08-30-2020, 01:45 AM
Мало кто знает, но если не учить физику в школе и институте, то вся жизнь будет наполнена чудесами и волшебством...
DAC / HA "Focus" v2
The following 5 users say Thank You to BesPav for this post:
• nazar (08-30-2020), vd-two (08-30-2020), Jenko (08-30-2020), Altor Audio (08-30-2020), begemot (08-30-2020)
08-30-2020, 01:51 AM
BesPav Написал:если не учить физику в школе и институте, то вся жизнь будет наполнена чудесами и волшебством... Это давно пора высечь в граните! goiihik Написал:Мне кажется, что под нагрузкой (при выходном напряжении 4200мВ и соответствующей нагрузке) пульсации питания будут значительно больше.На максимальной нагрузке на оба канала пульсации будут около 120мВ рмс или -131дб на выходе устройства. Но! На десерт еще один важный факт, пульсации в двухполярном питании дифференциальные, а значит не меняется коммон мод напряжение оу, а значит PSRR у ОУ на НЧ стремится к бесконечности, а значит пульсации на выходе усилителя из за пульсаций его питания - стремятся к нулю ![]()
08-30-2020, 04:31 AM
nazar, стабилизаторы в усилителе Фокуса не нужны благодаря подавлению пульсаций питания ОУ, или от них может быть ухудшение звука?
08-30-2020, 04:39 AM
Появилась и третья часть. Ох и допекают его трансформаторы... может ему мультиметр подарить и научить измерять емкость между первчкой и вторичкой? Хотя толку то... он не может связать друг с другом простые и наглядные вещи - дикий фон, который измеряется и отсутствие фона, который слышится :)
08-30-2020, 04:43 AM
08-30-2020, 06:42 AM
Не всякий мультиметр померяет десятки пикофарад
А что там в конце видео? Он перегружает вход АЦП(звуковухи) что-ли? Если так, то это double facepalm. dmytro19841 Написал:nazar, стабилизаторы в усилителе Фокуса не нужны благодаря подавлению пульсаций питания ОУ, или от них может быть ухудшение звука?и то и то, "приготовить" еще один усилитель с ооос (стабилизатор) тоже надо уметь. Jenko Написал:А что там в конце видео? Он перегружает вход АЦП(звуковухи) что-ли? Если так, то это double facepalm.учитывая что товарищи не смогли даже ЧД 96к подать в своих гореобзорах, скорей всего там все валит через отстойный семплрейтконвертер виндовый, а чуваки сидят и слушают алиасы. Ну и еще добавляют новые спектральные составляющие крутя ручку громкости (в которой еще есть задержка с фейдом), ибо не учились они, и не знают что такое модуляция и прочие вещи. Да и еще дето клип конкретный засел. Еще обзорщикам по неопытности послезвучия показались короткие, но они забили что тут ЦФ не звенит и не пичкает алиасами, вот и нет псевдо послезвучий. Цитата:В отличие от полу-полосных (half band) ЦФ (типовых для всех ЦАП и АЦП), данный тип фильтра выполняет требования теоремы Котельникова-Шеннона, а именно полностью устраняет алиасы (свободный от наложения спектров), тем самым достоверно восстанавливая звуковой сигнал
08-30-2020, 11:05 PM
Jenko Написал:А что там в конце видео? Он перегружает вход АЦП(звуковухи) что-ли? Если так, то это double facepalm. В смысле? Это АЦП, что ли, от перегруза начинает "хрюкать"? Да ладно...
08-31-2020, 12:18 AM
beefheart Написал:Судя по тому как и что намеряно у этих ребят, я ничему не удивлюсь. Такой серьезный косяк трудно не заметить. Владельцы бы уже давно отозвались.Jenko Написал:А что там в конце видео? Он перегружает вход АЦП(звуковухи) что-ли? Если так, то это double facepalm.
09-01-2020, 12:15 AM
такая тугая непроходимость похожа на месть
может пациент просил халявный фокус и большую скидку за хвалебную статью и был послан в пешее эротическое?))
09-01-2020, 02:23 AM
negat1ve Написал:такая тугая непроходимость Третья часть прекрасна во всём :) Начиная от "вы сначала фокус купите и проф карту тоже" и заканчивая специальной математикой, которая перегружает вход звуковой карты. Вот мне любопытно, сколько человек-часов Назар на это потратил? :)
Только сделать это надо не так, как это делают те, кто делает не так, как надо.
09-01-2020, 02:59 AM
Скачайте кто-нибудь эти произведения. А то на ютьюбе имеется возможность их удалить:)
09-01-2020, 03:34 AM
negat1ve Написал:такая тугая непроходимость похожа на местьНет, он просто заагрился на цитату на сайте Назара про "лучший в мире звук" и с тех пор устроил крестовый поход против Фокусов. А уж качество похода обусловлено его познаниями... То, что у него нет злого умысла подтверждает то, что он умудрился своими бредовыми претензиями к обзорщикам угробить тур наушников, которые сам же и продвигал, это "талант" такой у человека) P.S. Что характерно, и первый Фокус и второй ему очень нравились по звуку, пока он не начинал свои "измерения")
09-01-2020, 03:49 AM
Rinceweed Написал:То, что у него нет злого умыслаНачинаю верить Эйнштейну, в его теории о бесконечности вселенной... и глупости. Причём относительно вселенной у него были сомнения :)
09-01-2020, 03:52 AM
Rinceweed Написал:Что характерно, и первый Фокус и второй ему очень нравились по звуку, пока он не начинал свои "измерения")Это жеж насколько нужно не доверять своим ушам, чтобы выйти в свет с такими измерениями? :)
09-01-2020, 05:43 AM
dj_mase Написал:судя по "измерениям" и глазам и мозгу и всему))Rinceweed Написал:Что характерно, и первый Фокус и второй ему очень нравились по звуку, пока он не начинал свои "измерения")Это жеж насколько нужно не доверять своим ушам, чтобы выйти в свет с такими измерениями? :)
09-01-2020, 12:40 PM
negat1ve Написал:такая тугая непроходимость похожа на месть Читаете мои мысли? Аж страшно... )
09-02-2020, 02:06 AM
И не факт, что детали дешевые. Может там резисторы с точностью 0.005% понапиханы в нужных местах.
DAC / HA "Focus" v3 | nazar | 95 | 39,279 |
05-23-2024, 04:03 PM Последний пост: nazar |
DAC / HA "Focus" v4 ("Focus" final version) | nazar | 21 | 13,960 |
02-23-2024, 11:15 AM Последний пост: Max-Payn |
DAC / HA "Focus" (aka BASP-Binaural Audio Signal Processor) | nazar | 267 | 142,411 |
05-06-2020, 02:08 AM Последний пост: Rinceweed |
