Оптимизация локальной развязки питания
Существует много мифов, легенд, тостов и "загадок" связанных с тем как надо расфильтровывать питание компонентов.
Один из них-использование смеси из конденсаторов разных номиналов для местной развязки.
Я тут недавно столкнулся с предложениями одного из известных производителей специализированных контроллеров,
где для развязки питания использовалось сочетание разных номиналов конденсаторов в одно и том же 0201 кузове.
Итак, попробуем посмотреть, имеет ли это смысл.
С целью оценки происходящего была состряпана библиотечка моделей для нескольких популярных конденсаторов, производимых Муратой.
Моделька основана на данных SPICE модели Мураты для данного конденсатора с добавлением возможности учитывать зависимость
изменения ёмкости в зависимости от приложенного напряжения в соответствии с данными производителя
В данном примере общее количество конденсаторов одинаковое, а сочетание разных номиналов меняется.
Очевидно, что предпочтительным является вариант использования одного номинала максимальной ёмкости для данного размера футпринта.
Что сопсно и предполагалось изначально.
Мало того, использование "смеси" не просто менее эффективно (больший импеданс), но и приводит к образованию дополнительных резонансов.
Что плохо уже само по себе так как может приводить к дополнительному "звону" на импульсной характеристике.
О чём-то подобном недавно писал и Ерик Богатин.
Файлы моделирования и библиотека приаттачены
.pdf   Bogatin_The Myth of Three Capacitor Values _ 2020-03-03.pdf (Размер: 551.18 KB / Загрузок: 30)
.zip   Capacitor_decoupling.zip (Размер: 186.57 KB / Загрузок: 8)
The following 5 users say Thank You to begemot for this post:
  • boboleg (05-19-2022), vd-two (05-23-2022), nevermind (11-21-2022), wired (04-27-2023), Black_Jack (04-27-2023)
Таки да. Классика. Я с этим на работе борюсь как могу.
Еще очевидная но не так часто обсуждаемая часть этого вопроса - как все эти конденсаторы заземлены. Если пачку всех этих разных конденсаторов сдвинуть поближе и заземлить через одно переходное отдельных резонансов буде особо и не разглядеть - будет один соотвующий загадочной емкости 111нФ.
Одна из маленьких побед в этом вопросе - таки приучил нашего лейаутера не тянуть переходное с землей куда попало, а задвигать прямо под конденсатор, ну или поближе если он совсем мелкий. Ну и по возможности дублировать разнеся переходные в пространстве.
Вопрос где расположить и как подключить развязку мне кажется интереснее. Хотя непонятно когда теперь понадобится на деле (
Как-то делал полигон на другой стороне от проца с кучкой конденсаторов и подключал его через много виасов. Но там была возможность отнести чувствительные узлы подальше, поэтому внимательно это не измерял, т.к. проблем не возникло.
Успел до войны купить ТИшную демо-плату развязки USB 2.0 , так там на всём питании гирлянды 2.2u-0.1u-0.01u
https://www.ti.com/tool/ISOUSB211DPEVM
Так вот в том и проблема что дурачкам закон не писан. Им в лом один раз посмотреть что на самом деле они делают. Напихали что-то, у них работает-в кассу. А после этого-все повторяют их глупости. Ну как же, это-же TI, они же знают что делают. И таких примеров...
Очень интересно было бы понять, как оптимально развязать питание нескольких ОУ на плате и с какими негативными факторами нужно бороться. Может ли у них между собой возникать связь через источник питания? Могут ли возникать LC контуры из паразитных индуктивностей дорожек и блокировочных конденсаторов? нужны ли резисторы последовательно длинным дорожкам?
Ничего нового не скажу по этому поводу - Пока нагрузка ОУ незначительная практически все это не оказывает значительного влияния (я говорю об ОУ с не очень широкой полосой, то что обычно идет в аудио). Разницу намерять можно но она не решающая. Как только начинаеш нагружать ОУ - сразу начинается. Одна из редко упоминаемых проблем совсем больших токах ОУ - растекание токов от блокирующих конденсаторов (электролитов, через керамику так много не пойдет) в земляном полигоне, одновременно являющимся и сигнальным. Поэтому где может влять стараюсь заземлять конденсаторы плеч рядом, что-бы суммарный ток был более линеен. И в тех же случаях начинают помогать резисторы послед длинным линиям (не от резонансов, больше что-бы токи далеко не шли) и т.д. Резонансы - могут, но с алюминимевыми low-esr электролитами, не полимерами, их как правило не видно.
  • ActiveStalker (05-22-2022), boboleg (05-29-2022), nevermind (11-21-2022)
  Двухполярный источник питания из однополярного begemot 43 12,870 02-20-2025, 05:08 PM
Последний пост: Black_Jack
  Блок питания с цифровьім управлением wired 103 16,664 09-21-2024, 08:33 AM
Последний пост: wired
  Двухполярный малошумящий источник питания с высоким подавлением входной помехи begemot 458 348,892 12-01-2019, 10:57 PM
  Малошумящий регулятор питания 5-12V для ЦАП wawona 16 11,887 03-14-2018, 07:42 AM
  Расчёт трансформатора для импульсного источника питания. begemot 1 4,691 12-23-2014, 10:42 AM
