Тем: 2
Сказал спасибо: 0
Altor Audio Написал:У оптронов обычно емкость мньше чем у микросхемных развязок.
У адумов - 2.2пФ, у опторонов, например TLP281-4 - 0.8pF.
Насчет адумок не хнаю, а у SI указана суммарная емкость всех элементов, а у оптопар - на каждую
Сказал спасибо: 468
08-19-2018, 02:14 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-19-2018, 02:25 PM nazar.)
Altor Audio Написал:было и так понятно, что у спдифтрансформатора емость меньше чем у любых микросхемных развязок. не смеши, у трансов ёмкость бывает и на порядок два больше. Ну и тут нет дискретных трансов на юсб. antiluser Написал:За абсолютные цифры емкости не ручаюсь абсолютные завышены
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
nazar Написал:не смеши, у трансов ёмкость бывает и на порядок два больше. Бывает и больше, конечно.
qewfewfwerf Написал:Насчет адумок не хнаю, а у SI указана суммарная емкость всех элементов,
У адумок тоже - смотри условия измерений.
qewfewfwerf Написал:а у оптопар - на каждую Не факт - напрямую там этого не написано
К тому-же в ДШ на TLP290-4 те-же 0.8 пФ.
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
nazar Написал:Ну и тут нет дискретных трансов на юсб. А, действительно, я помнил что у тебя USB через спдиф работает, вот чего-то помнилось тоже через что транс. А оказывется там SI стоит.
Сказал спасибо: 385
А что Вы так к этой ёмкости прицепились. Сома по себе она ничего не значит, важно ещё и то на какой импеданс она нагружена. Там вполне может хватать подавления.
Спасибо получено: 12 in 5 posts
Сказал спасибо: 12
А я не цеплялся:) Так, просто захотел проверить. Замер делал, кстати, на выключенных устройствах, что может сыграть роль на цифрах.
Сказал спасибо: 468
begemot Написал:А что Вы так к этой ёмкости прицепились. Сома по себе она ничего не значит, важно ещё и то на какой импеданс она нагружена. Там вполне может хватать подавления. в том числе и от этой емкости будет зависить ток помехи в аналоговом межблочнике
Тем: 6
Сказал спасибо: 188
nazar Написал:в том числе и от этой емкости будет зависить ток помехи в аналоговом межблочнике Его кстати должно быть не очень сложно померять
Сказал спасибо: 385
nazar Написал:в том числе и от этой емкости Конечно. Просто это только один из кусочков.
Тем: 2
Сказал спасибо: 0
nazar Написал:выбор 1334 обусловлен тем что она выпускается и тем что у нее найболее отлажен кристалл. А 1328 я ессно тоже юзал в дуал диферентиал режиме, если охота погонятся за низким Кг то 1328 тут хорошо подходит ибо при должной смекалке позволяет получить -125дб, только встает извечный вопрос накуа? .
Никто не мешает использовать и 1334 в диф режиме разделяя i2s поканально на CPLD, но это уже будет совсем не ДИЕрской конструкцией с совсем другими габаритами.
А достижимое качество звука всегда в большей мере зависит от применяющего чем от самой микросхемы.
Назар, разрешите пару вопросов. Хочется погонятся за гармошками.
Поддерживает ли 1328 192 - 384кГц? Даташит 100кГц обещает только. Как, впрочем, и для UDA1334.
По звуку 1334 и 1328 идентичны или есть явный победитель?
Сказал спасибо: 468
192
не идентичны, 1334 в дифе заметно лучше
Тем: 2
Сказал спасибо: 0
Тем: 1
Сказал спасибо: 551
02-28-2019, 08:44 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-28-2019, 08:45 AM naroznyv.)
nazar Написал:192
не идентичны, 1334 в дифе заметно лучше про UDA1330 на форуме ничего нет, топикстартер просьба прокомментируйте :)
потребление больше чем в 2 раза больше относительно UDA1334
Сказал спасибо: 468
это самое первое семейство, ничего не могу о них сказать
Сказал спасибо: 9
(02-28-2019, 08:44 AM)naroznyv Написал: nazar Написал:192
потребление больше чем в 2 раза больше относительно UDA1334 Пиобовал макетировать 1330, пока 1334 не пришли. После выбросил ее, даже не знаю куда.
Тем: 1
Сказал спасибо: 551
03-15-2019, 11:01 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-15-2019, 10:17 PM naroznyv.)
За UDA1361 интересно ещё (в плане vs adc1804)
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
Подскажите уважаемый ALL, мучу на этом ЦАПчике 8 каналов с Никитинским РГ (модульная конструкция с мазербордом т.к. на одну плату не лягло красиво - I2S запутался).
РГ 11кОм (такие есть резисторы).
Можно ли сунуть РГ между ОУ-фильтром и ЦАПом?)) или городить ЦАП-ОУ(фильтр)-РГ-буфер?
Логично бы упростить ОУ фильтра (не нужно драйвить кабель), и ОУ буфера поставить помощней (можно сделать кой-какой наушниковый выход - на случай если 8 каналов не нужны - тут считай РГ в комплекте!)) ).
LM7171 на буфер/уши?
РГ Никитинский т.к. релюшек и резисторов есть мешок)
Сказал спасибо: 9
Имхо, с этим цапом можно успокоиться и на цифровом РГ. Особенно если регулировка и так на одной плате с цап. А в условиях реального девайса с помехами и наводками, отсутствие размашистого релейного рг будет только в плюс.
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
Согласен 100%, но у меня реально мешок релюшек (сотни, сооотни111), и всеравно релюшку нужно ставить на выходе а так - еще и зайца убиваю)))
Тем: 4
Спасибо получено: 127 in 78 posts
Сказал спасибо: 73
(05-05-2019, 07:07 AM)s3t Написал: Можно ли сунуть РГ между ОУ-фильтром и ЦАПом?
ОУ тут не столько фильтр, сколько левелшифтер.
Как на дюйаудио любят - гонять постоянку через РГ...
(05-05-2019, 07:07 AM)s3t Написал: городить ЦАП-ОУ(фильтр)-РГ-буфер?
Городить, потратить еще одну релюшку чтобы отключать РГ и еще одну чтобы отключать ушник.
(05-05-2019, 07:07 AM)s3t Написал: LM7171 на буфер/уши?
На ёмкость кабеля можно завестись. Если условия непредсказуемые - проще буфер добавить.
