03-25-2019, 08:13 PM
shkal Написал:lr2 с нашими металлическими диффузорами утопия.Ты имеешь ввиду гранд утопия?
![Big Grin Big Grin](https://www.audio-perfection.com/forum/images/smilies/biggrin.gif)
https://sightandsoundgallery.com/product...0gQAvD_BwE
Референсная металло-керамическая WTW двухполоска 'MISTIQUE'
shkal Написал:lr2 с нашими металлическими диффузорами утопия.Ты имеешь ввиду гранд утопия? ![]() https://sightandsoundgallery.com/product...0gQAvD_BwE
03-25-2019, 10:57 PM
s3t Написал:Неправильный вейвгайд) при МТМ расстояние М-М критично, и тут толстенная крепежная плоскость...Не привередничай. Там между центрами можно сблизить на 30мм по сравнению с родным крепежом пищика. Ну куда уж ближе. А вот глубину я бы увеличил
Так дн по вертикалке будет больше, что не есть хорошо совсем
И PLA я б не юзал, 3д и так колхоз, а с пла ну совсем..
03-26-2019, 07:45 AM
про "поплывет" и "заполнение" - я в 3д принтерах не понимаю, но если напечатать модель а-ля "пластиковый стаканчик" т.е. предельно тонкую с небольшими ребрами жесткости, и замазюкать ее обратную сторону например эпоксидкой или смесью пва+опилки(не знаю приклеится ли), то получится и прочней и дешевле))
из пва+опилки вообще можно отливать что угодно, хоть самостоятельно такие вэйвгайды - оно похоже на пластилин пока не засохнет, а когда засыхает - как эпоксидка. И руки прикольно пачкаются)) например сделать дырку по внешнему периметру твитера, с обратной стороны прикрепить голый фланец, заполнить образовавшийся "l___l" до скругленного "l'-. .-'l", профит). и фланец отклеится (т.к. пва), и посадочное место будет чистеньким (но с обратной стороны). пошкурить и готово) Аминь.
nazar Написал:Так дн по вертикалке будет большеЭто как раз неплохо. В первую очередь улучшается сшивка полос на частоте раздела. Лучше всего-вообще коаксиал. А что, если бы стояли дины по 15см, или мелкие сч? Все теории про узкий вертикальный лепесток чтоб меньше отражений от пола и потолка-в пользу бедных. Лепесток там к сожалению не один. Так что более важно чтоб диаграмма была монотонной, без провалов. Но, как и всегда, ничего идеального не бывает. Если будет время в выходные-помоделирую вертикальную ДН. nazar Написал:И PLA я б не юзалДа, по видимому буду использовать АБС, надо только определится с % заполнения и высотой слоя
03-26-2019, 04:57 PM
begemot Написал:надо только определится с % заполнения и высотой слояКак-бэ не идеально, но если хочеться усилить пористую структуру то можно ее залить эпоксидкой с малой вязкостью. Наши "микэникалс" иногда таким страдают. Собсно и напечатать можно практически "опалубку" и внутреность потом заполнить эпоксидкой с наполнителем. Только надо помнить что это экзотермический процесс, соотв значительный обьем "быстрой" эпоксидки (и даже не очень быстрой) ощутимо разогревается, что приводит к расширению, которое после схватывания уходит и это все в результате приводит к деформации детали.
03-27-2019, 01:03 AM
04-01-2019, 11:36 PM
Поигрался немного с LSPCAD'ом.
Давно собирался сравнить диаграммы при использовании разных фильтров, разных конфигураций (WTW и WT). разных смещений по глубине. Рассматривались идеальные условия, т.е. загружалась линейная АЧХ для пищика и вуфера. Моделирование дифракции отключено. WTW рассматривалась для 6", WT-для 5". Поскольку если брать одиночный мидбас то одной 6" на мой взгляд маловато. Т.е. 5" - это по сути уже предполагает 3х полоску. В ZIP'е -некоторые LSPCAD'овские проэкты, частотка и импеданс. Если кто решит сам поиграться с чем-то подобным. В Экселе - результаты моделирования.
Выше 3к уже не интересно, там взаимодействия нет?
Хотя да, десь так... ![]()
04-02-2019, 12:21 PM
Конечно интересно и выше 3К. Поэтому там приложены графики и SPL, вертикальные и горизонтальные и Polar Map, тоже вертикальные и горизонтальные.
Всё вместе это даёт достаточно подробную безрадостную картину происходящего. То что происходит значительно выше - вообще говоря очевидно, поскольку представляет собой излучение поршня вполне определённого размера в 2pi. Добавление намного большего числа частот к графику в полярной системе координат просто ухудшит наглядность. Поэтому показаны наиболее характерные частоты.
04-02-2019, 02:34 PM
А нет картинок когда пищ сдвинут по горизонтали, а вуферы ближе?
