05-06-2020, 04:32 PM
шумов в IEM нету, для поддержки IEM, в устройство добавлен соответствующий гейн, о чем написано выше.
DAC / HA "Focus" v2
05-06-2020, 04:35 PM
nazar Написал:в устройство добавлен соответствующий гейн Да это я давно в курсе. Гейн не решает проблему шума - в первый фокус можно было запихнуть аттенюатор и всё равно слышно. Надеюсь, что были использованы и другие наработки. А что по ЦАП? Угадал "по фото"?
05-06-2020, 04:43 PM
maxifuny Написал:Гейн не решает проблему шума - в первый фокус можно было запихнуть аттенюатор и всё равно слышно.только шумы ослабляет на коефициент деления аттенюатора. А слышно/не слышно зависит от параметров наушников, для этого и делаются несколько гейнов, чтоб сместить ДД в нужном направлении. maxifuny Написал:Надеюсь, что были использованы и другие наработки.естественно. maxifuny Написал:А что по ЦАП? Угадал "по фото"?нет. PS Скажу по секрету, шумит все что имеет температуру не ноль кельвинов.
05-06-2020, 04:46 PM
nazar Написал:PS Скажу по секрету, шумит все что имеет температуру не ноль кельвинов. Да, но иногда этот шум ниже уровня восприятия, об этом и речь. ПС: надеюсь НЧ в этот раз будут упругими и хлёсткими =) Ждём, ждём!
Все зависит от индивидума, параметров наушников и собственно уровня сигнала, так как уши имеют аналог АРУ.
Если наушники смогут, то как записано такие и будут. Как и в прошлый раз.
nazar Написал:Как и в прошлый раз. Будет ли возможность "прошить" фокус 1 до фокус 2 в части работы матрицы?
Я не знаю что это за матрица, и зачем менять ее работу прошивая неизвестно что, так что мой ответ нет.
05-07-2020, 12:11 AM
05-07-2020, 01:11 AM
BesPav Написал:В смысле не xlr?- А балансный выход не дает преимуществ, важен только вход. Выходное сопротивление по линейному выходу у Фокуса2 около нуля ом. Так что кабель небаланс - баланс даст тот же результат что и баланс-баланс. -XLR разьем просто не влезет в корпус. -люди хотят RCA. BesPav Написал:Хотя, через xlr ведь можно взломать прошивку матрицы, поэтому, таки да, rca, во избежание так сказать.exactly, через брутфорс шумов питания!
05-07-2020, 01:18 AM
nazar Написал:exactly, через брутфорс шумов питания!STM так взламьівают
05-07-2020, 10:02 AM
Будет ли переход на XMos или CM6631A навсегда?
В таких вопросах возможно вам помогут гадалки. Я же, как обычный человек, не могу утверждать что будет в будущем, я могу только планировать.
05-07-2020, 03:31 PM
nazar Написал:Так что кабель небаланс - баланс даст тот же результат что и баланс-баланс.Ну ну...Это что-то новенькое. С каких это пор у тебя выходные импедансы по земле и сигналу одинаковые в небаллансе? Другое дело что можно сделать чтоб разница была не принципиальной, но она всегда будет. Можно правда сделать квазибаллансный выход. Тогда разницы практически не будет.
05-07-2020, 03:34 PM
begemot Написал:С каких это пор у тебя выходные импедансы по земле и сигналу одинаковые в небаллансе? nazar Написал:Выходное сопротивление по линейному выходу у Фокуса2 около нуля ом.
05-07-2020, 04:57 PM
nazar Написал:около нуля ом Я так полагаю что на ёмкость в несколько сот пик он работает без проблем? Вообще, поздравляю с окончанием, любопытная штука...
05-08-2020, 12:16 AM
begemot Написал:Я так полагаю что на ёмкость в несколько сот пик он работает без проблем?Теоретически он устойчивый до 10нФ. Реально я проверял на паре нан.
05-08-2020, 10:26 AM
(05-07-2020, 01:11 AM)nazar Написал: А балансный выход не дает преимуществ, важен только вход. Тогда уж еще честнее - bang for bucks в части CMRR и разрывания земляной петли определяются величиной входного сопротивления со стороны приемника и емкостью входа на PEN сети? Ну и ограничением тут тогда является не RCA as is, а типовые ~10-47k входного?
05-08-2020, 11:10 AM
Возьмем худший случай, 1ом выходного у фокуса и 10к входного у балансного приемника. Итого разбаланс в 0.01%, это скоко там подавления, дето 80дб на нч, правильно?
05-10-2020, 07:09 AM
Первые фокусы отправляются к своим владельцам.
05-11-2020, 01:57 AM
Вот чем больше его слушаю, тем больше впечатление, что он превращает прослушивание в праздник) Еще никогда мне так не хотелось покачивать головой, притопывать ногами, размахивать руками в так музыке. Очень странно и неожиданно. И еще впечатление, что он любой трек превращает в симфонию.)
А так, это самый натуральный звук, что я когда-либо слышал. Тембры инструментов хоть и не такие насыщенные, как в мультибитах, но максимально достоверные, исходя из моего опыта. Сцена на колонках просто огромная, глубокая, с невероятным разделением инструментов. В наушниках тоже слышно разные голоса в хоре. Слышно размер и форму инструментов. Слышно мельчайшие позиции звука, место удара по барабану/тарелке, переход пальцев по флейте, слышно движение смычков. Может я и фантазирую, но раньше я такого не слышал. |
DAC / HA "Focus" v3 | nazar | 95 | 40,658 |
05-23-2024, 04:03 PM Последний пост: nazar |
DAC / HA "Focus" v4 ("Focus" final version) | nazar | 21 | 14,330 |
02-23-2024, 11:15 AM Последний пост: Max-Payn |
DAC / HA "Focus" (aka BASP-Binaural Audio Signal Processor) | nazar | 267 | 145,277 |
05-06-2020, 02:08 AM Последний пост: Rinceweed |
