06-18-2019, 09:43 AM
а чего они тогда этот свой фремворк постоянно обновляют? Я думал уже давно там всё причёсано.
FFT и прочее - как правильно?
06-18-2019, 10:01 AM
Сам net неплохо обновляется, а wpf (ui) у них слишком завязан на жутко устаревшем dx9, а перейти на 11-12 не могут т.к. там api абсолюно другой)) единственное решение - забыть и заниматься чем-то другим, что они и пытаются делать с винстор апликашками (новый классный движок, но для "аппликашек".))
06-20-2019, 07:27 PM
Ой, я так и не успел ответить))
Будет скоро, примерно на следующей неделе. Вылизал с 35% cpu до 7-10%, притом из этих 7-10 примерно 3% это придурошно сделанный генератор. DirectX работает, и не мигает экраном (больше половины прироста благодаря ему). С 32битами глюки, разнообразные. Оно не только в два раза тормозней, но еще и слетает чаще / ваще не работает (в зависимости от компа)... Аминь.
Покопался в интернетах, нашел у радиоизвращенцев booyaSDR - АЦП LTC2206 прикрученный на сайпресовский демобоард USB3 Cypress Explorer Kit Board.
https://www.mouser.com/ProductDetail/Cyp...FaZA%3D%3D http://booyasdr.sourceforge.net/ http://booyasdr.sourceforge.net/BooyaSDRDoc.pdf Гдет до 100$ можно организовать 80мспс 16бит с сфдр под 100дБ. девборд с LTC2206 (или из его семейства) стоит примерно 36$, и на нем уже все есть) кроме гена(?). наверняка есть куча таких бордов, т.к. сам 2206 - из далекого 2008 года. Это все стало интересным благодаря сайпресс борде + сурсам прошивки от booya (там реализован асинхронный фифо буффер). Т.к. есть сурс, ее можно подогнать под любой АЦП и может быть ЦАП) Или есть варианты получше? Я никогда на большие мспс не засматривался т.к. небыло как их кушать компьютером, а тут вдруг готовое решение... кстати на https://www.newark.com/ (фарнел, элемент14) почему-то ценники на АЦП борды по 36$, когда в других местах оно по 200$. Может быть и прочие девборды продают со скидкой) блин, глаза разбегаются((( Есть ли смысл в сэмпилнг АЦП, или лучше искать SAR? или не мучаться и запустить PCM4222 в одноканальном режиме в 384кГц прямо в SPDIF и не мучаться? (оно упаковывает один канал 384 в стерео-192) Аминь.
Order Confirmation
Order Total: $194.42 Теперь можете меня огорчать, что SAR и сэмплинг ацп - оцтой и нафик не нужны. Надеюсь мне этот заказ отменят хдхдхдхд Ну почему я хожу в интернеты Вобщем теперь мне придется делать поддержку АЦП вплоть до 100мспс 16бит (включая маленькие 1мспс 125тхд SAR). Наверное не обязательно мерять прям на 100 и 1мспс, можно лоу-пасснуть с накоплением (даунсемплинг), получая заоблачные уровни шума и разрешения (не 16-18бит, а что-то гораздо плавнее). Из приятного: You Saved: $1125.59 Спасибо за жадность))) ** посмотрим, может и отменят заказ но вродь как скушали... Список бижутерии (все в виде девбордов): CYUSB3KIT - USB 3.0 LTC2217 - 16BIT 105MSPS 100SFDR 81SNR LTC2207 - 16BIT 105MSPS 100SFDR 78SNR + фронтенд на LTC6404-4, который вполне ничо LTC2378-18 - 18BIT 1MSPS 124THD 102SNR (с активным фронтендом, видимо придется обходить/думать как эти 125 тхд получить)) ) LTC6954-3 - фэнаут на 3 дифф клока, с поканальными делителями и задержками (1/N, N=1..64) LMK61PD0A2 - ген на несколько стандартных частот, судя по картинкам Фш - с "лоу фаз нойс" не обманули + рассберри пай в чорном кейсе. (некоторые пункты по 2 раза) Придется сооружать плату-переходник, т.к. перетыкать отдельные проводки не самое занятное действо, особенно когда по ним бегает 100мег сигнал. Заодно поставлю 3 si8660, они до 150мег работают - будет полностью изолированный ацп, гуд. Наконец-то хай-спид борд дизайн! Кажется все ADC девборды имеют стандартизированный коннектор, даже SAR плиской становится паралельным. Черт, у него 18 бит(( т.е. нужно больше изоляторов. минимум 19бит. Про аналайзер - сегодня проверял на таблете, было вполне даже юзабельно, если не ставить 4-8М окно) На большом компе получается 11фпс при 8М окне, что соответствует 80-90МСПС бэндвичу на входе, что в свою очередь почти соответствует девбордам)) затыкается на процессинге результатов ФФТ, там у меня только один поток. Сам процессор только на 50% загружен (в общем)., т.е. есть пространство для говнокода) Кажется можно организовать interleaved sampling, хотя не уверен) Да и зачем, для 200мег бэндвича? Вот синхронный сэмплинг был бы полезней, для кросс-корреляции и прочих извращений. Аминь.
