Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE'
Большие радиусы надо снимать в несколько проходов постепенно снимая материал, что-бы на последний, чистовой оставалось совсем немного материала и соотв не так падали обороты, тогда мож и потянет. МОжно даже большую часть снять 45 градусной фрезой, она будет меньше, остально добрать круглой.
Купить что-ли что-то типа такого?
https://www.ebay.com/itm/Tideway-Carbide...0023!US!-1
И морду сделать из 2-х скленных 20мм.
Заодно будет чем вайвгайд для пищика пройтись.
А может сдашь все в CNC и на выходе получишь конструктор? Могу поделиться проектиком, мне всеравно нужно WMTMW туда добавить... все пересчитывается по файлу параметров - вплоть до количества дырочек под крепеж динамиков и их диаметр)
** конструкция извращенная, т.к. использует сразу 2 толщины материала - отдельно для внешних и для внутренних панелей т.к. для 3-осевого станка **
http://www.audio-perfection.com/forum/at...p?aid=2386
https://imgur.com/a/6gweI7W
https://imgur.com/a/QpKxPrV
в аттаче сгенеренные детальки для примера, не помню какой версии))
смотреть можно https://www.3d-tool.com/en_free-viewer-download.htm - приятный вьювер
генерю по всем размерам вплоть до количества и диаметра крепежных дырочек у динамиков)
.zip   export.zip (Размер: 2.32 MB / Загрузок: 5)
Спс. Но я плохо себе представляю где у нас и за какие деньги это можно изготовить.
Кроме того теряется большая часть кайфа, сначала пое...ся, потом накосячить, потом исправить, потом...
И всё это своими волшебными кривыми ручками.
У вас там дохера CNC по сараям обитает.
Это да. И у народа полно хорошего инструмента и по выходным кто-то постоянно что-то пилит.
Но я никого не знаю кто бы подписался на такую халтурку.
Нашёл сервис по изготовлению пластиковых 3Д моделек за вменяемые деньги.
https://www.3dhubs.com/how-to
Несколько полезных статеек на эту тему, сравнение разных пластиков.
https://www.3dhubs.com/knowledge-base/pl...difference
В принципе, если использовать PLA, цена за waveguide при 100микронных слоях и 60% наполнении получается около $25-30.
Не совсем понятно насколько качественно будет получаться. наполнение меньше 60% как то стрёмно, больше -дороже.
Думаю что всё равно придётся обрабатывать поверхности, возможно автомобильной 3М шпаклёвкой.
Сама моделька https://www.diyaudio.com/forums/multi-wa...ost5653716
Скорее всего "4x.625 A 67 SB26 v2"
Спасибо augerpro с https://www.diyaudio.com/forums за выложенные модели и измерения и Коле за ссылку на эту интересную ветку
Что удобно, моделька вместе с паучком, не надо будет его вклеивать отдельно.
И она сделана специально для SB26.
Надо будет найти для моего Skil 1817 недорогой адаптер для шаблонов и вставку для его крепления.
Чтоб фрезануть эллиптические посадочные места под эту модельку.
Интересно, а есть ещё доступные по цене сервисы для 3Д печати?
Всё остальное что я находил-намного дороже.
begemot Написал:Интересно, а есть ещё доступные по цене сервисы для 3Д печати?
сам ищу, мне надо 50см в длину чтоб...
Вот ещё несколько сервисов для 3Д печати, которые вроде как недорогие:
https://i.materialise.com/en
https://print.all3dp.com/
Если делать не временную типа для измерений, а для постоянного пользования, то лучше печатать в ABS пластике.
А чем? Структурная стабильность у любого из этих пластиков в принципе вроде бы достаточна.
PLA имеет более низкую температуру, но там вроде бы нечему особо греться.
Кроме катушки конечно. Но тепло от неё на магнит передаётся не слишком хорошо.
А качество поверхности-что PLA что ABS надо будет обрабатывать на чисто, скорее всего используя шпаклёвку или эпоксидку.
Думаешь что он поплывёт?
Или тебя смущает что-то ещё, кроме более низкой температуры порога текучести?
begemot Написал:Думаешь что он поплывёт?
У нас уже год несколько крепёжных деталей из PLA, с АБСом я разницы не вижу. Условия сухие, 40°, в тени, ~5 кг нагрузки
Вот кстати, ещё один любопытный момент связанный с вейвгайдами.
Если прикидывать дифракцию, то в модель, судя по всему надо подставлять размеры, сравнимые с раскрывом, а не с размером диафрагмы.
Хотя тогда она не будет показывать адекватное изменение ДН.
Посмотрите как меняется дифракционная картина между первым и вторым графиком между 1Кгц и 2Кгц
http://techtalk.parts-express.com/forum/...ost1335100
Т.е. почти полностью уходит мелкое и самое неприятное дробление, характерное для дифракции мелких диафрагм.
А всё остальное легко убирается фильтром.
Неправильный вейвгайд) при МТМ расстояние М-М критично, и тут толстенная крепежная плоскость...
Еслиб крепеж был бы только по бокам, можно было бы уменьшить по высоте или сделать его глубже/раскрытей/круглей...
Люблю вэйвгайды (и поглубже) но никак не получается их использовать. Сейчас пытаюсь собраться с мыслями в WMTMW на маленьких динамиках (W18EX, Eton 3, SS Be маленький), и как-то оно не клеится, хоть бери и передирай генелек какойто)
https://www.genelec.com/genelec-1237a-sa...diovideofi
У 4" расстояние 95мм вместо 100мм у исходного СВ26 и там примерно по 5-7 мм можно залезть с каждой стороны, если обрабатывать посадку внахлёст (фрезеруя посадку заподлицо у 17) после того как закрепишь вейвгайд. Пластик без проблем обрабатывать тем же проходом что и дерево. Т.е. можно сделать примерно на 20мм лучше чем у оригинального крепления 100мм.
Просто он универсальный, автор же не знает подо что он будет использоваться.
Так что, с чего бы такой пессимизм?
Да, скажем солнце из окна случайно попадёт на него, 50С нагреется и поплывёт.
ABS ещё довольно легко полирнуть, парами ацетона:
https://rigid.ink/blogs/news/acetone-vapor-smoothing
http://www.geeetech.com/blog/2018/02/her...s-at-home/
https://3dprinting.com/filament/finishin...ted-parts/
А эти 5-7 мм с каждой стороны - так критично?
Nick Написал:https://rigid.ink/blogs/news/acetone-vapor-smoothing
Да, в этом большой плюс АБСа
Не пессемизм а наводящие на решения вопросы))
А еще было-бы прикольно углубить твитер настолько, чтоб фазы сошлись с мидвуферами, по возможности в 180гр для лр2) хотя лр2 звучит оптимистично...
Можно отобрать у детей пластилин, заказать на амазон картонных коробок и смоделировать морду колонки вместе с фильтрами и глубиной/формой вэйвгайда. Забаньте меня. Я на вас проэцирую свои хотелки))))
lr2 с нашими металлическими диффузорами утопия.
  Маленькая двухполоска "Black Pearl" begemot 45 11,557 03-27-2022, 11:28 AM
Последний пост: ActiveStalker
  Двухполоска на SB26ADC-Dayton RS225, предварительные оценки begemot 141 110,411 09-22-2016, 04:23 PM