04-02-2019, 04:33 PM
Не, так я не делал. Но там в зипе простейшие проэкты для ЛСПКАДА, если кому интересно-можно легко поиграться. Нельзя обьять всего.
04-03-2019, 01:43 AM
Надо нажимать на кнопочку пересчитать. Или выставлять правильно взаимное расположение. Так может быть только у мелкого коаксиала. Да и то, сомнительно
С реальными головами и фильтрами не всё так красиво, я примерно недели 2 как играюсь. Сначала прикидываю в каде пассив, а потом в цифре делаю фильтр и слушаю, особое внимание уделяю перемещениям себя в пространстве: в стороны, по вертикали и вперёд\назад.
По большому счёту, все фильтры звучат одинаково в точке прослушивания, ну +\- вкусовщина, большее значение имеет выбор частоты раздела, тут нужно слушать, с одной стороны это перегрузочная способность и как следствие способность сохранять плотность звук без перехода на визг при большем уровне громкости, а с другой стороны естественность подачи при умеренных громкостях. У меня 3 полосы, и чем выше верхний раздел, тем ближе звук к двухполоске, в плане дубовости, а чем ниже раздел, тем воздушнее звук, но раньше на крик переходит, но у меня изо, купол же лишён такого, там только гармоники появляются при понижении частоты, а планар уже об магниты звенит. Так что могу дать совет ближе к реальной жизни, а не к симулятору, пищалку без фильтра и генератором погонять, графики в АРТЕ мало помогают, там всё красиво, а вот на слух сразу определяешь где кердык звуку, диапазон громкости сам для себя определяешь. Если есть среднечастотный динамик, то та же история. В итоге сидишь как богатырь на распутье, то ли делать акустику, которая начинает полноценно играть на тихой громкости, а на громкой кричит, то ли наоборот, можно среднее выбрать. Увеличение кол-ва динамиков тут не помогает, всё завязано на перегрузочной способности пищалки. По поводу направленности по горизонтали и вертикали, а также по поводу расстояния между динамиками, то при удалении на 2 метра от колонки это всё уже не имеет значения, если сильно не злоупотреблять. А сдвинуть миды и пищалку сместить - мне кажется отличной идеей, особенно если углы корпуса скруглены, неравномерность уменьшается и даром сокращается межцентровое, в нагрузку получаем адаптивность, в конкретном помещении можно выбрать как лучше звучит: пищалками внутрь или наружу. А вот уже для околокомпьютерной акустики я бы не делал смещения в сторону, но с условием, что слушать нужно всегда на одной высоте держа уши.
04-03-2019, 09:04 AM
Скажитк, а глюк лспкада 6.52 с рисованием spl как-то побороли или все откатились на более старую версию?
04-03-2019, 02:35 PM
begemot Написал:Надо нажимать на кнопочку пересчитать.Это понятно, без кнопочки вообще ничего. Короче я не осилил лспкад, уже в 4й заход :) Его степень кривизны превышает мой порог децибелл на 100-120. В витюкскаде посмотрел примерно, и единственное что понятно, что как ни крути получается жуть жуткая, особенно если добавить пол и стены :) merstan Написал:А сдвинуть миды и пищалку сместить - мне кажется отличной идеей, особенно если углы корпуса скруглены, неравномерность уменьшается и даром сокращается межцентровоеПричём так даже в серийных изделиях делают: http://www.emes.de/pageseng/products/eblue/eblue.html
04-03-2019, 10:25 PM
mellowman Написал:Короче я не осилил лспкад, уже в 4й заход :)Это называется - не очень-то и хотелось. Не такой уж он кривой. По сравнению с другими. Вот LinearX или саунд изи -это действительно пример извращённой логики. А точнее- пример отсутствия даже извращённой логики. Там вообще не поймёшь как всё связанно. Правда умеют кое что из того что ЛСПКАД не умеет mellowman Написал:жуть жуткая, особенно если добавить пол и стены :)Ну это лучше сразу отключать, иначе можно навсегда покалечить неокрепшую децкую психику. Не так всё плохо. Просто надо помнить что определяет прямой звук, а что - диффузный. Для этого надо иногда листать умные книжки по психоакустике. Есесьно-не Алдошину. И без фанатизма. shkal Написал:глюк лспкада 6.52 с рисованием splУ меня по моему 6.34. Более нового рабочего не встречал. Да сопсно там не должно быть существенных отличий. Пару багов убрали, перу добавили.
Маленькая двухполоска "Black Pearl" | begemot | 45 | 11,557 |
03-27-2022, 11:28 AM Последний пост: ActiveStalker |
Двухполоска на SB26ADC-Dayton RS225, предварительные оценки | begemot | 141 | 110,411 |
09-22-2016, 04:23 PM Последний пост: БендеровецЪ |
