̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp
Такой вопрос: между базами стоит электролит, объясните выбор, пожалуйста. Пленка понятно - габариты. Почему не керамика? У типичного электролита с такой емкостью приличный esr, к тому же слабопрогнозируемый от типа к типу и по времени.
Ом-другой ESR там особой погоды не делает. при том токе покоя сопротивление эмитеров дето такова же порядка или выше. Если сильно хочется керамику - можно и керамику.
  • Юрий_Uri (01-30-2019), mcu51 (02-04-2019)
Вопрос: зачем R31-C11 в стоке М1, только мощность рассеиваеиую уменьшить? Так там 1 ма вроде бы ток стока, от 35-40 мВт sot-23 не умрёт.
Схеиы перед глазами нет, но суды по описанию - фильтр что бы увеличить псрр на вч.
нумерация по этой схеме http://www.audio-perfection.com/forum/sh...5#pid24275
Да, для псрр.
А не имеет смысла вместо 2n7002 поставить что-то с ёмкостями поменьше, типа BSS138?
Можно попробовать. Я ставил "то шо было на руках" :)
Собрал уменьшенный вариант на плате goiihik. В УН 2SC3423\2SA1360, на выходе MG6331-MG9411, в эммитерах по 0.1Ом . При увеличении тока покоя > 60ма начинает звенеть на частоте 17-18Мгц с амплитудой 1-2В
Вот тут помоему более "свежие" номиналы - http://www.audio-perfection.com/forum/at...p?aid=4096
А так - увеличить С14, попробовать выкинуть С4. МОжно RC цепь с затвора М1 на отрицательную шину, либо просто уменьшать импеданс С7 R28
  • Arik33 (09-12-2021)
Q2,Q13 - 33 Ohm (подобрать) в базу, 47pF между базой и коллектором (подобрать), Q1,Q14 - 3.3 Ohm (подобрать) в базу
Локальный возбуд выходного повторителя, думаешь?
А кстати, коллекторы выходников локально зашунтированы чем-то на землю?
Там электролиты 3300x35V, до коллектора примерно 1 см.
.pdf   Copy of amp_module_4_small-675612008.pdf (Размер: 4.73 MB / Загрузок: 38)
Оказалось, что эта семилабовская выходная пара (MG6331-MG9411) на самом деле санкеновские кристаллы
2SA2223-2SC6145, они как-то технологически добились меньшего теплового сопротивления кристалл-радиатор, поэтому ОБР шире.
Там на 17МГц может быть уже приличный импеданс.
В принципе, когда моделируется, обычно не учитывается этот импеданс. Хотя надо бы.
Просто в модели полагается что коллекторы заземлены, а на самом деле это не совсем так.
Можно попробовать какую-то мелочёвку посадить с коллекторов на землю, электролиты могут иметь приличную паразитную индуктивность.
Я не к тому что это обязательно поможет, просто станет немного более предсказуемо.
Ты имеешь в виду керамику параллельно электролиту?
Не, шунтировал двумя FPCap 100мкф - не влияет. Импенданс у них порядка 0.1-0.2 Ом на 10МГц
Ага. Тогда локальные паразитки транзистора будут работать немного по другому
Шунтировал керамикой 1u 50V - то же самое, звенит.
Просто звенит или генерит?
Генерит, 20 МГц, примерно 1В на выходе, хорошо так Генерит, при прикосновения к тр рам частота и амплитуда меняется мало
Нашёл, похоже. У меня в эмитерах стояли вишеевские резисторы WSL2512, 2 по 0.2 ома в параллель, они похоже заметно индуктивные, я примерно своим br2822 намерил 200 нан.
https://www.vishay.com/product?docid=30100
Пользователи, просматривающие эту тему: 48 Гость(ей)
