11-30-2020, 04:49 AM
нечто похожее уже делали http://audiomod.ru/projects/mod_stx/description.html
11-30-2020, 11:32 AM
Так можнно ли кому давать карту на подобный мод, или выхлоп на отдельной плате не метод?
11-30-2020, 02:34 PM
Гамлет со своим "Быть или не быть" на фоне Вашего вопроса выглядит как-то бледно и жалко
Да, коллега, это незабвенная классика - Hamlet: For the Love of Ophelia
https://ru.paradisehill.cc/5e8d87214bf88/
12-01-2020, 02:01 AM
Вы чё тут творите, кто-то на работе такое откроет и...
![]() О диф выхлопе, хотите диф выхлоп-сделайте квазидиффернциальный. Цена вопроса-2 резистора и разъём с 3 пинами на каждый канал. Чисто практически - всех отличий от "правильного" диф выхлопа-нет удвоенной амплитуды дифференциального сигнала. Но она и не нужна. Всё остальное, для чего сопсно и нужен диф выхлоп квазик делает прекрасно, ничуть не хуже "правильного". И главное-его больше чем достаточно. По крайней мере его всегда было достаточно для профессиональных конденсаторных микрофонов для работы в серьёзных студиях при длине проводов 50-100м. Только не говорите что у Вас более жёсткие требования.
12-01-2020, 01:32 PM
Сколько инфу не искал, не нашёл. Это как у Firdac? Не могу схему открыть
12-02-2020, 12:10 AM
dmytro19841 Написал:Это как у Firdac?Почти, но без экстремизма и с коннектором на 3 пина
12-02-2020, 04:09 PM
А где почитать?
dmytro19841 Написал:А где почитать?Нигде... ![]() Как-то так: R1 должен учесть выходное сопротивление выходного драйвера. (R1+Rвых)=R2 (R1+Rвых)-в пределах 50-100 Ом. Меньше резистор можно делать только если Вы уверены что выхлоп будет нормально работать на ёмкость кабеля. На диф входе-желательно небольшую ёмкостишку на каждом из сигнальных проводов на землю. На разъёме: 2->Сигнал(типа+) 3->Сигнал(типа-) 1->Экран кабеля Кабель- витая пара в экране
12-03-2020, 01:18 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-03-2020, 01:18 PM dmytro19841.)
Спасибо, на какое входное сопротивление усилителя работет схема?
Есть разница, 2k или 10k? dmytro19841 Написал:на какое входное сопротивлениеВообще то на любое, но 10К немного лучше
12-16-2020, 09:47 AM
Никто не слышал о плагине для foobar, который позволяет организовать балансный выход на 4 каналах звуковой карты?
12-17-2020, 02:02 PM
Если рассматривать новодел,
что скажете о этих картах? https://www.audiosciencereview.com/forum...iew.12313/ https://www.audiosciencereview.com/forum...view.9824/ Или это не нужно в качестве ЦАП и измерительного инструмента и целесообразнее копить на наушники?
12-17-2020, 02:29 PM
dmytro19841 Написал:Если рассматривать новодел,Вполне нормальные карты, что целесообразнее определяется законом
12-17-2020, 04:48 PM
Хм... Моту около 700 у.е. стоит.
Просто интересно, на какие наушники Вы копите :)
12-18-2020, 02:11 PM
Fostex th900mk2 или denon ah-d9200
12-19-2020, 04:50 PM
ну... по-купечески...)
12-20-2020, 07:53 AM
Stax SR-009
Правда, придется собирать свой второй ушник. |
Ушник Nick-a на LT1210 | EDWARD | 286 | 173,697 |
12-08-2016, 03:02 AM Последний пост: EDWARD |
