Высоколинейный неинвертирующий буфер
#81
Ну по DC там повторитель вобще как на источник тока нагружен, так что будет хоть и меньше единицы но не на много. Другое дело что я вобще с конденсаторами делал и оно вполне работало :)
БендеровецЪ Написал:но с 500 ом уже будет делитель 9:10
Катушку туда :)
begemot Написал:И смещать стабилитронами-не лучший вариант.
А чем они плохи? По-моему хорошо
begemot Написал:Но надо адекватней выбирать номиналы, зачем там 50 Ом и 1нана?
Затем что этот резистор помимо коррекции уменьшает уровень сигнала подаваемого на питание, образуя делитель напряжения с резисторами стабилитронов.
Попробовал ещё вот такой вариант:
На питание подаётся 98% от сигнала. Коррекция двумя RC цепочками в базах с полюсом на 159кгц.
Сигнал 2V P-P выглядит так:
Если удвоить амплитуду, уже так:
Желтая линия - выход. Синяя - шины питания.
На этом и остановлюсь.
Единственое что, я подозреваю что 250Ом 2Врмс оно потянет не так хорошо как хотелось бы. Да, можно добавит буфер который сидит не жестких шинах питания. надо только смотреть что-бы его вход не обидеть излишним напряжением.
