(Сообщение последний раз редактировалось: 12-08-2018, 04:26 AM Black_Jack.)
Спасибо за фото.
Как по мне, то этот корпус скорее не подходит, чем подходит....
Я бы еще фаску снял поболее, миллиметров на 5-7 в глубину
Вот таким
Но можно удлинить и штоки тумблеров.
Берете колено от антенны подходящего диаметра, режете и садите на шток с эпоксидкой.
Торец закрашиваете, цвет - по вкусу :)
я планировал отдать фрезеровщику, сделать овальные углубления, должно получится нормально
а корпус был бы чуть меньше по высоте, было бы лучше, но есть половинный размер, а там высота 40 мм, думаю не влезло бы.
И в живую смотрится совсем по другому
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-09-2018, 07:23 AM Djem.)
Вот такой неплохо может подойти, я для ушника брал. Металл, кстати, получше чем модушоповский, обрабатывается легче и покрытие не как у итальяшек, пятнами не берется. https://s.click.aliexpress.com/e/cNvqeJeg
Магазин, кстати, неплохой -большой выбор на любой вкус и размеры. (Не реклама). С фрезеровкой беда, трудно найти на единичные заказы вменяемого и пряморукого фрезеровщика.
На тех фото что есть и так все отлично видно, аппаратная часть без секретов :)
Нахожу удивительным что применен РГ в цифре, в наушниковом усилителе. Неужели на очень тихих уровнях громкости ухудшение С/Ш никак не сказывается, или это оправданный компромисс? Какой уровень шумовой полки у этого устройства от полной шкалы?
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-11-2018, 03:07 PM nazar.)
Pest Написал:На тех фото что есть и так все отлично видно, аппаратная часть без секретов :)
секреты в мелочах, а они многое определяют.
1-битный ЦАП позволяет использовать цифровую регулировку во благо для звука, а не наоборот.
Pest Написал:Неужели на очень тихих уровнях громкости ухудшение С/Ш никак не сказывается
отношение с/ш точно также уменьшается и при аналоговой регулировке, а записей с ДД >70дб не так много(фейд ин, фейд оут в конце и начале трека не в счет), точнее просто мало.
Pest Написал:Какой уровень шумовой полки у этого устройства от полной шкалы?
отношение с/ш в полосе 20-20кГц 107-108дб, как у подавляющего большинства других усилителей для наушников. А "шумовую полку" я вам нарисую какую угодно, это не проблема :)
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-12-2018, 02:32 AM snb.)
Меня интересует качество пайки, поэтому и прошу фото нижней стороны. Так кто-нибудь выложит такую фотографию (в хорошем качестве) или нет? Интересует исключительно новый вариант утройства.
(12-11-2018, 02:57 PM)nazar Написал: отношение с/ш в полосе 20-20кГц 107-108дб, как у подавляющего большинства других усилителей для наушников. А "шумовую полку" я вам нарисую какую угодно, это не проблема :)
Спасибо. Да, это я терминологию попутал.
Стабилизаторы на этой плате с источниками тока вместо 317/337 если не ошибаюсь?
С пайкой все ок. Если даже я своими кривыми руками ничего на тестовой плате не сломал, то можете не бояться. Устройство чудесное. После него что слушал - даунгрейдинг. Горький и болезненный.
