10-02-2020, 02:14 AM
Неясно. Раньше нормально работал. Менял термопрокладки на керамику, термопасту. Может, статика? Такое было с 1n4007 при монтаже
10-02-2020, 02:42 AM
Убить что-то статикой не так просто.
А в вашем случае и пиковый ток должен быть существенно ограничен. Выглядит странно.
10-04-2020, 02:07 PM
dmytro19841 Написал:Что лучше поставить взамен выбитых, те же 1n4148, 1n4007 или 1n5819?из перечисленных - 1n4007
10-04-2020, 09:29 PM
Тогда уж 1n5819. Он Шотки при том же ампере максимального тока что и 4007.
Меньше будут потери. Хотя здесь это не принципиально.
Он и 1n5819 спалит, - всего 40В
10-09-2020, 09:46 PM
А сколько там у Вас обратного напряжения? Что там 40 В делают?
10-20-2020, 01:31 PM
После стаба 18.9, падение 4.4. Поднял ток покоя до 375мА для какой-нибудь совместимости с тдс-7. Также пришлось организовати активное охлаждение стабилизаторов БП и радиатора усилителя. Без охлаждения даже при токе покоя 273...300 мА был эффект "яркости", вроде много высоких, большая сцена, но НЧ задвинуты на задний план.
Теперь играет приемлемо. Сделал усилительную часть усилителя Назара, измереные искажения в разы ниже, чётче нч, натуральнее тембра. Что с моим ещё можно сделать? Нестабилизированное питание с большой емкостью в БП? Есть пара польских трансформаторов с 1 вторичкой, около 1.2А каждая.
10-24-2020, 12:41 AM
Посоветуете что-нибудь?
10-25-2020, 11:47 AM
Я уже говорил что Вам надо бы разгрузить ОУ. Особенно при работе на ТДС7.Т.е. поставить перед выходным транзистором ещё один.
Если аккуратно на печать не влезает-можно поискать готовый мощный дарлингтон. Санкен делает несколько неплохих транзисторов такого типа. Можно в несколько раз уменьшить резистор в базе выходного транзистора. Кстати, ёмкость с базы источника тока для фильтрования опоры надо включать не на землю, а параллельно диодам. Ну и надо внимательно посмотреть на то что происходит с питанием и как оно расфильтровано.
10-25-2020, 03:17 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-25-2020, 03:21 PM dmytro19841.)
Емкость давно параллельна диодам, её добавление значтельно уменьшило взаимопроникновение каналов.
На плате на каждое плечо питания выходных транзисторов каждого канала 7.5 ом резистор и 2000 мкф. Операционник отвязан 15 ом резистором, после него 1000 мкф и 4.7 мкф керамика. К плате подключён блок питания на 317+337. При той же нагрузке и токе покоя усилитель на lm7171+kcs2690 врёт в 2-3 раза меньше до предела. Блок питания тот же. То есть, 0.009% на 8 ом на пределе, потом резко проценты искажений. 49720+ksc2690 скисает ранее. Резистор на выходе операционника 10 ом. Может, операционник заменить на что-нибудь помощнее, opa1688 например?
10-26-2020, 09:14 AM
lm7171 может отдавать значительно больший ток. Можно конечно попробовать если не хочется добавлять транзистор. Вы похоже перегружаете выход ОУ,
Ну тогда заодно и попробовать включить его в инверте. 49720 нормально работает на 600 Ом, ниже его использовать не желательно. А как именно Вы его туда вставите, Вам же нужен спаренный. Что-то типа LM6172.
10-26-2020, 04:26 PM
1688 двойной. 6172 и 1688 есть ли разница?
Неинверт исхрдя из доступнрго регулятора громкости alpha rv24 логарифм
10-26-2020, 04:53 PM
dmytro19841 Написал:1688 двойной. 6172 и 1688 есть ли разница?Конечно есть. Да ставьте что хотите, в чём проблема
10-28-2020, 01:00 AM
Может какой чётче на НЧ и ВЧ спокойнее. Материал для прослушивания всякий бывает.
10-28-2020, 02:24 AM
dmytro19841 Написал:Может какой чётче на НЧ и ВЧ спокойнее. Материал для прослушивания всякий бывает.Их надо выбирать по ширине сцены
10-28-2020, 04:14 AM
mellowman Написал:угу, такие ОУ обьічно в широком SIP корпусе.dmytro19841 Написал:Может какой чётче на НЧ и ВЧ спокойнее. Материал для прослушивания всякий бывает.Их надо выбирать по ширине сцены
10-28-2020, 04:28 AM
Philbrick GAP/R Model K2-W тут вне конкуренции.
10-28-2020, 08:45 AM
От вечно Вам хиханьки да хаханьки, а у человека звучит не так.
Что-нидь по делу можете сказать? А то я уже устал лечить по фотографии... ![]()
10-28-2020, 11:14 AM
begemot Написал:Что-нидь по делу можете сказать? А то я уже устал лечить по фотографии...Я даже и фотографию то толком не видел, плату надо хорошую сделать, если кг уменьшить — то усиления нагнать, чё тут ещё сказать? :)
10-28-2020, 12:17 PM
А серьёзно, что ему ещё можно сделать перед установкой в корпус?
Звучит в целом неплохо же. Измерения на 22 ом в норме. Коррекцию в 100пф между инвертирующим входом и выходом изменить? Был 10 пф параллельно резистору ООС, выпаян. |
Ушник Nick-a на LT1210 | EDWARD | 286 | 173,694 |
12-08-2016, 03:02 AM Последний пост: EDWARD |
