Тем: 13
Сказал спасибо: 55
11-23-2019, 02:59 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-23-2019, 03:04 PM Altor Audio.)
nazar Написал:Зд принтер это только на мелкие детали
Мы на работе для прототипов заказываем корпуса на 3Д. 2-х цветная печать. Размер не как для аудиоаппаратуры, но тоже не микроскопический - ка 2-3 пачки сигарет.
Выглядят вполне пристойно, только что приехали с выставки в Дюссельдорфе.
Но в той конторе где заказываем, там принтера по $10-15K, а не за $150-200 как Анюта.
И не все они печатают как Анюта/Пруса проволокой.
Спасибо получено: 1,359 in 730 posts
Сказал спасибо: 468
2пачки и пруса если пошаманить то неплохо печатает, у нас на работе нород умудряется.
А как еще печатают кроме проволоки? А то я не оч в курсе всей этой 3Д лабуды
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
nazar Написал:2пачки и пруса если пошаманить то неплохо печатает, у нас на работе нород умудряется.
Да я и сам умудряюсь :) Но делаю только внутренние элементы, которых не видно.
nazar Написал:А как еще печатают кроме проволоки? А то я не оч в курсе всей этой 3Д лабуды
Я тоже не спец по ней, но во 1-х есть многоголовочные принеры с проволокой, позволяющие печатать разными зветами и разными диаметрами сопел (например наружные поверхности соплом 0.1 а внутненние - 0.4 или 0.8).
Во 2-х - профпринеры не с подвижным столом как анюта-пруса а с перемещаемой по всем осям головкой(головкамими), что сильно повышает точность позиционировния.
Во 3-х - если деталь типа купола, анюта-пруса печатает подпорки, а проф-принтеры печатают легко удаляющися сплошной материал.
В 4-х -кроме термопластичной проволоки используются фотополимеры, видел что-то в виде порошка.
Тем: 1
Спасибо получено: 21 in 11 posts
Сказал спасибо: 3
11-24-2019, 01:43 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-24-2019, 01:43 PM Liv.)
LJM Написал:А реализация ONKYO Integra M-506R мне вживую весьма понравилась. Сделаете такой примитив на коленке под заказ ?
M-506R хорошо смотрится в основном за счет красивых индикаторов. А панель у него как раз не примитив из листа (что тут обсуждается), а сложный алюминиевый профиль. Подобные профили разных форм и размеров широко применялись для передних панелей в "допластмассовую" эпоху. Например, специфические профили со ступенькой были у аппаратуры Technics ( https://ic.pics.livejournal.com/leoniv/1...iginal.jpg ). Но данный вариант является совершенно недоступным для единичных экземпляров. Не фрезеровать же профиль с цельного куска :) Хотя какие-то небольшие ступеньки иногда фрезеруют. Много лет назад как-то делал усилитель мощности, так для передней панели случайно удалось найти алюминиевый профиль от каких-то дверей, имевший коробчатое сечение. Верхний и нижний торцы панели были примерно 20 мм, создавалось впечатление серьезной толщины. Сзади у профиля даже была полка, которая как раз подходила для крепления панели к шасси. Еще использовал дюралевый T-образный профиль, у него на торцах имелись приятные утолщения. Но это случайные находки, повторяемость - ноль.
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
Кстати плекси есть на elecrow, разноцветный и любая толщина - можно смело делать бутерброды...
Размером с 430мм - сложно, но для мелочи может подойти.
Интересно бы слепить а-ля техникс индикаторы, наверное получится чот похожее на более древние модели.
Сказал спасибо: 468
акрил любая рекламная кантора порежет какой хочешь, и как хочешь.
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
s3t Написал:Кстати плекси есть на elecrow, разноцветный и любая толщина -
Вот только цветного прозрачного нет, индикаторы прикрывать
nazar Написал:акрил любая рекламная кантора порежет какой хочешь, и как хочешь.
Это у вас, а в нашей деревне такую еще пойди-найди, а если найдешь - цену заломят такую, что мама не горюй....
Сказал спасибо: 468
11-25-2019, 06:55 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-25-2019, 06:56 AM nazar.)
Даа у нас их немерено, материалов тоже, есть и двухкомпонентные пластики, типа сверху черный матовы1 а внутри белый, лазером делаешь гравировку. Есть такоеже только с алюминием сверху анодированным, да много чего есть, только плати.
Израельский акрил кстати люто бешено дорогой, может из за этого цены у вас большие.
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
11-25-2019, 07:32 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-25-2019, 07:33 AM Altor Audio.)
Да нет, там основная цена не акрила а работы.
Но основная проблема - найти такую контору, которая согласится работать с частным лицом и микроскопическим объемом работы (а не вагонными нормами).
Тут вообще многие вещи нереально заказать/сделать частному лицу, т.к. для всех это полный нонсненс, что "такое" может понадобиться ему а не организации.
Я как-то заказывал гнутые из металла корпуса, из двух половинок, когда конторы еще небыло. Так на меня смотрели как на нечто невероятное, попросили приехать к ним "на меня посмотреть" и дать им сразу чек на всю сумму.
Когда мы по работе у них-же заказывали, так наоборот - брали по 90+ (т.е. оплата через 90 дней после поставки заказа).
