Итак основной НИОКР как всегда проводился в области ЦОС.
Изменениям подверглись (относительно v2):
- бинауральный процессор - некоторые компенсации отданы на откуп производителям наушников (именно они и должны этим заниматься, и многие занимаются) соответственно "бинауралка" уже практически никак не влияет на тональный баланс.
- переделан ЦФ используемый в апсемплере 44,1/48кГц - полоса пропускания(passband) до 22кГц, полоса задерживания(stopband) от 22,5кГц, подавление в полосе задержания(stopband attenuation) 95дб, неравномерность в полосе пропускания(passband ripple) отсутствует. Небольшие алиасы что пропускает этот фильтр дополнительно задерживаются на несколько мсек что позволяет маскировать их из за эффекта Хааса. Таким образом получаем фильтр с максимально возможной полосой и отсутствием проблем из за алиасинга.
- переделаны ЦФ используемый для 88,2/96, 176,4/192кГц, это apodizing фильтра с оптимизированными параметрами.
- переделан УМЗЧ, теперь он в классе А. Чтоб уменьшить нагрев устройства пришлось выбрать ВК практически с рейл-ту-рейл выходом. Несколько увеличено максимальное выходное напряжение и уменьшен максимальный выходной ток.
- всякие мелкие но важные изменения.
P.S. Спросите почему столько работы вокруг ЦФ? Да просто потому что любой хороший ЦАП, будь то СДМ или ИКМ типа, когда учитываются все его особенности разработчиком (что, к слову, крайне редко встречается в жизни) - звучание таких ЦАП слабо отличается между собой. В то же время для 44,1кГц разные ЦФ могут кардинально изменить звучание устройства, из за того что ЧД выбрана ну слишком "впритык", ибо слух нуждается в звуковоспроизводящей полосе несколько большей нежели букварные 20кГц, и начинается жесткая борьба между вычислительными ресурсами, полосой и алиасами. Ну или приходит маркетинг и делается ЦФ со специально "кривым" звуком, зато чтоб не как у всех и узнаваемо.
Примененный в данном устройстве ЦФ позволяет заново "открыть" для слушателя ЧД 44,1кГц. Теперь звук записанный с классической частотой дискретизации в 44,1кГц звучит не уступая хайрезу. При даунсемплинге хайрез записей в 44,1кГц очень тяжело сказать что играет в данный момент, запись в стареньком 44,1кГц или хайрез запись.
А усилитель в классе А это уже чисто вишенка на торте
