07-26-2019, 04:49 AM
s3t Написал:вот есть программирование, в нем все просто.
А все что нельзя запрограммирвать на ассемблере - приходится паять!
FFT и прочее - как правильно?
s3t Написал:вот есть программирование, в нем все просто. А все что нельзя запрограммирвать на ассемблере - приходится паять!
07-26-2019, 05:44 AM
Воще все это - от безисходности, приходится делать)
Фигня, все фигня. У меня шум неправильный в симуляторе, с ровной дистрибюцией. Щас делаю с правильной, по Гауссу. Будет лажа. Правильная, но лажа. Аминь.
прикрутил редактор трейсов) 2 типа розенфелла, вертикальные, горизонтальные линии, пиксель, точка. источники данных - мин, макс, рмс, рмс/Гц, шум, и еще непонятно что. <<< нужно бы порядок навести)) пока все довольно недоделанно (нет управления компенсациями, нету гена, нету скриншотов/управления присетами/экспорт-импорт... много чего нет, даже выбора каналов)) )) тхд меряет через максимумы.... вобщем версия на "потыкать пальцем", ничего не гарантирую)) состоит из двух инсталлеров - отдельно MKL (библиотечки интела для ффт, быстрые и огромные), и отдельно - сама програмка. библиотечки не меняются, поэтому их перекачивать-переставлять не нужно. http://s3t.it/5857_112i/SSA-MKL64.msi http://s3t.it/5857_112i/SSA-Installer.msi Аминь.
08-01-2019, 12:48 AM
Прикольно конечно, но ты бы хоть на кнопке написал бы не "Баттон" а "Пуск", или что-то в этом роде - пару минут искал как все это запустить :)
08-01-2019, 01:00 AM
А, эмм, и нужно выбирать битность/сэмплрейт)) иначе такие окошки)
извиняюсь за недоделанность) но мне нравится мучать пользователей первыми версиями, по ним видно что нужно подправить. Например с сэмплрейтом и битностью - нужно стремиться "прилипать" к последнему выбранному или ближайшему к нему при переключению девайсов. С кнопочкой запуска и логикой - таки "самая большая и цветная кнопка" не прокатила) ну и не понятно что она и старт, и стоп) для того, чтоб переключить девайс, нужно остановить и запустить (после выбора нового девайса). судя по тому, что я это пишу текстом, все это все-ж таки следует реализовать кодом)) бесящий лаг при открывании менюшек - пофикшу, нужно переписывать эти менюшки. Опенсурс это приятно, можно докопаться до глюка и его исправить... но блин, почти в каждой использованной библиотечке есть косяки, которые приходится исправлять-обходить-переписывать) Аминь.
08-01-2019, 03:59 AM
Вместо старт\стоп может плей\пауз?
Всем (даже солдатам и матросам) известно ее назначение, Типа https://icon-library.net/images/play-pau...con-15.jpg
08-01-2019, 05:27 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-01-2019, 05:30 AM Altor Audio.)
s3t Написал:А, эмм, и нужно выбирать битность/сэмплрейт)) иначе такие окошки) А где они выбираются? На встроенной - вижу, при выборе карты, на внешней - ничего нет. s3t Написал:но мне нравится мучать пользователей первыми версиями, Это да - в список программ при инсталляции ты ее не вписываешь, надо лезть в Program Files искать директорию s3tAudio и запускать руками. Но это пережить можно, лишь бы работало, а оно пока не работает. Altor Audio Написал:А где они выбираются?Там-же где и драйвер и сама звуковушка. Если нет списка - драйвер сказал, что "не умею". притом асио тоже самое намекнул... хм. для асио требуется только сэмплрейт. для васапи - и сэмплрейт и разрядность. васапи глобал работает на том, что выставленно в настройках устройства вывода. если отключить первый чекбокс, то у меня аналогично не показывает список сэмплрейт/разрядности: окошко похоже на вин7, а какая звуковушка, твоя? придется мне ставить вин7 :) кстати почему-то не смотря на то, что в этом окне можно выбрать 24бит, сама звуковушка при опросе заявляет что умеет "только 16" (рилтек). на более полноценной звуковушке есть и 24 + где-то в интернетах встречал что драйвера рилтека не всегда умеют 24 не смотря на то, что виндовсу об этом сообщают. Altor Audio Написал:Это да - в список программ при инсталляции ты ее не вписываешь, надо лезть в Program Files искать директорию s3tAudio и запускать руками. Но это пережить можно, лишь бы работало, а оно пока не работает.инсталлер на десктоп ссылку делает) правда иконка хромая и надпись SSA01, фиг найдешь :) Аминь.
