12-07-2021, 08:40 AM
Достал, откровенно говоря.
Вернёмся к теме.
Как все могут убедиться в головка/колонка не имеет механических томозов, а та не выпрыгивает из штанов как это видно из ролика. Такой режим работы получается только тогда, когда магнитный блок располагается в центре катушки между её двумя рядами. То что этот режим попадает под контроль легко доказывается. Для этого достаточно включить головку и медленно вводить магнитный блок в катушку.. При попадании в зону двух первых магнитов появляется звук и довольно сильная амплитуда мембраны, т.е. контроля за движением нет, но стоит ввести полностью катушку в зазор между магнитами, амплитуда колебаний приходит в норму и становится практически незаметным как у любого громкоговорителя, т.е. мы начинаем получать контроль за движением системы. Как это получается у катушки зажатой в магнитном поле с помощью 4х магнитов я сказать не могу, а догадками заниматься это удел того кто желает.
В магннитоном блоке применены 4е неодум магнита размером 40х15х10 силой в 15,5кГ. Все маниты в сотоянии притяжения друг-другу, величина зазора 3мм. Пробовал делать 2мм, но выигрыша особо не обнаружил. Можите представить 4 магнита по 15,5кГ это в сумме 62кГ в зазоре - не слабо должен сказать. И во обще с таким магнитами довольно опасно работать, если вы по неостарожности работаете с ними и где то рядом железка или инструмент то вы рискуете травмироваться в момент притяжения одного к другому, ну пальцы покалечить может за просто.
К стати, проектировщики головок не любят неодум магниты - слишком сильные.
Вернёмся к теме.
