Сделал калькулятор SPL наушников, а то большинству людей тяжело понять "раскачает" ли какой-то усилитель какие-то наушники.
http://s-audio.systems/hp-spl-calculator
Спасибо получено: 10 in 5 posts
Сказал спасибо: 11
Смотрю, пока никто из обладателей второго Фокуса не торопятся с отзывами, попробую описать свое впечатление, очень кратко, так как не так много времени удалось уделить музыке. Являясь обладателем обоих версий, могу сказать, устройство определенно удалось, кардинальных изменений в звуке не заметил, как показалось, чуть плотнее получился бас и слегка изменился бинауральный процессор, но все на уровнях тонких ощущений. О звуке в целом можно почитать из прошлых обзоров, все соответствует, а те небольшие изменения, описаны Назаром. Из приятных моментов, полностью ушел шум, хотя он и не напрягал, удачна эргономика и в целом приличное качество корпуса, хотелось чуть лучших RCA разъёмов, но опять же, в первую очередь это усилитель для наушников, а возможность использования как ЦАП это бонус. Так что мои поздравления Назару. Ждем дальнейших разработок. Спасибо.
datsko Написал:Смотрю, пока никто из обладателей второго Фокуса не торопятся с отзывами есть такое, ссылку на один из отзывов предоставленный его автором http://player.ru/showthread.php?t=225155...ost3018598
datsko Написал:кардинальных изменений в звуке не заметил, значит стоит задуматься над заменой остального тракта.
datsko Написал:Так что мои поздравления Назару. Cпасибо
Тем: 14
Сказал спасибо: 419
05-19-2020, 04:06 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-19-2020, 06:26 AM Black_Jack.)
datsko Написал:Смотрю, пока никто из обладателей второго Фокуса не торопятся с отзывами,
У меня вот бзык один :)
Можете послушать начало (первые 35 сек.) песни "Black Sabbath" (первая в альбоме) альбома "Black Sabbath" (1970), собсно группы "Black Sabbath"
На обоих Фокусах (с бинауралом и без) и написать о разнице? Интересно или второй Фокус сильно будет отличаться...
Тем: 1
Спасибо получено: 29 in 11 posts
Сказал спасибо: 39
05-19-2020, 04:29 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-19-2020, 04:32 AM Rinceweed.)
datsko Написал:кардинальных изменений в звуке не заметил Вот это удивительно слышать, поскольку для меня разница в звуке между Ф1 и Ф2 очевидна и очень заметна. Я уже первый продал, поэтому продолжить сравнивать не смогу, но звук очень сильно отличается, как по мне. И не только по бинауралке.
А какой у вас тракт, на чем слушаете?
Сказал спасибо: 11
Rinceweed Написал:А какой у вас тракт, на чем слушаете?
ЛСД2
Accuphase-P-500-L, акустика авторская, по мотивам американской Avalon Acoustic, на динамиках Accuton
опять же повторюсь, слушал не долго, прямого сравнения не проводил, просто первое впечатление
Тогда стоит послушать вдумчиво, как будет на это время
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(05-17-2020, 02:48 AM)nazar Написал: Сделал калькулятор SPL наушников
Назар, там бы у милливаттов сделать округление до целого значения.
И если уж пошла такая пьянка - то во входных параметрах напряжение убрать, там же навводят черт-и-чего, потом будут децибелами меряться и тебя виноватым назначать - что у них рмс'ы не такие и не слышно как вторая скрипка пукнула на 1:18. У нас же у каждого суслика калиброванный шумомер в норке, они же рояли на слух настраивают!
Выводить ток и СПЛ для 100 мВ, 1 В, 10 В.