08-01-2019, 08:16 AM
s3t Написал:Там-же где и драйвер и сама звуковушка. Если нет списка - драйвер сказал, что "не умею". Но в других программмах-то работает. s3t Написал:окошко похоже на вин7 Да, вин7/64 на ноуте, больше мне попробовать негде, на вин7/32 ведь оно не работет? Цитата:, а какая звуковушка, твоя? Естественно моя, чья-же еще :) И не звуковушка а АЦП. s3t Написал:для асио требуется только сэмплрейт. Даже не спрашивает, достаточно постваить АСМО и выбрать драйвер - сразу окно ошибки. В Васапи тоже ошибка. Это все UAC2 ASIO. UAC1 без АСИО - видит только в режиме Васапи, семплрейт выбрать не дает, принажатии баттона - ошибка.
08-01-2019, 08:17 AM
s3t Написал:инсталлер на десктоп ссылку делает) правда иконка хромая и надпись SSA01, фиг найдешь :) Я че, смотрю на тот десктоп?! Я его никогда не вижу, ну разве что после загрузки винды.
08-01-2019, 08:56 AM
32 версия слишком глючная, чот с памятью у нее неладное, наверное размеры переменных не очень подходят при обращении к C библиотечкам. Работает после нелепых извратов а-ля "подожди 10мс перед запуском функции" и "не запускай для ффт меньше 1024", это не спортивно) хотя я был весьма настойчивым. Может вернусь к ней попозже (весь воркфлоу настроен для двух версий, просто глюки какие-то нелепые).
Сделаю и в програмфэйлс) я наоборот туда не хожу т.к. там горы мусора и если туда что-то попало, то его уже не найти :) - сказывается UI-UX вин8/10 ))) Буду ставить вин7, иначе фигня. А что за драйвера у тебя? Пытаюсь придумать, какой поделкой симулировать твои глюки) асио4алл работает, асио от звуковушки (quartet) тоже. 2х вин8, вин10 таблет - работают, но это тебе не сильно помогает :) Аминь.
08-01-2019, 10:21 AM
Эмм... а что у тебя пишет wavespectra в режиме васапи, при клике на format list в recording device?
у меня с 4-мя каналами не работает) Аминь.
08-01-2019, 02:03 PM
s3t Написал:Эмм... а что у тебя пишет wavespectra в режиме васапи, при клике на format list в recording device? Значит так, с вейвспектрой, UAC1 девайс: WASAPI - все прочерки MME и Direct Sound - все "12", хотя девайс умеет только 96/24. асио у него нет. UAC2 девайс видит только с асио, форматы показывает "12" на 44-384/24-32.
Ок, значит у тебя просто девайсы неправильные))
Поставил 7х64 (виртуалка), отловил глюк с недостающими библиотечками (я пытаюсь не марать ось всякими vc redistributable), профиксил. Есть непонятный глюк, пытаюсь переосмыслить. в RDP не видно DirectX 3D контента, т.е. графика. Нужно бы проверить на сторонних програмках :) WASAPI - все прочерки = не хочет сотрудничать)) а он работает с васапи в вейвспектре? MME и Direct Sound - все "12", хотя девайс умеет только 96/24 = они имеют встроенный ресемплер, поэтому "поддерживают" все подряд форматы. ММЕ почему-то у меня не хотел работать быстрее 48/16, поэтому я его выбросил. Попробую опять помучать. Вон спектраплюс работает с ММЕ и не краснеет... Работает до 192к, неизвестно сколько бит. Функция проверки рабочести поддерживает до 96/16, игнорирую ее) UAC2 девайс видит только с асио, форматы показывает "12" на 44-384/24-32 = хм. и он тебе написал "ASE_NotPresent", много раз? и в итоге умер или что-то позитивное сделал? Попробуй новую версию, она чуть благосклонней) или от обратного, где и как они таки работают? работает ли uac1 на васапи? переключает ли спектраплюс/вэйвспектра ЧД у uac2? в каком случае работает? или просто подари мне их на недельку)) у тебя хоть встроенная запустилась? :) UPD: прикрутил wasapi shared, не умеет переключать сэмплрейт - но выбирает тот, что выставлен в системе. может с ним будет веселее. прикручиваю уж и MME, хотя он кажется довольно неудачным - не переключает сэмлрейт в девайсе, а ресемплит (как и директсаунд). ну и фиг с ним, посмотрим как допилю) + повсеместные улучшения + пофиксил баг, ахтунг - при закрытии проги она всеравно оставалась работать в некоторых случаях, итог = грузит проц + зашкаливает память :) если что, следите за таскменеджером) +MME +WASAPI Shared +запускается на голой 7-ке (SP1 + .NET 4.6.1) +иконы на десктоп+старт. час разработки и экспериментов. в итоге - надпись заслоняется закорлючкой ссылки. FFFFFFFFFFFF http://s3t.it/5857_112i/SSA-Installer2.msi Аминь.
