05-17-2021, 03:24 AM
Динамическим излучателям небольшое доп сопротивление не меняет ачх, зато сильно добавляет искажений
DAC / HA "Focus" v3
05-17-2021, 03:38 AM
Сенхам помоему уменьшило....
05-17-2021, 05:13 AM
что-то из области фантастики
05-17-2021, 09:35 AM
Ну я не мерял, но на слух они от этого играть стали лучше. Насколько это возможно.
05-17-2021, 06:07 PM
nazar Написал:что-то из области фантастикиА почему нет? Искажения это могло слегка уменьшить. Понятно почему. Ну а частотку изменить вполне заметно. А кто сказал что получилась частотка субъективно хуже чем была? Телефоны бывают кривые или очень кривые. Других не бывает. Может в этот раз немного повезло. Или для данных конкретных экземпляров, в связи с отклонением от типовой характеристики
05-17-2021, 10:50 PM
Ну в том что нелинейный делитель с какимто другими нелинейными эфектами создал такой себе параметрический компенсатор..., это ж надо чтобы так звезды сошлись, ну чисто детям сказка на ночь.
А вот то что оно раздемпфировалось и стало "больше нч" это бесспорно
05-18-2021, 12:01 AM
nazar Написал:Ну в том что нелинейный делительНе, не в этом дело. Они же током управляются. Как и динамики. Из той же оперы о чём писал Горшенин. Соответственно ток слегка линеаризуется. Но совсем немного.
05-18-2021, 04:06 AM
Херня там той линеаризации в сравнении от дикой нелинейности делителя. Я когдато игрался итуном для наушников, это тупик
05-18-2021, 09:02 AM
nazar Написал:это тупикКонечно. Скорее всего это было изменение АЧХ.
05-18-2021, 10:14 AM
И раздемпфирование тоже
05-19-2021, 07:08 AM
День добрый. А уменьшение выходного тока для изодинамики не сильно скажеться в третьем Фокусе, достаточно будет для 14 Ом и 95 dB?
05-19-2021, 11:25 AM
Абсолютно никак.
Для ваших наушников чтоб получить 120дб(а это сильно больше чем надо в реальной жизни) СПЛ надо всего 2,2Врмс, при этом пиковый ток будет 220ма. http://s-audio.systems/hp-spl-calculator/
05-20-2021, 10:42 AM
nazar Написал:Да, для многих ачх сильно зависит от вых сопротивления уся, я когдато собирал статистику но уже не помню сколько там оптимум, дето 2-5ом по памяти 2-5 ом - это для какого сопротивления наушников?
05-20-2021, 01:36 PM
4-16ом
05-20-2021, 01:40 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-20-2021, 01:40 PM Altor Audio.)
nazar Написал:4-16ом Т.е выходное - где-то 25-50% от нагрузки? P.S. А что это за наушники, 4-х омные? Такие бывают?
05-20-2021, 02:03 PM
таких полно, посмотри например продукцию от популярной канторы campfire audio
05-20-2021, 02:53 PM
Мммдааа..
06-07-2021, 04:29 AM
Добрый день Назар! У меня много внутриканальных наушников с не большим сопротивлением от 5ом до 8ом,выбирая источник звука не раз сталкивался с переживания тем о выходном сопротивления источника и много нарекания на изменения частотных характеристик звука ,про кривоватый звук в области низких ,если не соблюдается правило в 4раза,то есть при выходном сопротивление в 1ом уся ушки должны быть от 4ом и выше.Покупал всегда меньше 1ома и проблем вроде как не было. Как бы больше протестировать на таких ушках.Просьба для всех ,кто приобрел "Focus" v3. отписываться по возможности.
campfire audio andromeda и другие слушали на фокусе, все гуд.
Еще раз повторюсь, многодрайверным затычкам надо отличное от нуля выходное сопротивление (поэтому такое и сделано в фокусе в low gain режиме), почему - посмотрите хотя бы измерения ачх оных при разных выходных сопротивлениях. некоторым при 0ом так корежит ачх что на слух их просто не узнать.
06-26-2021, 01:52 AM
Друзья!
Третий Фокус ощутимо теплее своих предшественников. Устройство сейчас стоит под белым шумом на полной мощности. Рука корпус терпит. Но вот вышло солнце (весьма яркое) и некоторое время светило на корпус, рука в таком варианте терпеть уже не смогла, по крайней мере долго. Прикоснуться можно и не обжигаешься, но вот долго теперь уже прям совсем неприятно. Это всё в порядке и термозащита не даст повредиться и деградировать внутренностям? Или всё-таки лучше эксплуатировать устройство не под прямыми солнечными лучами? |
DAC / HA "Focus" v4 ("Focus" final version) | nazar | 21 | 13,704 |
02-23-2024, 11:15 AM Последний пост: Max-Payn |
DAC / HA "Focus" v2 | nazar | 246 | 107,940 |
05-16-2021, 02:27 PM Последний пост: nazar |
DAC / HA "Focus" (aka BASP-Binaural Audio Signal Processor) | nazar | 267 | 139,983 |
05-06-2020, 02:08 AM Последний пост: Rinceweed |
