 PM
На тех фото что есть и так все отлично видно, аппаратная часть без секретов :)
Нахожу удивительным что применен РГ в цифре, в наушниковом усилителе. Неужели на очень тихих уровнях громкости ухудшение С/Ш никак не сказывается, или это оправданный компромисс? Какой уровень шумовой полки у этого устройства от полной шкалы? Pest Написал:На тех фото что есть и так все отлично видно, аппаратная часть без секретов :)секреты в мелочах, а они многое определяют. 1-битный ЦАП позволяет использовать цифровую регулировку во благо для звука, а не наоборот. Pest Написал:Неужели на очень тихих уровнях громкости ухудшение С/Ш никак не сказываетсяотношение с/ш точно также уменьшается и при аналоговой регулировке, а записей с ДД >70дб не так много(фейд ин, фейд оут в конце и начале трека не в счет ![]() Pest Написал:Какой уровень шумовой полки у этого устройства от полной шкалы?отношение с/ш в полосе 20-20кГц 107-108дб, как у подавляющего большинства других усилителей для наушников. А "шумовую полку" я вам нарисую какую угодно, это не проблема :)
Меня интересует качество пайки, поэтому и прошу фото нижней стороны. Так кто-нибудь выложит такую фотографию (в хорошем качестве) или нет? Интересует исключительно новый вариант утройства.
12-12-2018, 02:49 AM
snb Написал:Меня интересует качество пайки там все в порядке, у меня как раз новый вариант snb Написал:Меня интересует качество пайки,качество как всегда отличное, а вот красивость(паралельность с перпендикулярностью :)) намного лучше.
12-12-2018, 04:05 AM
(12-11-2018, 02:57 PM)nazar Написал: отношение с/ш в полосе 20-20кГц 107-108дб, как у подавляющего большинства других усилителей для наушников. А "шумовую полку" я вам нарисую какую угодно, это не проблема :)Спасибо. Да, это я терминологию попутал. Стабилизаторы на этой плате с источниками тока вместо 317/337 если не ошибаюсь?
12-12-2018, 10:32 AM
Pest Написал:Стабилизаторы на этой плате с источниками тока вместо 317/337 если не ошибаюсь?нет, в низковольтной части стаб, в "высоковольтной" - фильтр
12-12-2018, 04:24 PM
С пайкой все ок. Если даже я своими кривыми руками ничего на тестовой плате не сломал, то можете не бояться. Устройство чудесное. После него что слушал - даунгрейдинг. Горький и болезненный.
DAC / HA "Focus" v3 | nazar | 95 | 39,279 |
05-23-2024, 04:03 PM Последний пост: nazar |
DAC / HA "Focus" v4 ("Focus" final version) | nazar | 21 | 13,960 |
02-23-2024, 11:15 AM Последний пост: Max-Payn |
DAC / HA "Focus" v2 | nazar | 246 | 110,284 |
05-16-2021, 02:27 PM Последний пост: nazar |
CS6A4689 Stereo Audio Linear Headphone Amplifier | naomatrix | 6 | 5,694 |
10-18-2017, 07:09 AM Последний пост: mellowman |