Насчет цен именно на израильский акрил - не знаю, я покупаю в основном в Австралии, тоже не сказал бы что дешево, лист А4 3мм толщиной - $10-12.
Сказал спасибо: 385
Altor Audio Написал:а в нашей деревне Да, по моему найти такое у нас - не реально.
А что, краски уже отменили? Если делать что-то для себя - есть же куча автомобильных красок, и в баллончиках то-же.
Если поверхность плоская и не в лом потратить время на работу со шкуркой и полировальным кругом-можно получать
"зеркальные" поверхности любых цветов. Или brushed металлик.
Например тот золотистый кузов, если ручки можно снять и обрабатывать отдельно, под любой brushed металлик-не проблема.
Я тут как то потерял люминиевую переднюю панельку. Вырезал из текстолита, благо был под рукой. А потом спрыснул
чем - то вроде вот этого.
Получилось вполне пристойно.
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
11-25-2019, 09:14 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-25-2019, 09:16 AM Altor Audio.)
begemot Написал:А что, краски уже отменили?
Под индикацию не годится, а у меня в основном с этим проблема.
Остальное я могу и деревянное/МДФ/паркетная доска сделать и сверху зашпонировать или покрасить.
Тем: 14
Спасибо получено: 215 in 160 posts
Сказал спасибо: 417
11-25-2019, 09:19 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-25-2019, 09:20 AM Black_Jack.)
Под индикацию попробуй прозрачный акрил с тонировочной пленкой (для авто).
Тем: 4
Спасибо получено: 7 in 6 posts
Сказал спасибо: 31
Altor Audio Написал:я покупаю в основном в Австралии, тоже не сказал бы что дешево, лист А4 3мм толщиной - $10-12. От это тариф Из чего, интересно, наружную рекламу народ ваяет?
В Украине, литой АльтуГласс (это весьма дорогой акрил), по 2,85 и рекламшики скулят шо дорого.
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
dj_mase Написал:От это тариф. Из чего, интересно, наружную рекламу народ ваяет?
Я думаю, не из полупрозрачного дымчатого акрила.
dj_mase Написал:В Украине, литой АльтуГласс (это весьма дорогой акрил), по 2,85 и рекламшики скулят шо дорого.
На Украине и ЛакиСтрайк не по $9 а по 46 гривен/пачка, сам на той неделе покупал.
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
11-25-2019, 10:32 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-25-2019, 10:34 AM Altor Audio.)
Black_Jack Написал:Под индикацию попробуй прозрачный акрил с тонировочной пленкой (для авто).
Пробовал, в результате два рулона пленки с разной прозрачностью, пылятся на антресоли :)
Наклеивать изнутри - не красиво, наклеивать сверху - еще хуже!
Единственный вариент - если есть полупрозрачный, но недостаточно темный, тогда можно пленкой снизу "усугубить" прозрачность.
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
11-25-2019, 10:57 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-25-2019, 11:01 AM s3t.)
Можно тонкий белый мутный, с семисегментниками красиво, особенно если они белые.
Или как они это делают
https://thecustomizewindows.com/wp-conte...-Clock.jpg
Тем: 6
Сказал спасибо: 188
Тем: 4
Сказал спасибо: 100
11-26-2019, 02:46 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-26-2019, 02:47 AM Jenko.)
Так я делал у рекламщиков.
Оно там не суперидеально, конечно, но для этой конкретной цели очень даже ничего так.
Тем: 1
Сказал спасибо: 3
11-27-2019, 04:47 AM
nazar Написал:Даа у нас их немерено, материалов тоже, есть и двухкомпонентные пластики, типа сверху черный матовы1 а внутри белый, лазером делаешь гравировку. Есть такоеже только с алюминием сверху анодированным, да много чего есть, только плати.
В теории всего много, а на практике у таких контор в наличии, как правило, только золотистый и серебристый двухслойный пластик. Из которых народ блестящие таблички массово делает. Все остальное - под заказ от листа, и цены там заградительные.
Altor Audio Написал:Наклеивать изнутри - не красиво, наклеивать сверху - еще хуже!
Если большое окно, тогда не очень. А для маленьких индикаторов тонировочная пленка вполне годится. Вот эта панель вырезана лазером из прозрачного оргстекла, а окно дисплея тонировано пленкой изнутри:
Хотя, конечно, дымчатое оргстекло намного лучше. Но купить его нереально. Когда-то у нас на фирме делали под заказ большие часы и термометры. Тогда купили целый лист темного стекла, у меня до недавнего времени были его обрезки, успел осознать, какое это счастье.
The following 1 user says Thank You to Liv for this post:
• nazar (11-27-2019)
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
Liv Написал:Хотя, конечно, дымчатое оргстекло намного лучше. Но купить его нереально. Когда-то у нас на фирме делали под заказ большие часы и термометры. Тогда купили целый лист темного стекла, у меня до недавнего времени были его обрезки,
Аналогично. Потом покупал в Автсралии, но и там пропало. Есть только некое его подобие с синим оттенком, светодиоды еще как-то можно, а вот про TFT можно забыть, или юзать его как черно-белый. То было коричневато-золотистое, цвета конечо тоже искажало, но гораздо меньше.
Liv Написал:Если большое окно, тогда не очень. А для маленьких индикаторов тонировочная пленка вполне годится.
Конечно. Тем более на измериловку, когда практически вся площадь стекла занята под индикацию.
