Dif Amp for VNA and SA (case from HP 1124A)
Вот такая вот штучка, обязательная для измерения PSRR на нч, и шума.
.pdf Dif_Amp_for_NA.pdf Размер: 22.68 KB  Загрузок: 58
The following 5 users say Thank You to nazar for this post:
  • wired (09-18-2020), EDWARD (09-18-2020), Black_Jack (09-18-2020), boboleg (09-18-2020), Jenko (09-30-2020)
Ну да, типа того. Для шумов и PSRR. http://www.audio-perfection.com/forum/sh...php?tid=78&pid=1497#pid1497 в конце, секция шумы.
Только лучше использовать эквивалент от THAT, http://www.thatcorp.com/1510-1512_Audio_..._ICs.shtml
У ниx полоска значительно шире.
Но вообще, очень удачные чипчики, работают на удивление пристойно. Даже экранировать обычно не надо, у меня ничего не насасывал. Но входные резисторы были 10К
Кстати, вместо мегаомников на входе лучше что-то понизкоомней.
Ну и резисторы 0.1% в установке уровня там особо ни к чему.
1% за глаза. Ошибка в 0.1дБ что для шумов что для PSRR более чем приемлема.
  • EDWARD (09-19-2020)
Низкоомный вход сильно не универсальный, не все им померяешь без погорешностей.
That конечно лучше, но учитывая что это все надо на нч, и то что компенсация рулит, то 2019 более чем достаточно. Но если надо мин шум при малом гейне тогда однозначно лучше that.
Я потому и использовал 2019. Хороший чипчик
kicad project
.zip Dif_Amp_for_NA.zip Размер: 445.53 KB  Загрузок: 21
  • eziitis (09-20-2020)
