Help! Нужна помошь клуба!
Нужна помошь клуба!
Вот есть такая схема, это управление пъезопнасосом. Меняя напряжение управления (VC) меняется напряжение на выходе.
Частота (22-24кгц) самоподстраивается под резонанс пъезика.
Как оно работает, я если честно до конца сам не очень понимаю, у родивших это товарищей всегда было альтернативное мЫшление. Солнце у них там восходит....
Собственно вопрос вот в чем - работать оно работает, но "ёлок" в продаже нет, да и дорогие они.
Попытка вместо них поставитьTLV4172, OPA4172 (что вобщеМ, одно и то-же), OPA4991 успехом не увенчалась - на макс. напряжении что-то там "не то". Что именно сейчас лаборант пытается померять, но исходя из сравнения параметров этих ОУ с ёлками, я не помаю что там может в них не нравится?
Алекс, может мне показалось, но вроде у Ёлок выход помогучее. По току. Может дело в этом?
Не, у елок +-70ма а у тех что я ставил +-75.
Кажется тут с рейл2рейл дело - у елок чуть меньше. Блин, елки эти нынче купить проблема, искал замену, так чтобы ничего в схеме не менять. Попробую поднять чуть напряжение, как бы этого и не нехотелось...
Странно... у тебя написано, что пъезик на резонансе молотит. Ну и что ему эти лишние +/-10-30 миллиВольт с выхода операционника дадут?
А, пардон, это у ёлок меньше...Тогда вообще ничего не понимаю.
Agilent Написал:Ну и что ему эти лишние +/-10-30 миллиВольт с выхода операционника дадут?
Там не 10-30 а 150-200 получается, и похоже что дело таки в них.
Я чтобы не менять напряжение управления, попробовал уменьшить R52 немного, и ситуация вроде исправилась. Сейчас проверяем все.
Там есть один момент, когда система работает параметерически, при разорванной ОС с выхода насоса, потому напряжение и критично.
Вот в нем и затык, дальше ОС включается и все ОК.
Да, так вроде все нормально, виной было чуть бОльшее падение на ВК от плюса.
Ну и на каких ОУ ты остановился из твоего списка? Интересно просто.
если питание до 13В то попробуй MC33202
Agilent Написал:Ну и на каких ОУ ты остановился из твоего списка? Интересно просто.
После доработки - все три вышеуказанные заработали.
  • Agilent (10-05-2021)
nazar Написал:если питание до 13В то попробуй MC33202
Не, там до почти 17в доходит, хотя и кратковремено.
В общем, как минмиум 3 альтернативных варианта проверены.
Проверен (на макетке) также вариант "два сдвоенных вместо одного счетверенного" - на плате места почти столько-же занимает, если в мсоп8.
Работает хорошо, правда я туда пока ОРА2156 запихнул - что под рукой подходящего было, надо что-то подешевле поискать, 2156 по цене никак не устроит, даже в масс-продакшине они дорогие.
