09-18-2019, 02:50 PM
IVX Написал:для диагностических целейДля диагностических целей вполне достаточно ТХД+N в определённой полосе. Там для этого должны быть другие фильтры
FFT и прочее - как правильно?
09-19-2019, 12:46 AM
хотя, я вот щас подумал, если А-фильтр стоит после нотча, тогда опять до лампочки, но если до, тогда надо сделать что-то поприличнее.
09-20-2019, 08:18 AM
работает схема А фильтра сносно, правда я туда ора1612 поставил. Тем не менее, как в оригинале 500нВ не получилось, а где-то 590, что всё равно ниже чем у 2722, у которой 700нВ, так что видимо в оригинальном А филтре импедансы ниже. Кстати, указанные идентификационные резисторы, которые я тщательно подобрал, несмотря на абсурдность, дают машине понять, что это не А-филтр, а 20кгц бриквол )) Надо подбирать как то под А филтр теперь ещё.
09-20-2019, 10:10 AM
хаха, в 10х раз больше нужны резы ID, я поставил 270к и 270к чтобы А-фильтр распознавался. Посимулировал я шум в полосе 10-22к с А фильтром и без, в натуре 3дб разницы для плоского ноиз флура, как и в реале АР мне показывает, так что ничего он не теряет даже с такими адскими импедансами, искажения тоже норм, с генератора без А .00012%, с А .0001% ровно. Видимо даже TL074 тут сойдёт. C0G я взял вместо полипропа, подобрал из ленты точно 1нф и 33нф, лучше 1% и ок.
09-20-2019, 09:52 PM
IVX Написал:хахаКак тебя некоторые умные товарисчи и предупреждали
09-20-2019, 10:29 PM
хто?? Я сам вчера расковырял их ID метод, полчаса наверное угрохал на это.
09-21-2019, 12:44 AM
Твои изыскания как АР идентифицирует опции- это ваше АР личное дело.
Я про твои страдания на тему шума
AP отдыхает, припиливаю phase lock АЦПшки на кэрриер. Зачем? Убийство сразу двух зайцев. Нет, даже трех.
- Банальный дециматор. Наверное)) логика та-же, фильтрануть и отсэмплить. только я сначала апсэмплю до внутренней частоты, а потом даунсэмплю до выбранной. - PLL на кэрриер = возможность избавиться от дрейфа осциллятора и его ФШ. Ресемплер будет плавным, т.е. высчитываю мелкими ФФТ с коррекцией частоту кэрриера, нахожу ее среднее значение между ФФТшками, значения между найденными частотами коротких ФФТшек интерполирую например сплайном. Получившийся график дрейфа (дельта частоты для каждого сэмпла) заталкиваю в качестве параметра "длинна сэмплирующего сэмпла" в ресемплере. По идее, с небольшой математикой, вариирующаяся длинна сэмпла должна компенсировать дрейф частоты генератора. обязанна! - И, заветное "coherent sampling" без когерентности - достаточно "залочить" ресемплер на частоту, попадающую на центр бина. ++ четвертый заяц, на основе ресемплера можно запилить джиттер симулятор, ибо работает он точь-вточь как и обычный ЦАП-фильтр-АЦП, где ЦАП и АЦП работают от разных клоков) Если все получится, будет прикольно :) Сам ресемплер пробую реализовать следующим методом: - входной поток зэро-стаффится (оверсэмплинг на х16, x100 - нужно подобрать) и конволвится синк-функцией (какой длинны? или лучше какой-нибудь другой фирчик вместо синка?) - даунсэмплится через нахождение точки, соответствующей времени сэмплирования в оверсэмплутом сигнале + сплайн интерполяция по ближайшим сэмплам. или линейная, как повезет) + прикручиваю с горем пополам тачь-зум/перетягивание и т.д. графика, по идее не сложно, на практике - идиотские глюки с изменением центров, относительно которых происходят маштабирования - нужно вдумчиво пересчитать и перекомпенсировать их... и как назло нигде рабочего примера нет. Фича банальная, но ее чот никто толком (прецизионно!) не осилил. Кое-как дергается, перетягивается, зуммируется. Но не там где пальцы)) Аминь.
09-26-2019, 12:45 AM
Ни фигасе, какая тема - Торрес ссылку дал!
Зачитываюсь...
На всякий случай может кому пригодится. Если делаете ресемплер через синк функцию, то ее гораздо благородней обрезать Кайзером-9.
Шоб его такое, намучался) при апсемпле х4 все красиво, а при х3, х5 - дрожит юбка. Все потому, что синк имеет дергающиеся концы, и их нужно аккуратно подрезать в соответствии с частотой среза... Или правильной оконной функцией)) ппц намучался. С сэмплированием с маленькой девиацией частоты тоже лажа, торчат палки около фс, чую что вместо того, чтоб вылизывать точность - тупо срежу палки еще одним фиром))) Аминь.
09-28-2019, 11:49 AM
s3t, у меня есть завтра время, давай THD+N samples для сравнения с АР.
От дался вам этот +N.