06-22-2019, 01:22 AM
А чего таким мерять? Или это вместо скопа?
06-22-2019, 01:58 AM
вместо СА
06-22-2019, 04:28 AM
И не только СА (если имеется ввиду "посмотреть на полосу пошире"), а даже как замена аудио-ацп при измерениях,
https://www.diyaudio.com/forums/equipmen...d13b341062 Аминь.
06-22-2019, 08:34 AM
Ну вот зачем.
Придумалось на плату-адаптер вывести не только развязку, но и - spi для управления переферией (делитель клоков, и воще универсальное), плюс драйвер релюшек (управляемые джамперы, мешочек маленьких платок, втыкающихся в хидеры). Аттенюатор делать? Шаг 1дб не нужен, достаточно 6-10дб на 2-3х релюшках, так? Аминь.
06-22-2019, 12:20 PM
А еще можно будет (наконецто) мерять джиттер прямым образом) притом самым забавнейшим образом))
Берется стандарт (10М, на ebay их мешками продают, хоть к GPSу подключай), подключается на вход АЦП. (кхм...). А измеряемый ген тактирует сам АЦП)) Вариант 2 - поделить измеряемый до <10M и тактировать АЦП от 10М, но это слишком сложно :) Или перемножить 10М до 20-40-80, что еще сложней :) Аминь.
06-22-2019, 12:30 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-22-2019, 12:34 PM Black_Jack.)
Игры в апертурный джиттер? :)
P.S. Астанавитесь! (с) (Меня просто начинает беспокоить судьба изначального проекта :) )
06-22-2019, 12:43 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-22-2019, 12:54 PM Black_Jack.)
А вот было-бы, наверное, забавно прикрутить вэб-морду, что-б удаленно работать без лишнего софта....
хотя... ээээ.... - сомнительная фича Разве что для каких-то измерений, где внешние акустические шумы критичны. Но можно и каким-то "ремот десктопом" обойтись
06-22-2019, 07:44 PM
Наверное это прозвучит как-бы смешно, но для меня несколько... печально.
Мне кажется, что все это работало-бы проще и шустрее, даже в интернет эксплорере, чем в WPF. Вот толькошто освободил еще 5% процессора, выбросив рисование текстовой сводки гармошек и параметров измерения (переместил рисование в картинку а не средствами майкрософта). - Майкрософт - 5% процессора - Картинка - 0.1% процессора КАК?! Ну да ладно, помойму больше ничего средствами майкрософта (кроме кнопочек) не рисуется, а это значит что больше нефиг оптимайзить и пора замотать все синей изолентой. Аминь.
07-09-2019, 01:05 PM
Не сочтите за наглость, а когда можно будет попробовать это щастье?
07-09-2019, 01:20 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-09-2019, 01:22 PM Black_Jack.)
Ну... не такой уж FFT на самом деле и быстрый
s3t, это просто игра слов, личего личного
07-09-2019, 03:21 PM
Не стесняйтесь, пинайте меня пинайте, наглейте и все такое, иначе я буду тормозить)
Торможу я по нескольким причинам - код довольно стремный после всяких вмешательств - не прикручен весь UI а я не люблю прикручивать UI. Но и работы там примерно на вечер. за сим заключим, что код я пока не трогаю, покуда он работает. и прикручиваю UI чтоб все работало (а все прекрасно работает, но не переключается на лету). - зума пока не будет, не знаю каким боком к нему подобраться чтоб просто и элегантно :) это важно? Аминь.
07-09-2019, 03:27 PM
s3t Написал:- зума пока не будет, не знаю каким боком к нему подобраться чтоб просто и элегантно :) это важно?Надо сначала попробовать чтобы понять важно это или нет :)
07-09-2019, 03:34 PM
s3t Написал:- зума пока не будет, не знаю каким боком к нему подобраться чтоб просто и элегантно :) это важно? А нижняя\верхняя частоты и уровни по вертикали задаются вручную с клавиатуры? Зум - это тоже самое - токо мышкой :)
Зум так зум. Колесиком, пальцем, и по экрану прямоугольником. Кнопочка зум-аут. Правый клик - возвращает в предидущую позицию зума.
видео картинка Аминь.
The following 3 users say Thank You to s3t for this post:
• Black_Jack (07-13-2019), wired (07-13-2019), vd-two (07-15-2019) |
