(Сообщение последний раз редактировалось: 10-20-2020, 06:48 PM Zebra.)
Вот нашел у себя
Creative Labs USB Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Audio System SB1090:
Сфоткал с высоким разрешением:
Собственно вопросы по моддингу:
какой тип конденсаторов самый удачный для добавления фильтрации по питанию, я думаю не будут СМД тк емкость будет сотни мкф. Т.Е. присопливим ...
тип конденсатора для
Quiescent Voltage , и Voltage Reference для обоих DAC и ADC ... или просто добавить тех же танталовых еще ?
типы конденсаторы для выхода на наушники ?
TDA1308 - выход на уши наверно можно оставить (или заменить на что ? ),
остальные можно ли заменить на
LME49721
OPA2376
или что-то еще , питание мах 5В ?
Zebra Написал:какой тип конденсаторов самый удачный для добавления фильтрации по питанию
С какой целью интересуетесь?
Я не совсем понимаю вопрос, а почему Вы считаете что это должно что-то дать? Может там вполне достаточно конденсаторов.
Все эти модификации имеют смысл после того как всё тщательно измерено и потом видна разница при замене или добавлении чего-то.
Я не уверен что креативу что-то может помочь, но начинать надо с измерений, потом пробовать и сравнивать.
Конечная цель моддинга? Если для замеров, идея так себе. Пару лет назад на веге пытались улучшить линейный вход на asus xonar u8 mk2,замена на более качественный ацп и обвешивание конденсаторами не даёт толкового результата,на плате нет минуса, что очень сильно ограничивает выбор ОУ.
с минусом тут также ... питание то от усб ... инвертеров нет ... не ну оптимизация цены тоже проведена, операционники все одинаковые , вне зависимости от применения, кондеры тоже минимально разные ..
( ну на картинке видно)
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-21-2020, 12:17 AM begemot.)
Zebra Написал:операционники все одинаковые
Там везде стоят TDA1308 https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TDA1308.pdf
Как универсальный ОУ это не самый лучший вариант.
Он полезен только на телефонном выходе. Да и то, если не сильно заморачиваться качеством.
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-21-2020, 10:06 PM Zebra.)
какой тренд ? , The X-Fi (for "Extreme Fidelity") was released in August 2005 , я вот сфоткаю на днях один девайс ... вот там прикольно :)
Питание на операционниках 4.26 В, по моему OPA1692 идеально, ( для наушников OPA1622 :) )
Тока вот не сходится .... Выход: 5 + уши = 7 , Вход: Mic + Lin = 4 , что то скомбинировали ... mic, lin =2 ; front, уши + rear + sub = 5 => 7 (один остался ...) , нда ... влом трассировку делать ..
А кстати, под неё драйвера для 10 Винды есть?
Я вот думаю, может купить её для акустических измерений.
Они на ебее бывают совсем дешёвенькие, $30-40.
Всё-таки 96К, можно мерить немного выше 20К.
А то у меня для этих целей демо борда PCM 2902. Как-то очень не серьёзно.
Воооот о чем я и думаю ..... при модификации полка должна быть в районе -120 (а может и меньше) что более чем достаточно для базовых тестов. Главное это порезать шумы питания, я думал делать внешнее питание , потом раздумал .... наслюняю много конденсаторов
... похоже OPA1692 нифига не идеально, как сказал дядька с TI , с такими граничными условиями питания лучше ставить опамп который на 5В, даже если в даташите написано 3.5В мин, это не гарантируется идеальную работу ... фигово Т.К. посылка почти приехала, надо пере заказывать ... , все что остается это LME49721 (другие советы есть ? )
Даааа это разбабахали ...... а сколько дешевых операционников насыпали, чеета мне он совсем не нравится. питание 2-полярное теперь , что либо моддить сложно ... плотная компоновка много чего влияет .. неее ...
Да не так уж и плотно. Они просто насыпали плёнку там где надо и не надо.
Причём небольших номиналов, легко меняется на COG если надо.
Надо просто посмотреть что к чему и на что потенциально способны те АЦП и ЦАП.
И двухполярное питание, т.е. можно легко заменить на нормальные ОУ там где это надо
А стоит ли заморачиваться с заменой оперов? У меня такая карта более 10 лет. Слушать музыку она слабовата.
Для измерений достаточно двух конденсаторов как написано в ссылке выше.
Моя карта работает так:
А что значит слушать музыку слабовата ? - параметры или выход на уши ?
С точки зрения PDF: THD+N , DAC и TDA1308 одинаковы. Ну это префекционизм ... сделал все что мог,
(о выбрали курьерскую почту, а заплатил за обычный почтовый конверт который ползет 2-3 недели, значит скоро будут результаты :) , сизый вонючий дымок :) )