08-02-2019, 01:38 AM
s3t Написал:Ок, значит у тебя просто девайсы неправильные)) Может быть, хотя до этого у меня небыло проблем ни с 7/32 ни с 7/64, при этом UAC1 всегда юзался в DS или ММЕ, а UAC2 - в ASIO под Вейвспектрой. Под Спектраплюсом - все в MME, т.к. там ASIO кривое. Сейчас перепробовал еще раз все варианты под Вейвспектрой. UAC1: работает только DS и MME, ASIO у него нет, а WASAPI не работает. Все одинаково под 7/32 и 7/64. UAC2: Под 7/32: DS, MME, ASIO - OK, Wasapi - не работает. Под 7/64: работает только ASIO. Что странно, т.к. в Спектраплюсе под ММЕ оно работает. С твоей прожкой, вин7/64: UAC1 - ни в каком режиме не работает. UAC2: в WASAPI выбирается семплрет и битность, но при нажатии "юаттон" - не работает. ASIO - ничего не выбирается и выдает ошибку. WASAPI Global - выбирается, но показыает семплрейт толко 44, битностьт не показывает. При том работает. А у тебя одновременно выбирается и для ввода и для вывода, или по раздельности? В UAC1 карточке вывода (ЦАПа) нет, только ввод (АЦП), в UAC2 - есть и то и дргуое.
08-02-2019, 01:44 AM
s3t Написал:Ок, значит у тебя просто девайсы неправильные)) Может быть, хотя до этого у меня небыло проблем ни с 7/32 ни с 7/64, при этом UAC1 всегда юзался в DS или ММЕ, а UAC2 - в ASIO под Вейвспектрой. Под Спектраплюсом - все в MME, т.к. там ASIO кривое. Сейчас перепробовал еще раз все варианты под Вейвспектрой. UAC1: работает только DS и MME, ASIO у него нет, а WASAPI не работает. Все одинаково под 7/32 и 7/64. UAC2: Под 7/32: DS, MME, ASIO - OK, Wasapi - не работает. Под 7/64: работает только ASIO. Что странно, т.к. в Спектраплюсе под ММЕ оно работает. С твоей прожкой, вин7/64: UAC1 - ни в каком режиме не работает. UAC2: в WASAPI выбирается семплрет и битность, но при нажатии "юаттон" - не работает. ASIO - ничего не выбирается и выдает ошибку. WASAPI Global - выбирается, но показыает семплрейт толко 44, битностьт не показывает. При том работает. А у тебя одновременно выбирается и для ввода и для вывода, или по раздельности? В UAC1 карточке вывода (ЦАПа) нет, только ввод (АЦП), в UAC2 - есть и то и дргуое. s3t Написал:или от обратного, где и как они таки работают? UAC1 в васапи нигде не работает. UAC2 - в вейвспектре с ASIO переключает все что надо. В васапи не работает. В Спектралабе нет, поскольку там он под ММЕ, семплрейт такой, как выставлен в свойствах ЗК.
08-02-2019, 03:41 AM
^^ ты проверял на SSA-Installer2.msi , в котором есть и MME и WASAPI Shared?
Если так, то "руки опускаются (ц)", фигня какай-та :) Аминь.
08-02-2019, 12:35 PM
