03-16-2020, 08:37 AM
Цитата Дня!
03-16-2020, 08:45 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-16-2020, 08:51 AM begemot.)
Чукча не в курсе чем петлевое усиление отличается от усиления. Хотя выучил слово Тиан.
Так АЧХ сформированная на ОУ может быть произвольной, но ОУ быть без ФНЧ конденсатора в ООС очень не желательно. После того как пофиксил у себя эти каскады небольшой емкостью 10...20 пФ, чтоб не усиливало все помехи до 10 мГц (включительно) - дало + в звуке.
03-16-2020, 11:13 AM
BesPav Написал:Поди и меньше единицы можно сделать? Вот такие выкрутасы на куче ОУ делал
03-16-2020, 03:17 PM
Тет хочет опять в баню :)
Ты уже маску от коронавируса купил себе?
03-16-2020, 05:31 PM
Маску от тета лучше бы купил!
03-16-2020, 05:56 PM
flipper Написал:Маску от тета лучше бы купил! Гандон называется.
Mustafa, это Тет? http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=35010&page=25
03-29-2020, 11:46 AM
нет, Тет на веге это Soundstate.
А на счет выхода в том старом моем даке, так естественно такая схема работает, но в отличии от стандартной(которая работает всегда одинаково) эта зависит от остального интерконекта в системе, поэтому она работает от намного лучше стандартной до намного хуже стандартной. Именно эта неопределенность и заставила больше не использовать такое включение. Но в случае ДИЕров все намного проще, достаточно соединить земли цапа и усилителя любым доп проводником (как когда то штатно часто можно было увидеть соединение корпусов девайсов доп проводником) и эта схема всегда будет лучше стандартной, только в данном случае надо будет еще закоротить пару 100омных резисторов "в земле".
Красота...
Маркитанов, но ведь и правда, стильно смотрится - Завтораживающе
обьіватеь - цепенеет :)
04-02-2020, 01:19 AM
Резисторы зеленые ВС ?
04-04-2020, 09:51 AM
Да резисторы то ладно, там весь фокус в секретной прошивке вот этого чипа:
04-04-2020, 11:47 AM
Электролиты не полированы...
Звук будет - "такэ"...
04-05-2020, 03:37 AM
04-18-2020, 11:20 PM
.Васильев Написал:Ладно,со скоростью нарастания и АЧХ более менее разжевано.Но какая ФЧХ предпочтительна при разорванной оос по переменке в осном усилителе с разным петлевым усилением? Всем вопросам вопрос...
04-19-2020, 06:19 AM
Главное, чтобы куры неслись нормально.
begemot Написал:Всем вопросам вопрос... Тогда уж тут https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A1%D0...309/page-2 Неуч Написал:искажения все равно будут зависить лишь от разводки платы и монтажа Со второй страницы и дальше |
Пользователи, просматривающие эту тему: 72 Гость(ей)
