Пайка радиокомпонентов с использованием HeatGun'а
#61
Решил попробовать портативный хитган https://www.aliexpress.com/item/10050016...755bMCChQo
Цена вместе с пересылкой-$20. До этого ничего на Али не покупал, но тут не удержался.
Чуть меньше чем через 3 недели это счастье посетило мой почтовый ящик.
Работает примерно так же как и обычная 858D, ну спсно там особо нечему различаться, фен точно такой-же.
Посмотрел внутри-довольно аккуратненько.
  • Jenko (11-24-2020)
begemot Написал:До этого ничего на Али не покупал, но тут не удержался.
С почином! я уже лет 5 там пасусь (какое прикольно слово выглядит)
Шделанно Ф Шклоково
Этот еще может ничего, но обычно под "портативным" понимают тот, где все в ручке:
https://aliexpress.ru/item/32952716538.h...web201603_
Так вот это хавно - не покупайте никогда!
Да все оно годится только термоусадку сажать
Купить и себе, что-ли. Никогда не пользовался хитганом, наверное удобная штука. А оно не сдувает детальки вокруг?
nazar Написал:Да все оно годится только термоусадку сажать
От же ж. У меня для этого есть минифен за 11 баксов – очень удобная хрень
Jenko Написал:минифен за 11 баксов – очень удобная хрень
шо за хрень? покажь, бо зажигалкой очень неудобно
Jenko Написал:Купить и себе, что-ли. Никогда не пользовался хитганом, наверное удобная штука
Я тоже думал что он не очень нужен, пока на работе не купили.
После чего купил и себе личный, и начал думать: "а как-же я раньше без него жил?!"
Как без него припять QFN корпус, или обычной SOIC, с термал пэдом на брюхе?
Jenko Написал:А оно не сдувает детальки вокруг?
Ясное дело, что сдуру можно и Х сломать. Я на 858D+ регулятор воздуха ставлю на 1.5-2, ничего не сдувает.
wired Написал:
Для термоусадок удобно иметь спец. наконечник.
Вот как на фото
https://pro-iroda.com/products/butane-heat-guns/mj-950/
Можно вырезать из бляхи для своего фена (как я и сделал).
Но склоняюсь, что для проф. работы с термоусадками - надо что-то беспроводное и маленького размера.
(как по той ссылке)
Altor Audio Написал:Ясное дело, что сдуру можно и Х сломать. Я на 858D+ регулятор воздуха ставлю на 1.5-2, ничего не сдувает.
ну понятно:)
wired Написал:
даже дешевле можно купить, но я давно брал.
https://aliexpress.ru/item/1000003670088.html
Оказался очень полезным.
Сейчас бы, наверное, взял хитган, чтоб 2 в 1 и для реворка и для термоусадки:)
Я недавно купил китайский мини паяльник SH72, чисто попробовать:
https://mysku.ru/blog/china-stores/79756.html
Да, это не ERSA i-tool, но очень понравился. А если ещё и учитывать что он с 2мя жалами стоит 19 долларов, так вообще огонь. Мне б такой лет 10 назад, эх...
Jenko Написал:даже дешевле можно купить, но я давно брал.
Спасибо, заказал и себе такой, чтобы был отдельный для термоусадки.
Jenko Написал:Мне б такой лет 10 назад, эх...
А представляете, как-бы он "братве" из 90-х пригодился-бы! :)
  • Igor (11-25-2020)
тадам, злобный chipquiсk идет лесом
http://jfsolder.com/1-6-low-temperature-...-flux.html
https://www.aliexpress.com/item/4000572389369.html
https://www.aliexpress.com/item/32948255407.html
(UPD: лесом иду я , тк все на али это гадость, сюрприз:) посмотрим что ответит первая ссылка )
UPD2:
ну вот ... Китайцы подделывают самих китайцев .... ну это нормально ...
нашел я магазин этих Механиков ... https://www.aliexpress.com/store/5116072/
Т.Е. припоя в катушках как все продают на 138C нету, есть на 183С ; на 138С - другая катушка
все катушки обтянуты пленкой с логотипом механиков ,
на пасте на пленке написано что всех поддельщиков посадят в тюрьму
так что все что я посмотрел на Амазоне и в других местах - явно подделка .....
висмут вот такой:
138С : https://www.aliexpress.com/item/4000781100920.html
А вот паста:
183С : https://www.aliexpress.com/item/4000051617838.html
148C : https://www.aliexpress.com/item/4000089047847.html
138С : https://www.aliexpress.com/item/4000046382667.html
те припой жестоко дорогой, если сравнивать с Kester местным , а вот паста удачна, такую не найдешь ....
Вопрос: если отпаивать паста подойдет ? или лучше проволока ?
Шделанно Ф Шклоково
приехало вот это: https://www.aliexpress.com/item/4000781100920.html
и как я жил без этого , кондер из 4-х слойной платы выпаял тока так ...
Шделанно Ф Шклоково
Эммм.... а в чем проблема-то?
Я с 8-ти слойного бэкплейна в 4 мм. непринужденно выпаиваю Квиком 861-м без всяких подручных материалов.
  Пайка паяльной пастой дома shkal 6 2,083 10-22-2020, 05:48 PM
