09-14-2020, 01:13 AM
Ничего, зачем оно, чтоб хапнуть вирус это надо сделать вполне осознанно)
nazar Написал:Ничего, зачем оно, чтоб хапнуть вирус это надо сделать вполне осознанно)ну, скажем так не приходилось, кроме Пети - отнего кстати виндовьій помог...
nazar Написал:я хз чего ты там ставил, но явно не по моей ссылке
nazar Написал:шикарно!
EDWARD Написал:А какая у тебя мамка?
Напиши подробно тип и производителя.
Версию BIOS глянь
Возможно, BIOS надо обновить, если не сильно древня
wired Написал:А шо вместо него?Нортон.
_Ур_ Написал:Нортон.
begemot Написал:Какие порты пробовал, USB2 или USB3? А
begemot Написал:Если есть более новый BIOS-можно попробовать обновить. АСУС известен кривизной своих BIOS"ов.Но предыдущая мать тоже была асусовская!
begemot Написал:Кирпичь с графикой? Если да, с внешней карточкой пробовал?
begemot Написал:Есесьно отключив поддержку встроенной графики
Altor Audio Написал:Только там был именно "биос" а на этой - UEFI.
Black_Jack Написал:Флешку с инсталом Винды делал для УЕФИ?конечно, руфусом.
Altor Audio Написал:Только там был именно "биос" а на этой - UEFIUEFI это по сути разновидность биоса. Точнее-интерфейса. Узверю по сути не важно как это называется.
Altor Audio Написал:Но предыдущая мать тоже была асусовская!Так какая разница, степень кривизны не предсказуема, тем более раньше это был АМД.
Black_Jack Написал:Флешку с инсталом Винды делал для УЕФИ?Если загружается-значит всё правильно было сделано
Altor Audio Написал:На предыдущей встроенная работалаНу она и здесь как бэ работает. Но что-то может с чем-то конфликтовать и этого может быть не видно.
begemot Написал:А АЦП используют специальный ЮСБ драйвер?
Altor Audio Написал:В смысле совсем без антивируса?Что-то из этого
Ну хоть что-то бы надо.
nazar Написал:У тебя график ффт дергается вверх?
nazar Написал:Типа как прерваля поток итд?
