Тем: 2
Спасибо получено: 12 in 6 posts
Сказал спасибо: 25
Доброго дня!
Но совсем о софте, но более подходящей темы не нашел. Если что поправьте.
Озадачился отдельным транспортном на базе ПК для прослушивания, начал искать что есть из дистрибутивов ОС на Linux и наткнулся на проект RuneAudio Rapsberry. Сразу подкупила идея сделать маленький транспорт, сопоставимый размером с FIR DAC/Focus HA, с управлением с мобильника. Если добавить к Рапе плату X820 и SSD диск, получаем компактный плеер и заодно решаем проблему с USB портом.
Вопрос, на связке Rapsberry + USB DAC (есть FIR, жду Focus) можно получит рабочую систему, или это все от лукавого и строить что то приличное на мини ITX?
Спасибо получено: 1,359 in 730 posts
Сказал спасибо: 468
10-28-2019, 02:31 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-28-2019, 02:32 AM nazar.)
У распберри вся периферия висит на одном ЮСБ2 порте, там скоростя никудышние, может разве что в последних версиях что-то поправили.
Если есть деньги лучше взять интел НУК на какомто последнем пентиум силвер, типа J5005, они недавно опять появились в продаже https://hard.rozetka.com.ua/intel_boxnuc...gLNM_D_BwE
я такой брал для домашнего сервака, но он мне так понравился что стал основным компом, комп на и7 запускаю только игрушки пошпилять)
• QuadratHS (10-28-2019)
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
11-02-2019, 08:49 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-02-2019, 09:01 AM s3t.)
Распи4 с полноценным USB, но полноценные компы все-ж полноценные. (нуки, или энтерпрайз б/у микрокомпы а-ля hp prodesk/elitedesk, lenovo thinkcentre tiny - мне они больше нуков нравятся, и можно поймать нормальный проц с памятью за копейки.). Еще дешевле - thin client-ы энтерпрайз сегмента, они дешевле распберри, и имеют вполне нормальное железо).
например
https://www.ebay.com/itm/184005207437
но нужно пересылать. Зато зачастую идут вместе с памятью и даже ссд диском)
К тому-же часто можно засунуть и NVME/PCIE диск, и обычный. А обычный - если нужен сторедж, можно попробовать выковырять из портативных юэсби3 2.5", притом если повезет, то в комп влезет "толстый" (не лэптоповский) 2.5", а это вплоть до 4х ТБ за недорого (но оооочень медленно).
** не все 2.5" юэсби в магазинах одинаково полезны ** https://www.servethehome.com/seagate-4tb...y-density/
• QuadratHS (11-05-2019)
Сказал спасибо: 468
s3t Написал:например
https://www.ebay.com/itm/184005207437 это хуже J5005, и жрет в разы больше
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
Ж5005 - 3000 попугаев, этот и3 - 4000. Жрет свои 35ватт заместо ж5005 10ватт, но это вполне умеренно)
Зато с памятью, притом дешевой ддр3) чуть дороже можно и i5 16gb купить, это уже аж 5000 попугаев (пассмарк, самое доступное в гугле). Я не поклонник этих попугаев, но для быстрого сравнения они удобней всего, а углубленные сравнения меня не вдохновляют)
Сказал спасибо: 468
11-02-2019, 01:39 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-02-2019, 01:39 PM nazar.)
s3t Написал:Ж5005 - 3000 попугаев, этот и3 - 4000 агаблинщас, разбежался не остановишся) у последнего поколение атомов(пентиум сильвер) производительность практически идентична(а на инте полностью идентична) как у Коре на техже инструкциях (AVX итд нет, поєтому в общем зачете попугаев будет меньше, а если еще в попугаи включают граф ядро...)
s3t Написал:Жрет свои 35ватт у меня подобный был, жрет вся система нааамного больше
s3t Написал:ж5005 10ватт у меня весь комп(НУК) столько жрет при показе ХД видео с Ютуба)
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
Этот нук в 3-4 раза дороже того и3, притом по производительности, допустим, они равны) да, и3 нифига не эффективный, но зато он в железном корпусе)
Сказал спасибо: 468
11-02-2019, 02:06 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-02-2019, 02:06 PM nazar.)
Дороже, но и в разы меньше жрет и занимает места, и производительней, и не шумит.
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
Места не сильно меньше, всего на 6см на сторону) с шумом на удивление все ок, я даже не ожидал, приходилось щупать чтоб проверить, крутится ли оно ваще)
Блин, спорим о фигне, этот нук оч даже офигенен для медиацентра.
Я ваще на atom z3735f и фильмы и музыку кручу, медиацентр!))) только поддержки последнего hevc нету, что иногда печалит. Зато с экранчиком и за 130$ 3-4? года назад))
Сказал спасибо: 468
Сильно меньше, когда в руках подержишь поймешь (обьем да)
Ну тут как повезет с системой о0лаждения, и если не грузить по полной.
Хз, не заметил чтоб мы спорили, так звиздим за чашечкой чая)
Я dell venue 10 5056 тож юзаю за 100баксов)
Есть кстаии плагин для браузера переволяший ютубчик с вп9 на х264 или как там его
Сказал спасибо: 468
У тя есть фото внутри этого леново? Как там охлаждение сделано
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
11-02-2019, 02:38 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-02-2019, 02:46 PM s3t.)
У меня prodesk 800 g1, но лэйаут тот-же,
https://tech.co.za/wp-content/uploads/20...Inside.jpg
Крутит 4-5 виртуалок + server 2016 хайпервизор, включая sql server))) память только поджимает, 16 гиг мало. Вот бы нук скулл кеньйон раздобыть, там и nvme две pcie3, и до 64гиг неофициально держит)
Думаю а вдруг решусь да сменю сервер на чот пошустрей, а этот на медиацентр переведу... Но тогда придется его покрасить в бежевый цвет и где-то купить 9-10" экранчик, чот хочется сделать
https://static.turbosquid.com/Preview/20...efault.jpg
В миниатюре - есть маленькие стильные мышка с клавиатурой,
http://imgur.com/gallery/XcsuVS9
Плюс сам комп как-бы похожий)))
