DAC / HA "Focus" v2
Pest Написал:Я думаю в массо-габаритных показателях дело.
"Тяжесть, это хорошо. Тяжесть, это надёжно..." :)
Только сделать это надо не так, как это делают те, кто делает не так, как надо.
The following 2 users say Thank You to dj_mase for this post:
  • wired (09-03-2020), Jenko (09-03-2020)
(09-03-2020, 06:21 AM)mellowman Написал: Что-то пошло метание из крайности в крайность
Все гораздо хуже, на наших глазах произошла встреча одаренного инженера со среднестатистическим пользователем.
Какое уж тут руководство пользователя...
Эх, чую я, БендеровецЪ Сергей скажет, что опять всё пропустил:)
Всем привет.
Ссори был занят.
Прилагаю данные на подключение.
Ноутбук на акуме, 2 usb разъёма.
Карта Роланд питание от USB , Фокус 2 подключен по usb во второй разъём.
Рядом нет никаких источников помех , и прочего что может дать 100 герц.
Мы видим при захвате помеху 100 герц и ее производные подобные тем что могут быть с обычным выпрямителем.
Дополнительные данные : отключение Фокуса от 220 вольт не меняет спектр помехи... и даже амплитуду.
Разрыв экрана на линии USB к фокусу не меняет помеху.
Разрыв экрана с одной из сторон аудио кабеля ( моно ) ничего не дает.
Помеха есть всегда пока есть соединение по USB.
Что за земляная петля в данном случае ?
По какой причине возникает 100 герц ?
И почему 100 ?
Рассуждения на тему наведенных помех сразу отпадают.
Вау...
Осталось немного...теперь берем красный фломастер и рисуем поверх всех кабелей земляной проводник, который у каждого из них внутри.
P.S.
Зеленый или синий фломастер тоже сгодится.
(09-03-2020, 11:38 AM)Black_Jack Написал: Зеленый или синий фломастер тоже сгодится.
В текущей соревновательной дисциплине этот прием включен в перечень запрещенных...
  • Black_Jack (09-03-2020)
Да не, человек видимо не понимает что такое замкнутый контур и его свойства. Объяснять с нуля слишком трудоёмко и никому не нужно.
Я предлагаю решение в лоб - взять два ноутбука на батарейках вместо одного.
Просто решить проблему не вдаваясь в подробности.
Погодите с контуром...
Вы что хотите сказать что так нельзя или неправильно ?
Шутите ? Это обычное вполне подключение двух карт.
Это даже в студии вполне можно заюзать.
Где Фокус как амп и вывод, а вторая карта к примеру UAD.
Другой вопрос в ТОМ, что мы получаем это с картой Фокус.
А теперь вопрос.
Откуда 100 герц ? Как это они так ловко сгенерировались )))
Я разорвал заземление на аналоге, более того даже Толстой медью соединение делал тоже.
Могу сказать , что НУЖНО сильнее земляную петлю делать.
А вот насчет 100 герц это вопрос не ко мне.
Или вы хотите сказать , что такое подключение неправильное ?
Объясните в чем тогда глюк ?
Вы же явно все знаете я по глазам смотрю)
Не только на студии, но и в церкви можно встретить такое соединение, ибо не ведают батюшки в этих делах, как не ведают и в дешевых студиях что творят.
100Гц есть только в твоих фантазиях сын мой, больше никто не видит такую частоту на твоих картинках.
Сильнее надо стягивать удавку, а петлю сильнее не сделать, ибо имеет она площадь, а не слабость.
Покайся, исповедайся и причастись! И жизнь наладится, и музыка польется чистым ручьем!
[Изображение: MyCVnFv.jpg]
The following 1 user says Thank You to Prophetmaster for this post:
  • naroznyv (12-07-2020)
Про 100гц уже даже не смешно. Астанавитесь!
При том что на видео там не 100 и Вервольф это игнорирует:)
«Когда гнев богов постигает человека, то прежде всего божество отнимает у него здравый смысл и дает превратное направление его мыслям, чтобы он не сознавал своих ошибок» (с) Ликург
WEHR WOLF Написал:Дополнительные данные : отключение Фокуса от 220 вольт не меняет спектр помехи... и даже амплитуду.
Ну это просто праздник какой то.
Вы что меня за идиота держите ?
Картинку вы видели. Очень похоже на БП , но НЕТ.
С полностью отключенным от 220 вольт фокусом , все в воздухе только USB соединения и один аналоговый кабель.
Обрываю ЭКРАН по линии USB Фокуса, разрываю экран по линии Аналог от фокуса к Роланду, и фиг , помеха как вкопаная , даже на 1 дб не поменялась.
Есть какие то мысли ?
Я использую обычное подключение , современное.
Где 1 ноут и 2 карты.
Роланд сам себя отлично измеряет.
Кто и где указывал что так нельзя подключить ?
Только не нужно этих ваших хихи хаха, давайте мысли ваши выкладывайте.
Вы что уже все виды подключений попробовали и все у вас хорошо ?
Видим 100 герц и все производные.
Откуда 100 герц ?
Это не помеха сети и не помеха извне !
Jenko Написал:Про 100гц уже даже не смешно. Астанавитесь!
Учитель:
- Кто знает, сколька будэт трижди три? Пэтров!
- Девять!
- Садысь, два! Иванов!
- Девять...
- Садысь, два! Гоги!
- Сэм, учытель!
- Да, гдэ-то так - сэм-восэм...
У меня даже жена пытается проникнуться ситуацией, в связи с тем, что я ржу без причины:)
А у "роланда" вход балансный? Каким проводом и как подключено?
ps. найди 10 отличий: http://www.ua6ap.ru/rk3zk/2-1.gif и http://www.audio-perfection.com/forum/at...p?aid=7286
Всё окутано волшебством...
Думаете я идиот , провод джек в моно на rca, это не баланс, и провод короткий. Через тот же провод роланд себя отлично измеряет.
Думаете я идиот , провод джек в моно на rca, это не баланс, и провод короткий. Через тот же провод роланд себя отлично измеряет. Но стоит Фокус включить только в USB... как где то вылазит 100 герц.
Причем инженеры которым я отправлял фото для уточнения , все в один голос говорят что это похоже НА БП. И я так же думал. Думал что где то пролезло хитрым образом.
Но это совсем и полностью не связано с 50 герц , розеткой , наводками или антенной. Это другое.
С прискорбием сообщу, что Ваши сообщения просто не оставляют никаких мало-мальских шансов думать иначе...
P.S.
Когда-же будет ответ где Вы 100 (сто) Гц увидели?
  DAC / HA "Focus" v3 nazar 95 39,279 05-23-2024, 04:03 PM
  DAC / HA "Focus" v4 ("Focus" final version) nazar 21 13,960 02-23-2024, 11:15 AM
Последний пост: Max-Payn
  DAC / HA "Focus" (aka BASP-Binaural Audio Signal Processor) nazar 267 142,379 05-06-2020, 02:08 AM
Последний пост: Rinceweed
