10-28-2020, 12:28 PM
Фото платы
10-28-2020, 09:21 PM
После того как разгрузите ОУ можно будет поиграться с локальной развязкой ОУ и ВК. И послушать.
Я не уверен что это что-то даст, но попробовать можно. Но сначала разгрузите ОУ.
10-29-2020, 06:30 AM
Или Дарлингтон или более мощный оу вроде opa1688?
10-29-2020, 08:47 AM
Если с ОУ, то скорее LM6172. Хотя я не знаю насколько хорошо он будет работать в неинверте при ваших импедансах РГ.
Надо пробовать.
10-29-2020, 09:35 AM
Можно для разгрузки основного оу поставить ad811 между ним и выходником
10-29-2020, 03:37 PM
10k потенциометр
11-28-2020, 10:47 AM
У меня печаль. Скончалась x-fi elite pro после 5 лет глючной работы.
Слушать и мерять нечем. Что скажете хорошего о 1212m? Нашёл схему. Это честный балансный выход, внизу, или нет?
11-28-2020, 11:20 AM
Да, это балансный выход. Только если на выходе XLR-пинаут неверный
11-28-2020, 01:34 PM
dmytro19841 Написал:У меня печаль. Скончалась x-fi elite pro после 5 лет глючной работы. Есть Creative\E-MU 0404 PCI Express (полный комплект, в родной коробке). Лежит без дела. Если Вы в Украине и есть интерес к покупке\обмену - телеграфируйте.
11-28-2020, 02:19 PM
Забыл добавить: PCI Express свободного нет
11-29-2020, 04:26 AM
Что-нибудь можете о балансном выходе e-mu 1212m написать?
11-29-2020, 07:30 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-29-2020, 09:51 AM Black_Jack.)
Достаточно удобное поле для экспериментов. Двуполярное питание +/- 12V.
Простор для OpAmp rolling. Защиту и mute можно снять. Легко при желании превращается в "даташитный" для CS4398. Используются сдвоенные ОУ. Но по одному на канал, поэтому в одном канале можно оставить как есть, а в другом "поэкспериментировать", сравнить и вернуть взад, если что.
11-29-2020, 12:22 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-29-2020, 12:24 PM dmytro19841.)
А ведь выход e-mu кидалово: конвертер из небалансного в балансный сделан. Можно ли выбросить всё после ЦАП, и сделать балансный выхлоп на выносной плате в 1 см от основной? -+ сигнала, +- питания и земля перемычками между платами. 2 канала выбросить, звук выводить через 2 trs 3.5 mm
11-29-2020, 04:29 PM
A что собственно не устраивает в стандартной 1212m?
Плохо измеряется или просто не радует?
11-29-2020, 05:11 PM
dmytro19841 Написал:А ведь выход e-mu кидалово:Царь не настоящий? Это как?
11-30-2020, 01:36 AM
begemot Написал:Видимо сумматор + инвертор за ним не нравитсяdmytro19841 Написал:А ведь выход e-mu кидалово:Царь не настоящий? Это как?
11-30-2020, 02:23 AM
Оценочная плата
http://www.audio-perfection.com/forum/at...p?aid=7424 E-mu http://www.audio-perfection.com/forum/at...p?aid=7421 Копируй-инвертируй
11-30-2020, 02:58 AM
dmytro19841 Написал:А ведь выход e-mu кидалово: конвертер из небалансного в балансный сделан.Он так сделан в куче других устройств.
11-30-2020, 03:18 AM
dmytro19841 Написал:А ведь выход e-mu кидалово: А чем там "не так"? Не поставили эквивалентный резистор в "холодный" выход ? Бывает.
11-30-2020, 04:22 AM
Есть ли смысл заказывать мод x-fi elite pro с дополнительной платой у мастера, или выхлоп на другой плате во вред будет?
Ушник Nick-a на LT1210 | EDWARD | 286 | 173,687 |
12-08-2016, 03:02 AM Последний пост: EDWARD |