• Jenko (05-19-2020)
Тем: 4
Сказал спасибо: 100
Rinceweed Написал:Я уже первый продал, поэтому продолжить сравнивать не смогу, но звук очень сильно отличается, как по мне. И не только по бинауралке. Красиво сказано. А я-то думал, что продажа из-за денег. В общем оценил красоту продажи
BesPav Написал:Назар, там бы у милливаттов сделать округление до целого значения. готово
BesPav Написал:И если уж пошла такая пьянка - то во входных параметрах напряжение убрать, там же навводят черт-и-чего, потом будут децибелами меряться и тебя виноватым назначать - что у них рмс'ы не такие и не слышно как вторая скрипка пукнула на 1:18. У нас же у каждого суслика калиброванный шумомер в норке, они же рояли на слух настраивают!
Выводить ток и СПЛ для 100 мВ, 1 В, 10 В. Проблемы индейцев шерифа не волнуют
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
05-19-2020, 01:28 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-19-2020, 01:28 PM EDWARD.)
Тем: 14
Сказал спасибо: 419
05-19-2020, 01:39 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-19-2020, 01:40 PM Black_Jack.)
Какие-то они подозрительные... качество данных сомнительно.
В слове Grado сделать восемь раз по две ошибки... )
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
Off-topic: Хереса с Джином перепили
• Jenko (05-20-2020)
EDWARD Написал:Тут вот ещё одна таблица а где еще одна? Ну та первая относительно которой эта будет еще одной?)
Спасибо получено: 4 in 4 posts
Сказал спасибо: 11
Тем: 1
Сказал спасибо: 39
05-22-2020, 05:58 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-22-2020, 05:58 AM Rinceweed.)
Сегодня ко мне приходил друг, который до этого слушал у меня Фокус 1 и собирался его купить. От Фокус 2 у него пошли мурашки по телу на первом же прослушиваемом треке)
В целом, по сравнению с Фокус 1, он отметил существенное расширение сцены, более натуральные тембры и невероятное эмоциональное вовлечение в ходе прослушивания. Отметил, что слышит намного больше нюансов и деталей записи.
Слушал в первую очередь колонки, т.к. это его основной вариант прослушивания, но отметил, что в наушниках сцена тоже огромная и детализация еще больше, чем на колонках. (это не удивительно, т.к. колонки у меня по уровню середнячок, а наушники топ).
Он уже заказал у Назара Фокус 2 и ждет прибытия второй партии корпусов.)
The following 1 user says Thank You to Rinceweed for this post:
• Elix (05-23-2020)
Тем: 4
Сказал спасибо: 100
Я вот не особо верю в мегаулучшения во всём, так как это больше попахивает маркетологией, либо хорошим настроением слушающих. Либо вы идеальные "потребители":) в общем улучшение и так хорошей конструкции не может быть на порядок – могут быть конкретные нюансы. Это всего лишь моё мнение.
05-22-2020, 12:53 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-22-2020, 12:55 PM nazar.)
Может иногда, как на меня снизойдет вдохновение. Времени просто нет аудио заниматься, а на фокус2 выделил все свободное что ьыло в течении больше года.
Тем: 4
Сказал спасибо: 100
Вот со вдохновением согласен. Без него и без любви к делу получится просто хорошо.
Тем: 1
Сказал спасибо: 39
05-24-2020, 03:39 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-26-2020, 03:25 AM Rinceweed.)
Jenko Написал:Я вот не особо верю в мегаулучшения во всём, так как это больше попахивает маркетологией, либо хорошим настроением слушающих. Либо вы идеальные "потребители":) в общем улучшение и так хорошей конструкции не может быть на порядок – могут быть конкретные нюансы. Это всего лишь моё мнение. Советую сначала послушать, прежде чем предполагать) Фокус 2 это кардинально другой продукт с новым звучанием.
Вчера сравнивали его с мастодонтом Audio Note DAC2, с которым ранее сравнивали Фокус 1. Если Фокус 1 проигрывал, на мой вкус, мультибитному гробику во всем, то из трех тестовых треков вчера мне два зашли больше на Фокусе 2. И даже владелец Аудионота признал, что это уже устройства одного уровня, хоть и ему больше нравится его девайс, поскольку он выдает большую насыщенность тембров и глубокий, эмоциональный звук. Фокус 2 выигрывает за счет большей четкости, разделения инструментов, глубины сцены, прозрачности, достоверности тембров.