Это же лютая глупость и стандартизирована только потому что во времена аналоговых анализитаров было дорого и громоздко анализировать ещё и спектр. Есть THD, желательно вместе со спектром. Есть шум без сигнала. Есть шум при наличии сигнала. Т.е. модуляция шума сигналом. Эти вещи имеют смысл и характеризуют измеряемую систему. А THD+N обычно характеризует непонятно что. И его графики, так часто приводимые в измерениях, в первую очередь характеризуют шум измерителя. Если конечно измеряемое устройство не очень кривое. А потом рождают слухи про "первый ватт" в среде безголовых удифилов. Вы бы ещё 'шумовыми полками' начали бы мерится
IVX Написал:s3t, у меня есть завтра время, давай THD+N samples для сравнения с АР.http://xdxd.io/data/uploads/test_tones_48k_v1.zip какой хочешь выбирай)) N, N2, N3 = разные уровни шума. PN = с ФШ, D = distortion (-100dBc). Все файлики 48/24, не знаю какие у тебя там поддерживаются. Поэтому IMD кривенький с алиасами. Шум тоже скорее всего с алиасами, т.к. я его не кондициировал ниразу. Но в итоге оно сложилось в пассбэнд и уж "как есть", т.е. считай что обычный шум)) шум Гауссовский. синусы кроме PN когерентны, особенно в IMD2 :) 1k Sine+D+N+PN.wav 1k Sine+D+N.wav 1k Sine+D+N2+PN.wav 1k Sine+D+N2.wav 1k Sine+D+N3.wav 1k Sine+D+PN.wav 1k Sine+D.wav 1k Sine.wav IMD+D+N2.wav IMD+D.wav IMD.wav IMD2+D+N2.wav IMD2+D.wav IMD2.wav Noise.wav Noise2.wav Noise3.wav Про ресемплер. В итоге такой, работает вполне сносно (даже на маленьких отстройках, хоть Fs*0.999999934392339): апсемплинг *64..128 (zero stuffing + sinc-windowed FIR, window = Kaiser-9) даунсемплинг через квадратическую интерполяцию между подходящими по местоположению сэмплами (кубическая и прочие криво-интерполяции не подошли т.к. имеют излом в точках стыков предидущих и последующих интерполяций, который вылазит ВЧ мусором на Фс и не только - в простонародье "non-differentiable"). Самое забавное, что линейная работала лучше кубической :) В итоге можно подвинуть сэмплирование совсем чуточку по частоте сэмплирования, на уровне каждого сэмпла. Т.е. дай график плавающей частоты сэмплирования и получишь ФШ. Или наоборот вычтешь ФШ, как повезет :) Теперь нужна считалка частоты из потока. Точная. Ну хоть заранее знаю чем ее значения интерполировать) Аминь.
09-28-2019, 10:10 PM
6kB/s качаю уже час ))
BW 22..22kHz MPC-HC player PC W7
THD+N 1) 1k Sine.wav .00034% level -6dbfs(да ещё MPC-HC player видимо снижает на -3дб или около, хз за чем) 2) 1k Sine+D.wav .00225% 3) 1k Sine+D+N.wav .040% 4) 1k Sine+D+N+PN.wav .040% 5) 1k Sine+D+N2.wav .0102% 6) 1k Sine+D+N2+PN.wav .0106% 7) 1k Sine+D+N3.wav .0062% 8) 1k Sine+D+PN.wav .00225% IMD опции у меня нет.
09-29-2019, 04:37 AM
begemot Написал:От дался вам этот +N.подпишусь под каждым словом, я б вообще убрал возможность измерения +Н чтоб не плодить этот бред, или засунул такую возможность в какуюто жопу программы)
THD+N это одна цифра, способная характеризовать всю систему)
В продолжение, набор файлов для определения фильтра вокруг несущей - синус с "рогами", отдаленными от несущей на Х Гц. 0 10 20 30 50 70 120 180 -500, +2500 (гарантированно мимо фильтра) https://xdxd.io/data/uploads/test_tones_...ter_v1.zip (26мег, удачи)) ) А почему так зверски медленно? Такие прокси/випиэн, или у меня сервер кривенький? (US, кажется DC) Нужно бы аналогичную операцию провести и для гармошек и измерения THD без N) Из циферок - принцип аналогичен тому, что я сделал у себя - суммируем весь шум минус несущая, сравниваем с несущей, или +-такое. Т.е. аналогично вэйвспектре (она тоже не стесняется и лепит сумму шумов, получается некрасивая большая циферка). Небольшое расхождение всеж имеется, наверное из-за того, что у меня пока нет ограничения бэндвича (беру 0..24к вместо 22..22к). *** Про ресемплер. Т.к. мне удалось узнать амплитуду сигнала с точностью в -140дБ в любой точке, то... Логично предположить, что и переход через 0 будет вылавливаться с аналогичной точностью. Из приятного - не надо сложных FFT, из неочень приятного - невозможно залочить на какой-то конкретный спур, лочится на весь сигнал - и если в нем есть примеси, они будут мешать. Но с третьей стороны, получается гораздо больше значений на длинну сэмпла, их можно лоу-пасснуть... С третьей стороны напрашивается бэндпасс на сигнал, хотя-бы IIR... Аминь.
s3t, АР не даёт THD, только THD+N, а новая АРх555 ещё SINAD может.
Заметил, что Арта THD+N ближе всех к АР, Спектралаб низит, там всегда разницы THD vs THD+N мало. Лично мне самым удобным инстркуентом кажется ФФТ и всё, но поскольку АР замер - это индастри стандарт, приходится иметь это барахло под рукой. Кстати, можно просто по нойз флур увидеть как АР режектор продавливает "обратную юбку".
Дорогое барахло)) у него есть входы-выходы внутренностей? чтоб можно было по отдельности, вместе со звуковушкой, работать?
До-после нотча/бэндпасса, перед-после преампа и т.д.? Если управлять АПшкой не сложно, и есть такие входы-выходы... из нее получается весьма хороший фронтэнд для звуковушки :) *** ресемплер *** т.к. его цель - удаление ФШ кэрриера до ФФТ, логично проверить как он плодит ФШ сам по себе)) NO ASRC - без ASRC - с конвертером GEN - для примера, "аналоговый" симуляторный ген GEN-Spectra - и его спектра Аминь.
