Сказал спасибо: 20
12-24-2020, 06:34 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-24-2020, 06:36 AM
_Ур_.)
Первое впечатление по К371:
1. амбушюры всмятку
2. правый регулятор высоты плохо держит, левый - совсем не держит
3. сидят вполне удобно, а если бы не амбушюры всмятку, было бы совсем прекрасно для такого класса наушников (они хоть и охватывающие, но все равно это портатив по сути)
4. немного подчеркнута середина, но это не сильно напрягает. в остальном порядок более-менее (и это из коробки).
Пока всё.
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
12-24-2020, 06:45 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-24-2020, 06:46 AM
naroznyv.)
_Ур_ Написал:амбушюры всмятку
это как/что ?
Ушная раковина упирается в стенку наушника ?
Сказал спасибо: 20
12-24-2020, 06:54 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-24-2020, 07:14 AM
_Ур_.)
naroznyv Написал:это как/что ?
Стенки амбушюр замяты внутрь.
https://imgur.com/a/eO9Xi1y
Тем: 2
Спасибо получено: 21 in 9 posts
Сказал спасибо: 6
_Ур_ Написал:У МА900 "беда" выше 7кгц. Ниже 100гц у них никакой беды по АЧХ (на слух, разумеется) нет. Их жуткие искажения на НЧ (которые, к слову, слышат далеко не все) к ровности или неровности отношения не имеют.
Я правильно понимаю, что Вы не слышите ни искажений на НЧ, ни подъема ВЧ?
Ну, если вот это для Вас не беда...
https://reference-audio-analyzer.pro/rep...#gsc.tab=0
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
12-26-2020, 12:17 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-26-2020, 12:17 AM
naroznyv.)
beefheart Написал:_Ур_ Написал:У МА900 "беда" выше 7кгц. Ниже 100гц у них никакой беды по АЧХ (на слух, разумеется) нет. Их жуткие искажения на НЧ (которые, к слову, слышат далеко не все) к ровности или неровности отношения не имеют.
о чём речь собственно ? О подьёме АЧХ на 4-10к ?
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
сони накинули баса, но сделали какую-то дичь на ~4кг
Кто-нибудь слушал SONY MDR-Z1R ? По ним фетровые колечки похоже тоже плачут
https://clarityfidelity.blogspot.com/201...hones.html
Сказал спасибо: 20
12-26-2020, 02:56 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-26-2020, 02:58 PM
_Ур_.)
beefheart Написал:Ну, если вот это для Вас не беда...
Для Вас...
Дорогой мой, мои требования к звуку настолько высоки, что Вам и не снилось.
А теперь по сути: что не так на графике? Завал аж 10дб на 30Гц? Какой ужас! А ничего, что это нормальное явление?
Или Вы сравниваете с графиками других наушников, у которых НЧ "в полку" от 0Гц? Так те графики к реальности не имеют отношения от слова совсем.
Может всё-таки прокомментируете искажения на НЧ и подъем ВЧ у МА900?
Тем: 2
Сказал спасибо: 6
12-27-2020, 02:37 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-27-2020, 02:40 AM
beefheart.)
_Ур_ Написал:beefheart Написал:Ну, если вот это для Вас не беда...
Для Вас...
Благо, кошмары меня не посещают. А по сути, разуть бы глаза да сменить тон. Но, я на этом ретируюсь.
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-27-2020, 02:47 AM
naroznyv.)
beefheart Написал:Благо, кошмары меня не посещают. А по сути, раззуть бы глаза да сменить тон. Но, я на этом ретируюсь.
с прибытием в ЧС
Сказал спасибо: 20
beefheart Написал:Но, я на этом ретируюсь.
Правильное решение. Звиздоболам, наводящим тень на плетень и не отвечающим по сути вопроса на этом форуме делать нечего.
Тем: 1
Сказал спасибо: 67
Соньки те хваленые не удалось урвать, шта брать то 371 или 250(250)
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
12-28-2020, 08:32 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-28-2020, 10:47 PM
naroznyv.)
371 стоят 6к рублей , это супер предложение сейчас
• Traktorist3d (12-28-2020)
Тем: 2
Сказал спасибо: 6
12-28-2020, 10:24 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-28-2020, 10:25 AM
beefheart.)
Traktorist3d Написал:Соньки те хваленые не удалось урвать, шта брать то 371 или 250(250)
Если-таки надумаете брать 371'е, лучше бы их щупать и слушать перед покупкой. Качество сборки сильно плавает от экземпляра к экземпляру. Я бы рассмотрел psb m4u 1, если по посадке подойдут. Часиков, этак, после 100 работы, у них уходит муть с мидбаса, и они становятся очень хорошим вариантом для рассмотрения в качестве мониторных, имхо.
The following 1 user says Thank You to beefheart for this post:
Тем: 1
Сказал спасибо: 67
beefheart Написал:psb m4u 1
Глянул, что-то их днём с огнём не сыскать, в одном магазине и то 20т.р.
Тем: 2
Сказал спасибо: 6
Traktorist3d Написал:beefheart Написал:psb m4u 1
Попробуйте на вторичке посмотреть. Если не лень возиться с доставкой - можно с ebay попробовать. Выше писал, у меня есть вторая пара, могу продать. Но я из Украины, надо уточнить, как сейчас доставка работает.
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
понравился мне разьём miniXLR в k371, кабели тоже нравятся комплектные. Думаю встроить miniXLR разьём в сони свои
Сказал спасибо: 20
naroznyv Написал:разьём miniXLR в k371
заменить на 4-х-контактный для полного фаршу ))
Тем: 4
Спасибо получено: 7 in 6 posts
Сказал спасибо: 31
beefheart Написал:Попробуйте на вторичке посмотреть.
Качество пластика очень стрёмное. Если уж очень хочется то только в оффлайне с гарантией. После третьей склейки оголовья задумываюсь над изготовлением нового :)
The following 1 user says Thank You to dj_mase for this post:
• naroznyv (01-01-2021)
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
01-01-2021, 02:00 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-01-2021, 02:01 AM
naroznyv.)
Traktorist3d Написал:Глянул, что-то их днём с огнём не сыскать, в одном магазине и то 20т.р.
dj_mase Написал:beefheart Написал:Попробуйте на вторичке посмотреть.
если пошёл разговор про вторичку, мож уже купить сони с ebay (~$400 обойдётся с доставкой) и закрыть вопрос наушников. Если нетути денег на бу сони, то новые K371 за 6000 рублей
Тем: 2
Сказал спасибо: 6
Да, есть такое. Я на одну из своих пар напечатал 3д модель хедбенда. В принципе, в остальном проблем по пластику особо нет. Зато звук отличный.
